Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 16.01.2014, 00:00   #171
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
а потом???
тут вроде писали что с повышенным блоком и компр высота выросла...
циковки в поршнях стали делать немного глубже
Алексей_Павлович вне форума
ВитюХа 57 (16.01.2014)
Старый 16.01.2014, 15:10   #172
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
По нормам завода 124 должен пить 95,но я смотрел через диагностику,правда температура воздуха была не выше +15 градусов,детонации нет совершенно.Тогда зачем лить 95?
а как ты смотрел через диагностику?
У меня периодически проскакивает детонация через диагностику.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 17.01.2014, 11:25   #173
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
У меня самодельный БК,в нём прописал сохранение максимального УГЛА ОТСКОКА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ПРИ ДЕТОНАЦИИ в память.Постоянно глазеть не надо,в любой момент можно посмотреть.
PVP вне форума
Старый 17.01.2014, 11:31   #174
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
какие должны быть норм параметры и какие при детонации???
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 17.01.2014, 16:09   #175
PVP
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
Не понял вопрос.
PVP вне форума
Старый 17.01.2014, 17:31   #176
The МОКРЫЙ
каков максимум? прям который критичен.
и какова норма?
Старый 17.01.2014, 19:19   #177
PVP
и какова норма?
Я не знаю каков максимум,нигде не видел.На 126 поршневой и 92 бензине в жару угол отскока у меня доходил до 10 градусов,на 95-до 5.А норма я думаю =0,т.е. когда детонации нет.Причём когда детонация была(по данным ЭБУ) -её не было слышно.
PVP вне форума
Старый 17.01.2014, 19:35   #178
The МОКРЫЙ
завтра ради интереса кабелем задиагностирую каков угол.
самому интересною бенз ток 92й
Старый 17.01.2014, 20:07   #179
PVP
ЭБУ не запоминает УГОЛ ОТСКОКА,вернее запоминает и рассчитывает УОЗ,но по диагностике выдаёт только когда идёт детонация.Это мой самодельный БК запоминает.Если на холостых , то увидишь 0.Надо при езде под нагрузкой постоянно смотреть в ноут и ещё ехать
PVP вне форума
Старый 18.01.2014, 20:23   #180
Black_Sabbath
Автомобиль: Cadillac Escalade
Сказал(а) спасибо: 156
Сегодня отдал машину на переборку двигателя.
Вкратце - пробег 37000, на 28000 обнаружился практически сухой щуп, с тех пор в двигателе что-то стучало, но не особо громко. Проехал еще 9000, звук усиливался, в холода стал гореть чек, двигатель троил (и даже двоил похоже), компьютер показал пропуски во всех четырех цилиндрах. Субъективно немного упала тяга. Масло машина не ест. Не дымит. Выхлоп пахнет бензином.
Машину отдал просто в сервис, знакомых нет, чувствую обдерут меня, но лишь бы сделали норм)))
Black_Sabbath вне форума
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
