Старый 26.05.2010, 17:46   #1821
кос
кос имеет великолепную ауру вокруг себякос имеет великолепную ауру вокруг себякос имеет великолепную ауру вокруг себякос имеет великолепную ауру вокруг себякос имеет великолепную ауру вокруг себякос имеет великолепную ауру вокруг себякос имеет великолепную ауру вокруг себякос имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ :]
Плёнку взял в сервисе где делают тонировку и обклеивают кузов этой плёнкой под карбон. Вооружился монтажным феном и терпением. Накладку снимал, клеил плёнку(сразу одним куском), потом вырезал где это нужно, грел феном и загибал как надо(она хорошо тянется и гнёться когда нагреешь) Ушло на ето дело часа 3!!!!!!!! Но оно того стоило. Если делать в сервисе то сказали 600рэ.
кос вне форума
Старый 26.05.2010, 19:43   #1822
Дмитрий95
Сургутская ячейка
Аватар для Дмитрий95
Автомобиль: ВАЗ 21703
Изображений: 5
Дмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Max Miller Посмотреть сообщение
Да, черный провод это "-" , т.е. то, что из контакта С, а из контактов 2 и D "+" Вот я схему нарисовал (коряво, но должно быть понятно),
Вложение 35941
+ входит в контакт 1 и выходит из контакта 2, т.е. кнопкой ты разрываешь + и не даешь гореть светодиодам
Но если на светодиодной ленте не правильно подключешь + и - не боись ничего не замкнешь, просто светодиоды не загорятся, а поменяешь полярность загорятся
Всё подключил,но почему то кнопка работает в обратную сторону.При нажитии выключает,при отжатии включает светодиоды.Почему не врублюсь.
Дмитрий95 вне форума
Старый 26.05.2010, 20:30   #1823
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Есть желание покрасить нижние пороги в цвет кузова, есть компрессор и краскопльт. Краску тоже можно найти, а вот как правильно пользоваться краскопультом, т.е. разбавлять краску или нет и как решить когда нормальная и хватит ее разжижать и главное чем ее можно разводить?
VladimirV вне форума
Старый 26.05.2010, 22:05   #1824
Max Miller
Лидер Ярославля
Аватар для Max Miller
Автомобиль: PRIORA 2170-01-011
Изображений: 21
Сказал(а) спасибо: 52
Max Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущее
Сообщение от Дмитрий95 Посмотреть сообщение
Может где-то + с - попутал у меня так наоборот нажимаю горит, отжимаю не горит. (Кстати у меня так было, когда подсветка была запитана от концевика в бордачке, но я так и не разобрался) как вариант попробуй отсоединить контакт D вообще (я его не подсоединял, т.к. у мня кнопка с 4-мя контактами от кондиционера она такая же как для птф, только с нарисованной снежинкой и оранжевый светодиот не горит-его просто там нет)
Или ещё попробуй поменять местами контакт 1 и 2, но не факт, что поможет.
Последний раз редактировалось Max Miller; 27.05.2010 в 01:26.
Max Miller вне форума
Старый 27.05.2010, 09:47   #1825
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
Все это указано на конкретной банке краски. Только бывает не по русски. Указано даже предпочтительное давление воздуха. Разная краска разводится по разному. Иногда нужен фирменный растворитель (той же марки). Или просто 650-й. Но ты же понимаешь, что предварительно нужно грунтовать. И краску и грунтовку нужно брать для пластмассы. В идеале желательно после покраски вскрыть 2-мя слоями лака. Тогда точно долго ходить будет. Тем более, что по порогам чаще всего грязь шарашит.
vovan вне форума
Старый 27.05.2010, 12:12   #1826
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Я конечно не буду умалять достоинств переделки, но хочу спросить, ты не слышал о возможности регулировки поводка стеклоочистителя? Чтобы результат получился такой как у тебя с разрезанием и сваркой, нужно рычаг привода в нулевом положении дворников (рычаг который одевается на шестерню редуктора и зажимается гайкой на 13) выставить так, чтобы он со следующим рычагом (с которым он соединен шарниром) составлял прямую линию (угол 180 градусов). В результате щетки будут совершать максимально полный ход и останавливаться в 1 см от пластмассовой окантовки стекла. А в сильный дождь конец левой щетки даже может бить в окантовку (по пленке жидкости его заносит). Кроме того, есть у меня замечание по снятию моторчика. Никакого геморроя не будет, если перед снятием прокрутить щетки в крайнее левое положение (пишу по ходу движения). Это можно сделать включив дворники и в нужный момент выключив зажигание. Только потом, когда снимаете механизм с машины, не забудте подключить питание и дать ему вернуться в ноль, иначе регулировка неправильной будет.
Буду очень признателен если все это показать на картинке. Чтобы иметь представления.... У меня не доходят щетки наверно сантиметров 10, что очень мешает обзору.
И еще, на фотографии твоей машины, точнее моторного отсека, ты поставил уплотнители, скажи ты их проклеил или как то по другому закрепил?
Человек вне форума
Старый 27.05.2010, 12:33   #1827
youra72
Аватар для youra72
Автомобиль: Лада Приора 21703
youra72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себя
Человек, все делал как vovan объяснял. Вытащил трапецию, выставлял рычаги параллельно друг другу, не помогло, сидел с этой трапецией часа два мучался, рычаги по всякому выставлял, нужного эффекта ноль, крутил рычаги, смотрел их амплитуду, такое ощущение сложилось, что надо ведущий рычаг укорачивать))) но это я думаю лишнее))) Может у меня руки не из того места конечно растут)))) Если кто будет выставлять рычаги и выставит их как надо, то пожалуйсто сфоткайте их положение, перед установкой..........
youra72 вне форума
Старый 27.05.2010, 14:05   #1828
Человек
Аватар для Человек
Сообщение от youra72 Посмотреть сообщение
Вот и мне не хочется укорачивать рычаг. надеюсь кто нибудь фото скинет...
Человек вне форума
Старый 27.05.2010, 16:48   #1829
Legos
Аватар для Legos
Изображений: 5
Legos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком света
Max Miller, А где нашел такую рамку хромированную на КПП, чтоб прям как родная была? Рычаг плотно сидит? Ничего не подпиливал?
У нас вообще только для 2110 продаются чехлы/рамки:(
Legos вне форума
Старый 27.05.2010, 17:04   #1830
Max Miller
Лидер Ярославля
Изображений: 21
Legos, В магазине купил ручка КПП для приоры (сделано в Турции) идет в комплекте рамка хром, резиновый кожух с рамкой плостмасовой как на родной ручке, ну и сама ручка (пастмасовую рамку и кожух я не стави -оставил родные, стоит 520р.
Ручка немного болталась, пришлось подматать изоленту и всё гуд! Ничего подпиливать не надо
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
