Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 09.06.2014, 07:31   #991
VMax
Автомобиль: 2170 126
Сказал(а) спасибо: 19
VMax не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
Я когда снимал просто поддон он на одном герметике и был, болты от руки закручены, но держало так что я 40 минут не знал как же оторвать его от двигателя. Ок попробую вообще без него.
VMax вне форума
Старый 09.06.2014, 07:55   #992
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от VMax Посмотреть сообщение
если уж совсем не получается установить поддон из-за пляшущей прокладки, привязываешь прокладку нитками прямо по отверстиям , наживляешь болтики не затягивая, отрываешь нитки и всё, а герметик там без надобности, прокладка довольно мягкая (новая), перекрывает хорошо весь периметр.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 09.06.2014, 22:42   #993
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Вот верю я этому парню! Если бы косячил, то давно бы голову ему оторвали! А вот что он с поршнями творит!!! Есть у него рациональное зерно!
Ничего там нету!!!! Самовыродок, и оба эти видео искусственно раскручиваются. Чушь несёт несусветнейшую.
Rishat_M вне форума
Sasha_26 (10.06.2014)
Старый 10.06.2014, 08:27   #994
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Rishat_M, А если вершины хона валенком сбить после станка?
Последний раз редактировалось satmaster56; 10.06.2014 в 09:13.
satmaster56 вне форума
Старый 10.06.2014, 09:21   #995
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
зеркало с нашими кольцами - может сыграть злую шутку (быстрый износ).
"Для надёжного удержания масла на поверхности цилиндра (чего ради собственно и затеяна вся эта вращательно-поступательная "возня"), стенка последнего должна иметь определённую шероховатость абсолютно гладкая стенка не способна удержать на себе масло, в количестве необходимом для нормальной смазки колец. С абсолютно гладкой, зеркальной, поверхности масло будет сниматься почти полностью, оставшееся масло будет сгорать, а нового масла, необходимого для нормальной смазки поступать не будет. Таким образом будут формироваться условия для сухого трения, которое вызывает повышенный износ. Поверхность, обладающая высокой шероховатостью, способна значительно лучше задерживать на себе масло и соответственно воспринимать более высокие механические нагрузки. Низкая шероховатость удерживает масло несколько хуже. Больший угол хонингования влияет на расход масла (угар), но в этом случае меньше проявляется волнистость поверхности цилиндра. Маленький угол влияет на снижение расхода масла. Вот такие закономерности. Поэтому требуется подбор режимов хонингования и применяемых материалов, которые и обеспечивают необходимый результат."
Взято отсюда: http://www.mehanika.ru/forums/column/hon/
stm48 вне форума
Старый 10.06.2014, 12:58   #996
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Ты имеешь ввиду войлоком? Ничего не даст, точнее пыль смахнёшь. На сегодня лучше хорошего станка и правильного инструмента пока нет рукоблудного приёма. На сегодня механический инструмент и правильные режимы позволяют такое, от чего ещё лет 10 назад у многих бы волосы дыбом вставали. Т.е., например, сегодня есть токарные пластины и фрезы которыми спокойно можно обрабатывать даже подшипники качения (для примера, твёрдость деталей подшипника качения HRC 61-63, а твёрдость обычного самокального инструмента (свёрла по металлу, фрезы, дисковые фрезы, развёртки и т.п.) HRC 62-64). Так шта после станка и нормального спеца я бы полез туда только убедиться в нужном диаметре и эллипсе.
Или Вы, дядя Вова, стебаетесь?
Rishat_M вне форума
Старый 10.06.2014, 18:19   #997
satmaster56
Какой стёб. Платохонингования нигде не найти. После расточки температура на первых километрах большая, а поршень тонкий и температурная стойкость геометрии маленькая. Кроме того как не изощряйся с расточкой погрешность в соточку хоть где то при сборке, но вылезет. Выходит, что бы юбку не клинило, зазор надо делать больше, но при этом чуть выработка и начинается стук. Вобщем, что бы уменьшать зазоры, что само по себе идея верная, надо уменьшить температуру первых километров. Какие способы домашней доработки цилиндра имеются, что бы результат был почти, как при платохонинговании или лучше?
Старый 10.06.2014, 18:47   #998
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
http://honing.ru/equip/1.honing/4.shetki.html ,заиметь себе такую, и с ней ездить до расточника.
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Rishat_M (10.06.2014)
Старый 10.06.2014, 18:59   #999
Сказал(а) спасибо: 829
А почему не потаскать авто на галстуке пару километров? Помню когда газон 53-й откапиталил, с батей пару кругов по улицам таскали его трактором...
Старый 10.06.2014, 19:58   #1000
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Где-то видел тему про прикатку свежеотремонтированного двигателя электромотором. Тупо без свечей ремешком через шкив привода генератора, и.
Ky. вне форума
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
