Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 10.01.2014, 14:17   #91
лесовик
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 51
лесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Icon14 Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
лесовик, Пробег - ерунда, выработка маленькая, думаю, можно без расточки воткнуть 124 поршневую на толстую прокладку. Но промерить всё равно бы не мешало конечно.
Спасибо за быстрый отклик. Забыл написать, поршневую оба раза ставили С. На всякий случай буду искать специалиста-промерщика. Друг есть - слесарь с 20-летним опытом и опытом переборки моторов (шт. 20-30 жигулевских), но признается, что пользоваться нутромером не возьмётся, моторы перебирал после расточки, промеряли и рекомендовали поршневую расточники. Берется сделать с моей помощью как потеплеет. Поршневую покупать стоит после разборки и промера? И есть ли смысл искать ее у официалов (на СТО)?
И еще по Вашим рекомендациям нашел, что наиболее приемлемые поршни - это ТДМК и Мотор Деталь: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=53698&page=72 Список остального там же, да?
лесовик вне форума
Старый 10.01.2014, 16:05   #92
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
лесовик, ТДМК и Мотор-Деталь в меньшей степени грешат нарушением технологического процесса. Но и у тех и у других имеются недочёты при механической обработке. В одном наборе компрессионная высота может быть различна до 3-5 десяток. Вобщем всё желательно промерять.
На вскидку можно сказать, что группа "Д" Вам будет как раз
Лучше ВАЗовских (Хром) поршневых колец вряд ли что найдёте.
Если у кого нибудь завалялись старые шатуны с заводского десятого или двенадцатого мотора, очень будет к стати. Перевтулить и развернуть под конкретный палец, который индивидуально подобрать под каждый поршень.
Поршни торцануть на токарном станке до состояния компрессионки 37,9 и углубить цековки до 6,5 мм Выровнить вытеснитель одинаково по 1 мм на всех поршнях.
Шатуны и поршни приводятся к единому весу до грамма.
Далее всё заранее приготовленное ставится в блок и убеждаемся, что недоход поршня составляет 0,4 мм (Критично на каждом цилиндре, возможен завал верхней прилегающей блока относительно коленвала). После этого приоропрокладка даёт степень сжатия близкую к стоковой и падения мощности практически не заметно.
Выработки на колене не будет, поэтому вкладыш используем стандартный. Так же есть межремонтный вкладыш +0,05 для достижения нормального зазора в определённых случаях. Стоит поискать на всякий случай, так как в продаже редко встречаются.
Так же при разборке приготовить всё для притирки клапанов. Колпачки,пасту, лактайт. заменить сальники распредвалов, обратить внимание на работу гидрокомпенсаторов.
Но это всё в идеале при наличии желания, определённых знаний и технической базы.
satmaster56 вне форума
fenzmi (14.03.2014), лесовик (10.01.2014)
Старый 10.01.2014, 16:21   #93
лесовик
Автомобиль: 217230
лесовик,
Спасибо большое.
1) по поводу колец и шатунов - будем поискать, что называется.
2) "Поршни торцануть на токарном станке до состояния компрессионки 37,9 и углубить цековки до 6,5 мм Выровнить вытеснитель одинаково по 1 мм на всех поршнях." - это обязательное условие? Если да, то есть ли ссылка на ресурс, где это описано (я не специалист в данной области, я лесник ))
3) Вкладыши новые,номинал, старые не стоит использовать?
4)Притирка клапанов обязательна? У меня менялись на 17 тыс. км, после этого не обрывало. Или стоит сначала проверить на герметичность?
Спасибо
лесовик вне форума
Старый 10.01.2014, 16:32   #94
satmaster56
Сообщение от лесовик Посмотреть сообщение
Я же написал, что это в идеале, если критично добиться максимальной отдачи при применении приоропрокладки. Если себе этим голову не забивать, то можно ставить 12 прокладку без всяких доработок.
Старые вкладыши на шатун 2110 не пойдут. Приоровские и десятые вкладыши и шатуны разные
Вполне достаточно проверить на герметичность
Старый 10.01.2014, 16:36   #95
лесовик
Автомобиль: 217230
Блин, тормознул с вкладышами. Речь о шатунных, а я что-то на коренные подумал Спасибо
лесовик вне форума
Старый 10.01.2014, 16:39   #96
satmaster56
лесовик, Колено при этой процедуре не снимается, только ГБЦ и поддон. Вытаскивается поршневая, вставляется новая и назад ставится ГБЦ на прокладку 2112. За световой день не торопясь всё успеете, даже если первый раз.
Старый 10.01.2014, 16:55   #97
лесовик
Автомобиль: 217230
Да, это я знаю, торможу просто . Насколько понял, особой потери мощности я не почувствую, ибо не гонщик и обороты свыше 4000 для меня редкость. Вот что удивляло и меня и гарантийщиков, которые пытались определить угар масла (обещали и заклеить горловину, сливную пробку и т.д., правда не сделали этого), так это то, что она вообще не дымила и не дымит - видимо, это заслуга нейтрализатора. Боюсь только, что это здорово подъедает его ресурс. Определили только по бешеному росту СН после прогрева двигателя (в 4 раза, если не ошибаюсь), после чего молча стали разбирать мотор.
Прошу прощения за некоторый оффтоп
лесовик вне форума
Старый 10.01.2014, 17:03   #98
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
А как на счёт SM наборных.? Вроде они получше будут в поношенный блок.?
Добавлено через 5 минут
Тогда я думаю не помешает в него заглянуть.Есть вероятность что его засрало, а это не АЙС для двигателя.
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 10.01.2014, 17:31   #99
satmaster56
Sasha_26, SM это всё вариации. Да и не такой он там поношенный на этом пробеге.
ИМХО
наборные кольца на таблетках необходимость. На длинном поршне это не надо, только залегать будут от палёного масла.
Последний раз редактировалось satmaster56; 10.01.2014 в 20:05.
Старый 10.01.2014, 19:31   #100
лесовик
Автомобиль: 217230
Сообщение от Sasha_26 Посмотреть сообщение
Понимаю, что при разрушении сот керамика может попасть в цилиндры. Но что я увижу, заглянув в каталик? Ошибка с кодом 0422 ни разу не высвечивалась еще.
лесовик вне форума
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
