Старый 28.11.2012, 12:36   #181
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
Сообщение от Leonid91 Посмотреть сообщение
Привет всем. При -20 стала заводиться с 3 раза - оборота 3-4 делаю чтобы масло разогнать (еще не схватывает), потом еще 4-5 (начинает схватывать, но не заводится) и затем при 3-ей попытке со 2-4 оборота заводится. Не могу понять, в чем соль. При -15 с 3 оборота заводится.
Двигатель 8v. Масло SH Ultra 5w40, аккумулятору год, крутит он нормально. ВВ провода Tesla, с ними прошел тысяч 5 от силы. Свечи NGK. Компрессия, правда 12,5-10-10,3-12, но не думаю, что это такая уж проблема, если с 9-10 во всех горшках заводятся. Что с топливным насосом - хз.
читайте, есть тема по зимнему запуску. свечи когда ставлены? желательно перед зимой заменить на новые или хотя бы выставить зазор, потому как электроды имеют свойство выгорать. аккумулятор с завода хиленький ставят, со слабым пусковым током, наверняка вы его садили хоть раз, на дозарядку не ставили. двигуну с заводской прошивкой нужны для завода определенные обороты которые ваш акум походу не дает. зарядите акум или замените на новый
vispower вне форума
Старый 28.11.2012, 13:40   #182
Leonid91
Автомобиль: 2115
Leonid91 не успел проявить себя
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
Leonid91, давление в рампе при пуске нужно померить...
3-3,2 атмосферы.
Аккумулятор садил, но потом заряжал - летом. Аккум кажется 55А незаводской, довольно дорогой. Если бы он был полумертвый, то 4 попытки завести машину он не выдержал. Прошивка вроде бы сток (покупал машину б/у). На свечах этих 500км пробега, максимум 700. Грешу на ВВ провода, либо масло, хотя проворачивается движок нормально и лампа гаснет после 3-5 оборотов стартером.
Leonid91 вне форума
Старый 28.11.2012, 14:00   #183
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
4 +/-0,2 нормальное давление в рампе
ВитюХа 57 вне форума
Старый 28.11.2012, 14:43   #184
Leonid91, прогретый ДВС при отрицательной темп-ре на улице нормально пускается?
3-3,2 атмосферы.
А при работе?
Добавлено через 10 минут
Откуда такие цифры? Регулятор давления топлива в модуле б/насоса - 3,8 ±0,06 кгс/см2 http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=32526
Старый 28.11.2012, 16:55   #185
Вес репутации: 32
Serg901, отсюда наверное (см снизу): http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelya.html
Старый 28.11.2012, 17:20   #186
IvanPomidorov
Аватар для IvanPomidorov
Сказал(а) спасибо: 12
IvanPomidorov находится на правильном пути
Привет!
На холодную заводится без проблем, но вот на горячую иногда схватывает еле-еле. Чаще - нормально пускается, но вот время от времени даже второй раз приходится крутить.
Свечи родные. Может стОит поменять? На 124-м пользовал NGK-11 - вообще без проблем, для 126-го мотора они подойдут?
IvanPomidorov вне форума
Старый 28.11.2012, 17:44   #187
Leonid91
Автомобиль: 2115
А при работе?
Не меньше 2,8 - зависит от оборотов.
Нормально. Вот если заглушить и через пару минут заводить, то может и не схватить сразу, если температура ОЖ выше 80°. Но со второй попытки обычно заводится. Двиг 8v у меня если что.
Leonid91 вне форума
Старый 28.11.2012, 18:23   #188
Сказал(а) спасибо: 829
В свое время мучился в морозы со своей 2112. Постоянно заливало свечи. Что только ни делал... Причина думаю в неродной прошивке - слишком она сильно обогащает смесь в морозы. Случайно было установлено, что машина с залитыми свечами прекрасно заводится с отключенным ДМРВ. Много раз выручало. Может кому окажется полезным. Только имейте ввиду, обороты будут около 2000... После того как машина завелась разъем подключал обратно.
Старый 28.11.2012, 19:06   #189
Получается что двигатель ВАЗ 21114, а какое должно быть давление в рампе для него - Х.З. Все вышесказанное для ВАЗ 21126 точно.
С выжатой полностью педалью газа (постепенно отпуская) пробовал пускать?
Проверь герметичность впуска, заглушки на ресивере, на ВУТ. ДУ глянуть не помешает, РХХ, может грязный.
И еще вопрос: марка бензина (и зимний ли он - для инжектора роль играет), АЗС.
Старый 28.11.2012, 19:13   #190
ВитюХа 57
ну да, оттуда. у меня(да и не только) 4 ровно. думал что это и есть норма. никого не хотел вводить в заблуждение
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
