Старый 11.01.2016, 21:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Начинаем 5 часть.
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.02.2016 в 19:18.
GEMINI вне форума
Старый 27.08.2017, 14:04   #191
sant01
Аватар для sant01
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
sant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всем
На ДПКВ поступает 0,5 вольта
Не заводится. Бензин качает, стартер крутит бодро и на этом ВСЁ.
Замерил напряжение в колоде на датчике положения коленвала, а там всего 0,52 вольта.
Кто сталкивался с этим, где искать, что и где мерить?
В России оптимисты учат английский язык, пессимисты китайский, а реалисты изучают матчасть автомата Калашникова.
sant01 вне форума
Старый 27.08.2017, 18:32   #192
Re: На ДПКВ поступает 0,5 вольта
Сообщение от sant01 Посмотреть сообщение
Замеряешь не то и не там.
На ДПКВ ничего и не должно приходить, он сам выдает импульсы переменного тока для контроллера.
Если хочешь проверить ДПКВ, то проверяй его по картам кодов 0335, 0336.
Карты есть в ТИ по контроллерам http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57651
sant01 (27.08.2017), VLAD36RUS (01.09.2017)
Старый 27.08.2017, 22:28   #193
sant01
Аватар для sant01
Огромное спасибо, который раз, уважаемый коллега, Вы меня выручаете, буду изучать.
Только вот вопрос, получается все советы на иных сайтах о том, что на колодку контактов ДПКВ при нормальном состоянии проводки поступает напряжение 4 вольта это полная и 100% туфта?
sant01 вне форума
Старый 27.08.2017, 23:21   #194
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
sant01, замерь сопротивление снятого датчика. Должно быть 550...570 Ом. Разъём-проводку ДПКВ проверял? ПИны в ДПКВ не загнуты, провод шестернями распредвалов не пожевало? Метки ГРМ 100% правильные?
SoftFelix вне форума
sant01 (28.08.2017)
Старый 28.08.2017, 09:07   #195
Всегда пожалуйста!))
Не знаю, кто это придумал, что туда 4 вольта поступает.
С исправного датчика при исправном шкиве и демпфере при прокрутке стартером на контакты контроллера должно приходить напряжение переменного тока не менее 0.3 В.
Замерь сопротивление ДПКВ, SoftFelix написал цифры.
Проще всего поставить заведомо исправный ДПКВ и попробовать запустить двигатель.
На всех впрысковых Вазах ДПКВ одинаковые.
sant01 (28.08.2017)
Старый 29.08.2017, 03:14   #196
alexbival69
Аватар для alexbival69
alexbival69 имеет великолепную ауру вокруг себяalexbival69 имеет великолепную ауру вокруг себяalexbival69 имеет великолепную ауру вокруг себяalexbival69 имеет великолепную ауру вокруг себяalexbival69 имеет великолепную ауру вокруг себяalexbival69 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-5
Замените реле зажигания в тонеле в ногах пассажира на новое. И поедет.
Последний раз редактировалось alexbival69; 29.08.2017 в 03:40.
alexbival69 вне форума
Старый 31.08.2017, 20:56   #197
sant01
Аватар для sant01
ДПКВ заменил.
В общем ситуация такая; начинаю крутить стартером, идет 1-2 вспышки и ВСЁ. После этого стартер крутит двигатель без единой схватки.
Если отключить аккумулятор и отстояться минут 10, после чего заново подключить, и после этого начать заводиться, то опять 1-2 вспышки и всё.
Искра есть на всех 4 цилиндрах.
Кто сталкивался, помогите советом!
sant01 вне форума
Старый 31.08.2017, 21:05   #198
SoftFelix
sant01, так можно до бесконечности, учитывая, как всё началось. Давай в студию фото всех 4-х меток при ВМТ (распред.валы, передняя метка колена, задняя метка колена (маховик)) и замер компрессии по всем 4-м горшкам.
sant01 (31.08.2017)
Старый 31.08.2017, 21:36   #199
sant01
Аватар для sant01
ОК, в ближайшее время сделаем. Только вот четвертой метки не будет, нет у меня окошка чтоб метку маховика смотреть.
sant01 вне форума
Старый 31.08.2017, 21:42   #200
SoftFelix
АМТ? Ну тогда переднюю метку и отвертку в первое свечное.
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
