Старый 04.11.2014, 11:49   #221
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
У остальных же заводится на стандартных свечах и в минус 30. Может все таки сам стартер замерзает
legooo вне форума
Старый 04.11.2014, 18:14   #222
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
стартер остался старый, заменил только свечи.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 04.11.2014, 22:20   #223
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
Алексей_Павлович, Напасти такой не было в морозы, но т.к. уже все у Вас проверено, то я бы посмотрел бензонасос (сеточку, проверил бы давление) и плихнул бы чистого спиртика на полный бак около 200-300гр. Заодно и в бак заглянул и посмотрел что там "творится"! Спирт лью регулярно раз 3-5 месяцев.
P.S. Свечи стоят обычные НЖК, но бензонасос (не модуль в сборе) уже менял и сеточку. Не мог завестись после простоя. Время было теплое. Померил давление, исключил РДТ и определил, что насос виноват.
addy71 вне форума
Старый 04.11.2014, 22:32   #224
Алексей_Павлович
Сообщение от addy71 Посмотреть сообщение
у меня всё в порядке
Старый 04.11.2014, 22:41   #225
addy71
Аватар для addy71
Я так понял про давление и чистоту в баке Вы говорите. Раз так, то спирт все равно лишним не будет, попробуйте. А еще ДПКВ "чудеса" вытворяет.
addy71 вне форума
Старый 06.11.2014, 15:30   #226
Так если после замены свечей все нормально с пуском, да и диагностика ранее ничего выявила (форма сигнала с ДПКВ), причем тут он?
По разным причинам нагрузка на холодный АКБ может оказаться большой, соответственно напряжение в б/сети может быть снижено и вполне возможно, что искра получается "холодная" на обычных свечах (красно-желтого), а при такой же ситуации иридиевые дают нормальную (голубую) искру, при том же зазоре.
Старый 06.11.2014, 18:43   #227
addy71
Аватар для addy71
Serg901, Да это все понятно. Это как должно быть.
У человека, как он говорит все в порядке и проверено, а неисправность "живет" своей жизнью и много примеров тому, что кроется она (неисправность) там где и не подумал бы!
Возникает вопрос по диагностике. Ведь она наверняка делалась когда машина приехала к диагносту своим ходом, а следовательно в рабочем состоянии, а если нет, то его привезли, машина согрелась и все заработало! Результат диагностики очевиден, т.к. было бы все очень просто и сюда не обращались бы!
А на счет ДПКВ, то это на мой взгляд, просто одно из направлений где тоже может быть скрыта неисправность. Ведь этот датчик у кого "свистит" (даже тема есть такая на этом сайте), у кого еще как нибудь чудит!!
P.S. У моей машины сейчас будет четвертая зима. Две из них были о-о-очень суровы. Заводился при -35 на стоковом АКБ 55-ка (и сейчас на нем катаю). Свечи меняю раз в 15-20 км. (обычные НЖК). Как уже писал, периодически машинка "бухает" спиртом!
P.S.S. Вспомнил такую похожую неисправность у моего товарища. Правда у него Логан, но все равно расскажу. В общем новый Логан из салона и в первые холода машина перестала заводиться. По гарантии в сервис, далее диагностика, далее у Вас все в порядке, уезжайте!!! Опять холод, опять не заводится! Нарыли в инете, что есть такой косяк у Логанов. На холоде коребит прокладку на дроссельном узле. Заставили в сервисе поменять и все заработало как надо. Кажется ему весь дроссельный узел в сборе поменяли!
Последний раз редактировалось addy71; 06.11.2014 в 19:23.
addy71 вне форума
Старый 06.11.2014, 19:51   #228
В теме про свечи когда-то уже упоминал, как я пришел к иридиевым свечам - трудный пуск в сильный мороз.
Для пуска, ЭБУ использует данные от мин. кол-ва датчиков. Если бы действительно была в них проблема, то с дек. 2009 года она должна уже была себя проявить, но они так и стоят с завода. Именно с этого времени езжу на иридиевых (только в этом году поставил второй комплект). Пуск нормальный, прокрутка ДВС стартером минимальна.
Старый 06.11.2014, 20:40   #229
rww921
Участник КаПри-64
Аватар для rww921
Автомобиль: 217250 (106 л.с.)
rww921 не успел проявить себя
в прошлую зиму в бак вливал флакон жидкости (пр-ва США) якобы выводящей воду из бака, так не завелась в мороз. По поводу иридиевых свечей что то тоже не верится, замена свеч на новые никаких результатов не давало....выходит дело не в свечах.
Перепрошивал двигатель на евро 2, тоже результатов ноль... Сам я не спец в технике, поэтому для меня это загадка природы. У знакомого была такая проблема с незапуском в морозы, поменял кучу датчиков по советам сервисменов, толку ноль, так и продал с таким дефектом.
Как говорят в сервисе пригони на галстуке, когда авто не заведется, но по-моему будет так: авто согреется в боксе- естественно заведется, будет отвалена некоторая сумма денег за якобы ремонт и....далее всё сначала....
Еще бывало схватывает двигатель с раза десятого, поработает секунд 5 и далее щелчек в торпеде (звук реле я та думаю) и двигатель вырубается. Иммобилайзер не может чудить? хотя он и не активировался при покупке авто...
rww921 вне форума
Старый 21.11.2014, 13:42   #230
Евгений_76
Автомобиль: Приора хэч
Евгений_76 не успел проявить себя
Icon9 Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
Доброго времени суток всем приороводам!!!!!
Братцы!!! Подскажите дилетанту, как лечить такую болячку...
На холодную схватывает мгновенно, а вот на горячую никак ( т.е. если глушу и сразу же пытаюсь завести, то результата НОЛЬ).. заводится лишь после того как постоит несколько минут, стоять приходится не менее 15 минут...
Евгений_76 вне форума
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
