Старый 28.02.2013, 18:28   #1
Romario_Bog
Аватар для Romario_Bog
Изображений: 7
Romario_Bog не успел проявить себя
Шумоизоляция автомобиля материалами SGM
Интересует был ли у кого нибудь из форумчан опыт применения материалов данного производителя и есть ли отличия от материалов других фирм, таких как STP, Шумофф.
Заводская "шумоизоляция"
Уплотнители обивки щитка передка (петли капота) и ВУТ
Последний раз редактировалось bokareff; 26.04.2016 в 00:44. Причина: подготавливал первый пост.
Romario_Bog вне форума
Старый 03.04.2015, 16:07   #131
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 5...
Foland11, это я так понял на левом крыле которая.
Да.
А про устанавливаемый на ВУТ нет инфы?
Нет.
Последний раз редактировалось Foland11; 03.04.2015 в 16:44.
becool (03.04.2015)
Старый 04.04.2015, 19:42   #132
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Ребят, а правая часть центральной консоли, там где мозги, но не нижняя дверка, а верхняя (вокруг бардачка которая идет рамкой), снимается отдельно или целиком? Проклеить передний щит со стороны пассажира хотел (до куда достану), без полного снятия торпедо, но не смекнул, как освободить по максимуму место)
Snickers вне форума
Старый 04.04.2015, 19:55   #133
Ден.
Автомобиль: Веста 1.6 MT Luxe Multimedia
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Ден. не успел проявить себя
Snickers,
для того, чтобы сделать хорошо и правильно- нужно снимать торпедо.
Ден. вне форума
Старый 04.04.2015, 20:39   #134
Snickers
Ден., очкую снимать полностью) мне хотя б так, на пол шишечки снять)
Snickers вне форума
Старый 04.04.2015, 21:17   #135
kamidze
Автомобиль: 21723 33-046
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
kamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Snickers Посмотреть сообщение
ну так и результата будет на пол-шишечки
kamidze вне форума
Старый 16.04.2015, 13:34   #136
Romani4
Romani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себя
Решил проклеить двери следующим способом: внутрь двери вибропласт 2мм, техотверстия вибропласт 2мм ,а вторым слоем сплен 4мм большим куском. на обшивку двери пару кусков вибры 2мм. и открутить верхнюю часть у обшивки и наклеить кусочками сплен 4мм. ну и где клипсы спленом. ЧТО СКАЖИТЕ? (просто эти материалы уже есть!)
Romani4 вне форума
Старый 20.04.2015, 16:40   #137
Romani4
Короче заклеил одну дверь как писал выше, потише стало. надо вторую клеить.
А если задние двери просто тех отверстия заклеить толк будет, или внутри обязательно проклеивать?
Romani4 вне форума
Старый 20.04.2015, 19:20   #138
sanyokant
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
sanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Romani4 Посмотреть сообщение
Это преградит путь акустическому шуму от вибрации дверной панели, но сама вибрация останется, поэтому если нет желания клеить вибру внутри двери сделай просто шумку, ее проще потом демонтировать когда появится желание и время для вибры
sanyokant вне форума
Старый 24.05.2015, 19:03   #139
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
Давно уже зашумил всю машину кроме моторного щита. Вроде как торпедо снимать сложно было, а теперь уже и не реально - сига с АЗ прикручена, инвертор 220в и музыка стоит, провода отсоединять не вариант.
Решился на шумоизоляцию моторного щита со стороны мотора. Шум движка при разгоне утомлял.
Работы проделал много. Перечислю:
1. жабо и дворники снять.
2. вакуумный усилитель тормозов снять.
3. воздухан с дросселем е-газа снять.
4. фреон спустить и трубки в сторону.
5. отопитель вытащил.
6. выгреб кучки грязи у окон рулевых тяг и из-за тормозных трубок (очаг коррозии трубок!)
Теперь появилось место для работы. БимастБомб на панель за отопителем и вокруг рулевой рейки. Отопитель проклеил М4 . Штатную шумку проложил волокнистым материалом 2см, типа войлока, из старых запасов. Проклеил уплотнения заслонок отопителя битопластом. За одно поставил желтый "усилитель щитка передка" на рулевую рейку.
Результат:
1. Двигатель слышно так же как и раньше, результатом не доволен.
2. Отопитель после проклейки на MIN (температура), перестал гнать теплый воздух. Шум воздуха и вентилятора остался.
Времени потратил много, результата мало. через неделю поменял все аммортизаторы, так будто всю шумку снял, все кочки и асфальт слышно стало.
Всё тщетно в этом мире.
Всё тлен и суета.
ID:	114925   Нажмите на изображение для увеличения
SignalMan вне форума
PAE (28.05.2015), ивф (24.05.2015), О764ао (24.05.2015)
Старый 24.05.2015, 23:41   #140
Ден.
ШВИ делается со стороны салона. И нежелание снимать торпедо- не оправдание.
ЗЫ- кстати, я моторный щит тоже в последнюю очередь стал делать.
Ден. вне форума
лада, материалы, нанесение, приора, технология, шумка, шумоизоляция
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
