Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 12.09.2013, 23:51   #191
Hafiz
Автомобиль: Приора Кетчуп 2008
Hafiz не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Hafiz, Забей и катайся. Она как то 78000 прошла и ещё походит. Как начнёт масло жрать 0,5 литра на 1000, тогда приходи в тему капитального ремонта.
Просто хочу убедится что это не поршня болтаются, заметел что приоры 8годов нн страдают этим.
Hafiz вне форума
Старый 13.09.2013, 07:00   #192
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Hafiz, Если на холодную и на горячую стучат и при отключении цилиндра стук пропадает, значит поршня. Как показывает практика форума с подобным стуком, если он не прогрессирует, можно ездить очень долго.
satmaster56 вне форума
Старый 13.09.2013, 07:57   #193
Hafiz
Но на горячую поршень наоборот громче стучит.
Hafiz вне форума
Старый 13.09.2013, 08:05   #194
satmaster56
Hafiz, Запись сделай на камеру или телефон стучащего в двигателе и в ютуб выложи, а ссылку сюда. Народ грамотный, послушает и вынесет вердикт. А так гадание одно.
Записывай со стороны выпускного колектора и со стооны крышки распредвалов при снятом верхнем кожухе пластмассовом.
Старый 14.09.2013, 13:44   #195
piligrim
Аватар для piligrim
Автомобиль: приорка
piligrim не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, что за шум , появляется только с утра на холодную слышен с правой стороны,когда прогреется всё нормально минут за 5 в течении дня больше не появляется за исключением если с утра проехать немного, а потом до вечера не трогать , то вечером может проявится немного, не проявляется если машина стоит на солнце тоесть если нагреется от солнца.
Тип файла: rar record.rar (337.1 Кб, 25 просмотров)
Путь в тысячу миль начинается с первого шага.
piligrim вне форума
Старый 16.09.2013, 21:37   #196
Xtrimex1983
Xtrimex1983 не успел проявить себя
Подскажите! На холодном движке шум под капотом со стороны переднего пассажир, шум такое ощущение, как труба об кузов бьется создавая вибрацию. Как не много поезжу шум уменьшается, но стоит постоять час-два шум становится первоначальным. Что примечательно шум с улице неслыше так как в салоне.
Xtrimex1983 вне форума
Старый 17.09.2013, 13:03   #197
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Сообщение от Hafiz Посмотреть сообщение
Я уже писал здесь , если стучит на холодную а потом по мере прогрева стук уходит , - то это сто пудов поршня . стук такой не звонкий и не глухой с таким ширканьем идет. градусов с 40 начинает уходить. стук гидриков четкий и звонкий. я решил проблему заменой поршней. на поршнях были явные потертости юбок с одной стороны
Да еще , у меня был плавающий стук гидриков на горячую на холостых - проблему решил заменой масляного насоса , - был увеличен зазор на шестеренках и износ самой крышки , - т.е. на горячую зазор становился больше и соответственно давление сбрасывалось.
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
У меня такое напыление частично стёрлось через 7000 км пробега и поршнь снова застучал,правда я принял этот стук за стук гидрика.Интересно что при пуске стука не было,через секунды 3 он появлялся и секунд за 20 плавно исчезал.После замены на 124 ШПГ-тишина!
какой группы были цилиндры и какой группы поставили тебе поршня ?
прироровод вне форума
Старый 17.09.2013, 13:39   #198
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Приоровод
а давление масла мерили на горячую?
AliBaba007 вне форума
Старый 17.09.2013, 13:42   #199
white beard
white beard не успел проявить себя
Доброго здоровья форумчане, кто что посоветует по следующей ситуации:
1. Неделей раньше появился посторонний шум в двигателе, описать сложно, по частоте повторения не совпадает ни с одним из механизмов.
2. На светофоре авто раз чуть не заглох.
3. Сегодня с утра завелась и двигатель начал вибрировать (скорее трястись не сильно), рычаг передачи ходит ходуном. Звук авто изменился, плавность исчезла, чем-то похоже на трактор.
4. На работу все-таки поехал, плохо тянет. На обед после заводки чек-инжинг замигал. Добавил обороты выключился, до дома доехал (3 км).
5. Не знаю с чего начинать. ГРМ в норме.
white beard вне форума
Старый 17.09.2013, 13:43   #200
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от прироровод Посмотреть сообщение
Цилиндры С-В-В-С,все поршня ставили группы С,через 6000 км появился стук,но гарантия закончилась.Поставил 124 поршня группы Е.ТИШИНА
PVP вне форума
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
