Старый 03.05.2012, 08:08   #211
Izolator
Автомобиль: Lada 2170
Izolator не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 5..
Сообщение от NIKOLA-144 Посмотреть сообщение
Короче, мужики, сейчас по очереди отключал цилиндры снятием разъемов с катушек зажигания и пришел к выводу, что частота и интенсивность этого самого стучка абсолютно не меняется...Так все-таки, если при отключении катушек зажигания тембр и частота стука не меняется, выходит, это гидрики или я что-то путаю??????????????
Я ранее писал, что мне меняли гидрики по гарантии, хотя я им говорил что это вряд ли они. И что, как было так и осталось. Так вот, когда завели мотор после их замены, такой стук был звонкий, а потом соответственно после прокачки прошел. Теперь я знаю как стучат гидрокомпенсаторы.
Izolator вне форума
Старый 03.05.2012, 09:03   #212
Volopsy
Автомобиль: Lada Kalina 11176-33-036
Volopsy не успел проявить себя
Сообщение от leg-udinov@rambler.ru Посмотреть сообщение
Да мне в открытую говорят, меняй поршневую каждые 5тыс, пока есть гарантия, а потом 124, или на рынок. Ну ладно хоть на масле с экономлю, да и 50тыс в процессе постоянной обкатки.
Почему не потребуешь замены двигателя? По закону, в случае повторного появления недостатка имеешь на это полное право.
Volopsy вне форума
Старый 03.05.2012, 09:10   #213
NIKOLA-144
Автомобиль: Приора-ХЭТЧ
NIKOLA-144 не успел проявить себя
Если менять каждые 5 тыс, то можно и не обкатывать....)))))))
У меня тоже не менялась... Она изменится, если стучит только один поршень, а если несколько или все, то и меняться ничего не должно, ты снимаешь нагрузку с одного цилиндра, за-то увеличиваешь на остальные!
Ну гидрики они не стучат, а скорее щёлкают... Их стучёк чётко прослушивается в верхней части ДВС, их можно услышать даже просто приложить ухо к масло-заливной пробке и сразу услышите их частоту и интонацию! С поршнем вообще тяжело спутать...
К174, у меня нет времени пересматривать всю ветку, поэтому хотел спросить, а Вы поменяли свою ШПГ или пока так катаетесь???
NIKOLA-144 вне форума
Старый 03.05.2012, 09:22   #214
Константин_VLG
Аватар для Константин_VLG
Автомобиль: Приора 21703-01-33
Константин_VLG станет известным достаточно скороКонстантин_VLG станет известным достаточно скоро
Хоть вопрос был адресован не мне, но отвечу вместо Сергея - ШПГ заменена и сейчас движка шепчет (никаких лишних звуков не наблюдается), сам лично слушал моторчик на встрече форумчан.
Константин_VLG вне форума
Старый 03.05.2012, 10:03   #215
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
NIKOLA-144, был я на диагностике по указке Автоваза, после направленного письма - я уже выше писал - с ШПГ все в норме, снимали поддон - зеркало цилиндров без задиров и потертостей, поршня не болтаются. также снимали кожух ремня ГРМ - все ролики в норме. расхода масла нет, с этим звуком проехал уже почти 6500 км, тональность не меняется, отключал и катушки поочереди звук неизменный, даж экспериментировал - отключал 1й и 3й, потом 2й и 4й т.е. сразу по 2 катушки движок колошматило но звук оставался. так что вывод в моей ситуации один - сдохший катализатор ( перед началом проблемного звука раз 5-6 загоралась ошибка с кодом 0422 - эффективность работы катализатора ниже порогового значения), либо сами клапана в направляющих в ГБЦ постукивают...
....встретил одного чувачка с такими звуками у нас в городе - он долго мыкался по ПССС из-за таких звуков (начались они у него на 25 000)... потом забил щас пробег у него уже 90 000, звук все тот же у него и остался....
kasper вне форума
Старый 03.05.2012, 10:26   #216
Radist30616
Сказал(а) спасибо: 406
Поблагодарили 105 раз(а) в 66 сообщениях
Radist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всем
У меня тоже начал стучать двигатель на горячую. Пробег 4000 км. На работе мужик моторист сказал, что по всем признакам эти звуки от детонации, воздушно бензиновая смесь воспламеняется раньше чем поршни достигнут ВМТ. Тесть проблемы с коррекцией контролёром угла опережения зажигания на холостых.
Radist30616 вне форума
Старый 03.05.2012, 10:29   #217
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Radist30616, бред , это не детонация ,при
детонации звук звонкий
да и детонировать будет ток при не пральном бензине или бодяге
IceAgeLion вне форума
Старый 03.05.2012, 11:01   #218
NIKOLA-144
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
Честно говоря, сделав вывод из всех прочитанных постов, я подумал и решил, что в принципе нет великого смысла мыкаться по ПССС, по той простой причине, что вердикт вынесут аналогичный всем остальным или вообще у виска пальцем покрутят, да и просто так не хочется лезть в двигатель...Уж тоже задумался о стуках клапанов в направляющих и о осевом люфте распредвала да ваще х.з. о чем думать уже....kasper, вот хочу послушать звук твоего мотора еще раз и сравнить со своим...
Старый 03.05.2012, 11:25   #219
Radist30616
В пользу этого предположения: при заводе на горячую, двигатель некоторое время работает нормально, бывает минут пять, хотя он прогрет до 90 градусов. Если бы проблема была в поршневой, то он сразу же начал стучать.
Старый 03.05.2012, 11:48   #220
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Кто на гарантии, и мучается с этим стуком, то напрягайте гарантийщиков. А кто слетел с гарантии, лучше не лезьте туда, если конечно масло не жрет, динамика таже. Ездите и не парьтесь.
Сообщение от Radist30616 Посмотреть сообщение
У меня тоже бывало, прогреется и не стучит работает просто идеально, а бывает прогреется и так тарабанит, что страшно становилось. После замены шпг, на прогретом двигателе ни каких посторонних звуков.
kash вне форума
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
