Старый 05.08.2014, 18:27   #181
Re: Датчик ДМРВ
4. Если не уйдёт, обратится к мотористу, там по месту проще разобраться будет.
Может ДВС и не причем. Поток воздуха не всегда в одну сторону, сигнал от ДМРВ при обратном ходе 0...1 В (который работает с М7.9.7 и аналог.). При торможении ДВС с выс. оборотов в гофру забрасывает из патрубка вентиляции КГ. Был бы клапан с подключением после ДЗ, как на ино - не летело бы.
Старый 05.08.2014, 18:49   #182
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Датчик ДМРВ
Не у всех, у меня на прошлой двенахе ни одной капли так и не появилось, хотя крутил прилично, продал при пробеге 92.000. Следил правда пристально, чистил вентиляцию и дросель ежегодно.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 05.08.2014, 19:39   #183
Re: Датчик ДМРВ
Не у всех
Понятно, это лишь предположение, т.к. что в реальности знает только автор. Т.е. стиль езды, дороги. Скажем затяжной крутой спуск гаравийки + повороты - была такая, пока в асфальт не закатали, к одному поселку.
Старый 06.08.2014, 06:44   #184
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Gennadiy K, чек горит.
А по поводу масла, похоже мы не зря подозревали. Дело в том, что на этой машине гнуло клапана (при продаже продавец сразу рассказал про это), и после ремонта видимо она и начала покушивать его. С мотористом как раз недавно залили разливного, чисто что б посмотреть, как уходит, вот, накатываю хотя б 1 000км. Ну и под замену, если верить другому сервисмену, просятся маслосъемные колпачки и гидрики по желанию (сказали, типа на езду не влияет))
Snickers вне форума
Старый 06.08.2014, 15:50   #185
Gennadiy K
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от Snickers Посмотреть сообщение
чек горит.
Надо разобраться с ошибками, устранить их, там небось ещё куча мелких неисправностей, возможно и без ДМРВ начнёт ездить.
Это нужно в первую очередь для обеспечения надёжности автомобиля, сейчас же получается при отказе ДМРВ машина становится недвижимостью, хотя исправный автомобиль спокойно ездиет без ДМРВ.
Ну а по поводу закидывания маслом - на мой взгляд на месте проще разобраться, чем гадать через инет, отсюда не видно не фига.
Геннадий К
Старый 25.09.2014, 14:25   #186
den1s_55
Автомобиль: Лада приора
Сказал(а) спасибо: 10
den1s_55 не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Мужики, подскажите, замерил напряжение ДМРВ по бортовому - показывает 1,07, напрямую показывает 1,01 - чему верить?, вроде напрямую должно быть точнее, но если эбу получает от датчика напряжение больше, соответственно льет больше бензина со всеми вытекающими последствиями... Почему такая разница?
den1s_55 вне форума
Старый 25.09.2014, 15:05   #187
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от den1s_55 Посмотреть сообщение
Значению ,которое снимал непосредстаенно на проводах датчика !
Дальше ,делать ревизию точек подключения масс. Можно измерить сколько течет по массе .Поставь тестер на предел измерения 2вольта .Один конец щупа на массовый проводок в разъме к ДМРВ другой на минус акб и смотри показания тестера .
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 25.09.2014, 15:06   #188
den1s_55
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
Сегодня замерю, отпишусь)
1.01 снял с проводов датчика.
den1s_55 вне форума
Старый 25.09.2014, 19:27   #189
Gennadiy K
Re: Датчик ДМРВ
Это смотря какая цель измерения.
Если цель проверить датчик, то верить надо напряжению на самом датчике.
А если необходимо выяснить сколько видит ЭБУ, то надо верить БК, он получает данные от контроллера.
Вообще очень большая разница в показаниях, что то точно не в порядке и надо выяснять и исправлять ситуацию. Начать с проверки массовых обжимок ЭСУД и с надёжного соединения по массе между минусом АКБ, кузовом и массой ЭСУД.
Геннадий К
Старый 25.09.2014, 19:33   #190
den1s_55
Re: Датчик ДМРВ
Замерил все значения. Нашёл пост в этой теме:
- между контактами "2" и "3" - более 10 V;
- между контактами "3" и "4" - 5 V;
- между контактом "3" и массой (клемма АКБ) - 0 V.
При выкл. зажигании между клеммой (-) АКБ и контактом "3" колодки, отсоединенной от датчика - не должно быть больше 1 Om.
Значения у меня:
Между контактами 2 и 3 у меня 12.13в
Между контактами 3 и 4 у меня 4.95в
Между 3м и массой - 0в
Сопротивление замерил неправильно, не отсоединил от датчика колодку и показало 0.63в
Также посмотрел на холостых мрв 9.2-9.5
den1s_55 вне форума
датчик расхода, дмрв
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
