Старый 25.02.2010, 06:16   #131
RedWhite
silver football orakul 2011
silver football orakul 2012
silver football orakul 2013
silver football orakul 2014
silver football orakul 2015
silver football orakul 2020
Автомобиль: мокрый асфальт
Сказал(а) спасибо: 950
Вес репутации: 29
Re: Плавают обороты ХХ при движении накатом
Сообщение от Vasilius103 Посмотреть сообщение
dimmas-77, неее, друг, ты не прав. Прошивка здесь не помогает. Ездил на трех прошивках Паулюса и под евро-3 и под евро-2 - обороты плавают!, но никогда не глохла! И на стоке не глохла. Перепробовал четыре РХХ 02, 03, и два 04 - обороты плавают одинаково со всеми РХХ. Мыть ДП считаю смысла нет однозначно - пробег 3000 км.
Проверял шланги, которые идут на клапан адсорбера, на предмет перегибов, проверял работоспособность клапана адсорбера(как советовали парни из соседней ветки форума - спецы по чип-тюнингу и диагностике). Оказалось все в порядке, а проблема все равно имеет место.
ДА ЭТО ГДЕ ТО В ПОДКОРКЕ МОЗГА У ПРИОРЫ ПЛАВАНИЕ ОБОРОТОВ И ВСЯ ЭТА ХРЕНЬ. ПРИЧЕМ ГЛОХЛА ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ БЛИЖНЕМ СВЕТЕ И ПРИ НАЖАТИИ НА ТОРМОЗ ТО ЕСТЬ БЫЛА НАГРУЗКА
RedWhite вне форума
Старый 25.02.2010, 10:30   #132
Slider(vm)
Аватар для Slider(vm)
Slider(vm) не успел проявить себя
Re: Провалы в работе двигателя
Вот и у меня такая же проблема :( Когда нажимаешь газ в пол движок начинает жутко троить, моргает "ЧЕК", и что самое плохо движок так и продолжает троить пока не заглушишь машину и не заведешь по новой, в воскресение на диагностику, но хотелось бы узнать, что ожидать ?
Slider(vm) вне форума
Старый 25.02.2010, 11:25   #133
andrey456
Аватар для andrey456
Автомобиль: 21723
Изображений: 5
andrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошим
У меня таже беда,РХХ поставил -04,немножко по лучше стало,но в прицепи проблема осталась,думаю придёться прошивать.
У меня тоже 04 стоит и машина прошита от Паши, еще как плавают.
andrey456 вне форума
Старый 25.02.2010, 16:35   #134
Dmitr
Координатор Кемерово
Аватар для Dmitr
Автомобиль: ВАЗ 217030
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Dmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Обороты двигателя
Осилил всю ветку. Проблема такая же. Плавают обороты, при движении накатом. Особо не напрягает, но резкое движение руля при движении накатом с последующим действием перепускных клапанов ГУР усугуляют раскачку оборотов до 0 .....Жаловался на ТО1, ТО2 - машина глохнет при движении накатом - ОТВЕТ НЕ НАДО ТАК ЕЗДИТЬ )))). А в спину тихим сапом - ЭТО ГЛЮК ВСЕХ ПРИОР.
Думаю по поводу прошивки ... Это похоже единое решение.
Dmitr вне форума
Старый 25.02.2010, 16:39   #135
RedWhite
Вес репутации: 29
Сообщение от viking116 Посмотреть сообщение
Вчера ездил на гарантийку, по поводу гулящих оборотов на нейтралке, проехались вместе показал ему... тот говорит что с таким вопросом никто не подходил. Сказал ему чтоб узнал, позвонил на АвтоВАЗ. Седня звоню, говорит это НОРМАЛЬНО!!! Идет нагрузка на генератор когда тормозишь типа изза 2 лампочек (повторитель снят)!!!
Типа на нейтралке нельзя тормозить. Ваще разводит! Короче ниче делать не хотят
он врет суча.....!!!! подходили к нему по этому вопросу и не раз. дружище ниче делать не хотят это точно!!!! но говорит похоже правду нагрузка высока и они плавают. у меня 2 раза глохла уже при мафоне включенном был еще ближний свет стопари как раз!!!! при выключенном ближнем не глохла ни разу. ПРАВДА ДУМАЮ ЗДЕСЬ ЧТО СКАЗАЛИ ЕМУ ПО ТЕЛЕФОНУ ЭТИ Х....СОСЫ ИЗ АВТОВАЗА
Последний раз редактировалось RedWhite; 25.02.2010 в 17:06.
RedWhite вне форума
Старый 25.02.2010, 16:43   #136
Koster
Koster не успел проявить себя
у меня схожая проблема, когда движок холодный всё путем, когда прогреется, при резком нажатии газа с малых оборотов начинаются провалы, сгонял на то, там почистили свечи, после чего проблема пропала, поездив один день вернулась)) свечи выкинул поставил новые ngk через неделю такая же ботва, на холодной все нормально, на прогретой троит, кто че подскажет?)
Koster вне форума
Старый 25.02.2010, 16:43   #137
RedWhite
Вес репутации: 29
Сообщение от Sandroid Посмотреть сообщение
всем привет!сегодня мне сказали что обороты плавать могут из за подсоса воздуха,и свист на холодную, точнее не свист, а звук как от губной гормошки указывает на это.посоветовали все трубочки и хомуты проверить.что скажете,господа приороводы?я так понял сколько людей столько и мнений.... но пока однозначно никто не может сказать в чем причина... жаль
PS когда печка на 1й скорости и обогрев зеркал и заднего стекла не включен, то обороты вроде как не плавают..... или не сильно плавают
разводят сто пудов. ВИКИНГ 116 написал там похоже на правду
RedWhite вне форума
Старый 25.02.2010, 16:46   #138
RedWhite
Вес репутации: 29
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Sandroid, Обороты плавают в 95% далеко не из-за подсоса воздуха. а из-за не правильной работы РХХ. И давно ясно и известно как это лечится, а трубочки можно до упаду проверять.
тут ребята писали что меняли РХХ два три раза. толку нет И КАРТИНЫ НЕ МЕНЯЕТ
RedWhite вне форума
Старый 25.02.2010, 16:48   #139
RedWhite
Вес репутации: 29
Сообщение от Dmitr Посмотреть сообщение
вот и мне так сказали. теперь торможу двиглом до 1100 оборотов потом нейтраль стало ЧУТЬ получше. думаю мозги БОЛЬНЫЕ МОЗГИ
Последний раз редактировалось RedWhite; 25.02.2010 в 17:07.
RedWhite вне форума
Старый 25.02.2010, 16:55   #140
RedWhite
Вес репутации: 29
Сообщение от dimmas-77 Посмотреть сообщение
Парни да прошейте вы мозги и забудьте о плавающих оборотах как о страшном сне!Нравится менять,чистить,промывать-пожалуйста если занятся больше нечем
ЕСЛИ БЫ ЭТО ДАЛО 100 ПРОЦЕНТОВ ГАРАНТИИ!!!!
RedWhite вне форума
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
