Старый 11.01.2016, 21:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Начинаем 5 часть.
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.02.2016 в 19:18.
GEMINI вне форума
Старый 17.05.2016, 19:26   #91
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-5
tooman, А пробег какой? Может быть тебе ещё и сетку БН сменить или заправку. Ну а в общем на диагностику не мешало бы заехать.
Александр 443 вне форума
Старый 17.05.2016, 19:52   #92
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Для начала ДУ промыть бы... И проверить шланги на подсос (про иное молчу)...
Kostikov вне форума
Старый 18.05.2016, 06:28   #93
tooman
Автомобиль: Ваз 217030
tooman не успел проявить себя
пробег 128. сетку БН менял, шланг на ВУ переразделал, трубку на штуцерах ресивера заменил, ДУ чищу периодически... недавно менял прокладки головы, крышки и выпуска и фрезеровал голову. дд, дпдз и рхх новые, рдт новый, не пойму уже что за беда... может дтож? где то тут читал что двигатель выставляет обороты хх при пуске ориентируясь на показания дтож... но температуру то он вроде правильно показывает....
Последний раз редактировалось tooman; 18.05.2016 в 06:43.
tooman вне форума
Старый 18.05.2016, 07:16   #94
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Если смотришь температуру по приборке- то это не то. Надо посмотреть по диагностике. Проверь давление топлива в стенку и в рампе. Если бензонасос неисправен, то будет плохо заводиться. У меня на заведённой выдавал 2.5 кг, а с заглушенным двигателем 1.5 кг т.к. напряжение на АКБ ниже чем при заведённом.
PVP вне форума
Старый 18.05.2016, 12:43   #95
tooman
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Это как? А давление в системе долго должно держаться после выключения двигателя?
tooman вне форума
Старый 18.05.2016, 14:39   #96
Сообщение от tooman Посмотреть сообщение
Давление регулируется РДТ, установлен в модуле, линия к форсункам (после т/фильтра) соединена с ним через тройник (левый штуцер модуля бензонасоса). К выходу с бензонасоса (правый штуцер на модуле бензонасоса, снимаешь быстросъем) подключается манометр, вкл. зажигание - насос качает, создавая макс. давление, ДВС не пускаешь - форсунки закр., сброса давления нет. Или, для вкл. бензонасоса, подаешь +12В на кл.11 колодки диагностики. Если давление выше 5 кГс/кв.см. - насос обладает достаточным ресурсом, 4 кГс - еще живой, но лучше заменить.
Остаточное давление зависит от герметичности форсунок, РДТ и обратного клапана в бензонасосе. После откл. насоса давление падает ~ на 0,7 кГс. (от 3,8...4,0 кГс). Если снижается сразу до "0" - ищешь причину. Обратный клапан в насосе не причина для замены самого бензонасоса (если др. параметры в норме), хотя кому как.
Старый 18.05.2016, 14:45   #97
PVP
Подключаешь манометр напрямую к выходу бензонасоса и смотришь давление. Точные цифры не помню, но на новом было порядка 6 кг.У меня держится не долго-порядка 10 минут, но заводится нормально. Оно ( давление ) после выключения бензонасоса должно сначала немного опуститься, а потом быть на одном уровне или очень медленно падать.
Опоздал
PVP вне форума
Старый 19.05.2016, 10:14   #98
tooman
Спасибо, мужики, пока заранее. В общем плясать от давления в системе. Манометр обычный можно использовать, воздушный? Или какой то специальный нужен? Бензин на него пойдет? Или просто можно обычный манометр шлангом с хомутами к БН подцепить?
tooman вне форума
Старый 19.05.2016, 12:26   #99
PVP
Обычный манометр , желательно проверенный, через шланг с хомутом.
PVP вне форума
Старый 21.05.2016, 20:12   #100
tooman
Еще вопрос. Плохо работающий БН выдает себя только на старте или как-то еще? просто у меня машина порой подтупливает с разгоном, как будто сцепа буксует. Но бывает и резко крутится и разгоняется.
tooman вне форума
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
