Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 27.08.2013, 12:21   #141
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=373
satmaster56 вне форума
Старый 27.08.2013, 15:01   #142
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Сообщение от Dvn Посмотреть сообщение
Прошивка под 92 бензин.
А что за прошивка такая волшебная??? Меня "прошивальщик" уверяет, что не возможно прошивкой приучить приору к 92му бензу!
PapaDi вне форума
Старый 27.08.2013, 15:11   #143
Dvn
Dvn не успел проявить себя
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
К сожалению ничего волшебного я там не увидел. Название прошивки не помню.
Dvn вне форума
Старый 27.08.2013, 16:02   #144
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Компрессия 17.
Так что прошивкой навряд ли.
AliBaba007 вне форума
Старый 27.08.2013, 18:22   #145
Компрессия 17.
УОЗ. Раньше на карбюраторных трамблер крутили.
Заливаю иногда зимой АИ92-5, летом правда не пробовал, все как-то АИ95-5, последнее время АИ98-5.
Старый 27.08.2013, 18:40   #146
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
однозначного ответа не нашел. Проблема в следующем - детонация двигателя при резком нажатии на педаль акселлератора.
При детонации однозначного ответа быть не может, всё надо тщательно взвесить и хорошенько помыслить относительно конкретной машины. Когда у меня на двенахе при разгоне были кратковременные детонационные стуки, пришлось около года собирать информацию, много думать, проверять и пробовать, в конце концов нашёл.
Вот собственно - причины детонации и коротенько возможные неисправности:
1. Слишком ранний угол опережения зажигания УОЗ.
- смещён задающий диск коленвала - бракованный диск, проворот диска (шпонка), недостаточная квалификация у ремонтника.
- неправильный расчёт или неверные данные для расчёта УОЗа - неисправен ЭБУ, кривая прошивка, неверные (заниженные) данные температуры двигателя (ДТОЖ), или температуры впускного воздуха (ДТ в ДМРВ), неверные данные по оборотам двигателя (ДПКВ, ЭБУ).
2. Слишком бедная смесь.
- Низкое давление топлива (ниже 3,6 бар) - неисправен РДТ, ресурс бензонасоса на исходе, замяты топливопроводы к топливной рампе (провал давления при нагрузке, разгоне) и т.п., подсос во впуске.
- Неправильный расчёт или неверные данные для расчёта смеси - кривая прошивка, мёртвый ДМРВ (неправильные данные о расходе воздуха или вялый отклик на резкий расход воздуха), неправильные показания ДК (отравленый или вялый ДК, плохой контакт в разъёме ДК).
3. Бензин с низким октановым числом - просто дерьмовый бензин (вариантов много).
4. Слишком высокая степень сжатия СЖ - кокс на днище поршня, кокс на стенках камеры сгорания, шлифованная ГБЦ.
5. Перегрев стенок камеры сгорания из-за отложений кокса или перегрева двигателя (помпа, термостат, ДТОЖ).
6. Так же различные запущенности - неэффективность системы зажигания (катушки, свечи, ВВ провода и т.п.), неправильные фазы газораспределения (метки ГРМ, шпонки шкивов распредвалов), дополнительные сопротивления на впуске или на выпуске (забит воздушный фильтр или катколлектор/глушитель).
Причины детонации, думаю, описал все (может кто-то добавит), а вот вариантов неисправностей может быть бесконечное множество - в скобках описал лишь направление для поисков. Мне в конечном итоге помогла раскоксовка ЛАВРом и чистка контактов разъёма ДК, причём разъём ДК, думаю, был основной причиной - долго описывать.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Dvn (27.08.2013), urus (07.11.2013)
Старый 27.08.2013, 19:08   #147
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Верни родную прошивку.
1) Богатая/бедная смесь: проблема с УДК и КДК, ссыт форсунка, проблема с ДМРВ, проблема с ДПДЗ.
2) Несвоевременное искрообразование: проблема с ДПРВ (джеки может и не гореть), проблема ДПКВ.
3) ИКЗ, одна-две катушки "пробитые" (джеки также может не гореть) - в итоге смесь не воспламеняется ДК даёт команду на обеднение смеси, вот вам стрекот гидриков.
4) Давление в топливной рампе мерилось?
Rishat_M вне форума
Dvn (27.08.2013)
Старый 27.08.2013, 21:03   #148
AliBaba007
http://yadi.sk/d/65w7NLx58L7_i
по очереди отключение форсунок. вроде в третьем циллиндре отключеном другой звук.
Слышит кто чего или нет? ато я уже "навострился" на етот звук.
Старый 27.08.2013, 21:51   #149
Dvn
Gennadiy K,
Rishat_M, Спасибо, буду думать.
До этого не дошел еще.
Dvn вне форума
Старый 27.08.2013, 23:11   #150
Tem@013
Автомобиль: 21723
Tem@013 не успел проявить себя
По моей детонации есть небольшие успехи 1. Родная прошивка и хороший бенз сбавила детонацию-звон на половину. 2 Вчера был на диагностике у парней в АВТО 063 после долгой проверки дал результат замена датчика расхода воздуха как я понял это ДМРВ, поставили с другой приоры с ним стало ещё меньше даже пробовали на тюненой прошивке, но вчера было холодно и звона практически не было только на высоких. Теперь остолось дождаться тепла и ещё раз всё проверить.
Добавлено через 7 минут
СОМ спасибо, как соберусь к вам то отпешусь! Да кстати про метки на распред и колене мне вчера в трёх сервисах сказали что если даже на зуб сбито то сразу загнёт клапана так что метки не правильно выставить нельзя говорят правда ли это?
Tem@013 вне форума
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
