Старый 03.05.2012, 14:58   #231
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 5..
Сообщение от Matvei Посмотреть сообщение
Ребят, по-моему Вы сильно заморачиваетесь по поводу звуков. Конечно, если звук явный, да еще и прогрессирует - это одно, если же слышиться только после дождичка в четверг, то, имхо, не особо стоит заморачиваться. У меня, к примеру, движек на масле 5в40 работает шумнее, чем на 10в40
Общий шум, это одно, а явные стуки это уже другое
DIZZI вне форума
Старый 03.05.2012, 16:23   #232
NIKOLA-144
Автомобиль: Приора-ХЭТЧ
NIKOLA-144 не успел проявить себя
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
Кто на гарантии, и мучается с этим стуком, то напрягайте гарантийщиков. А кто слетел с гарантии, лучше не лезьте туда, если конечно масло не жрет, динамика таже. Ездите и не парьтесь.
У меня тоже бывало, прогреется и не стучит работает просто идеально, а бывает прогреется и так тарабанит, что страшно становилось. После замены шпг, на прогретом двигателе ни каких посторонних звуков.
kash, а сколько вы проехали уже после замены ШПГ???
Сообщение от NIKOLA-144 Посмотреть сообщение
И какая именно ШПГ стоит: ремонтная 126-я или 124-я?
NIKOLA-144 вне форума
Старый 03.05.2012, 16:43   #233
Константин_VLG
Аватар для Константин_VLG
Автомобиль: Приора 21703-01-33
Константин_VLG станет известным достаточно скороКонстантин_VLG станет известным достаточно скоро
Сейчас общался с инженером по гарантии с ПССС на счет замены ШПГ по гарантии. Заявку я у них оформлял 03/04/2012 (замену обещали выполнить в течении месяца,НО...), замену назначили на 17/05/2012, к 9 утра отгоню им авто. После замены отпишусь, что да как.
Сейчас пробег на авто 3100, стук появился на горячую при пробеге около 1200, масло подъедает, примерно 500мл на 1000-1500км, по динамике нареканий к авто нет, прёт отлично.
Константин_VLG вне форума
Старый 03.05.2012, 16:45   #234
Игорян62
Автомобиль: Приора se
Игорян62 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорян62 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорян62 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорян62 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорян62 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорян62 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорян62 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорян62 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Приора-хетч СЕ.
возникают периодически стуки, похожие на детонацию. Менял бензин и марки от 92 до 98, менял заправки, чтобы исключить "бензиновую" составляющую. Бестолку, все равно проявляется. На низкооктановом охотнее что ли звенит. Явно прослушиваются характерные стуки, диагностика ошибок не дает, возил инженера-гарантийщика и как обычно бывает в таких случаях всё было гладко и хорошо. Заметил особенность, что звуки появляются скорее на оооочень прогретом движке, после продолжительной поездки.
Честно говоря ситуёвина не особо радостная..Присоветуйте, что делать? Дождаться момента звуков и показать гарантийщику? Или забить и ездить как есть, в надежде на замену двигла по гарантии??
Игорян62 вне форума
Старый 03.05.2012, 17:07   #235
Radist30616
Сказал(а) спасибо: 406
Поблагодарили 105 раз(а) в 66 сообщениях
Radist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всем
А вот у меня масло вообще не жрёт, но и звуки не постоянные, то глухое постукивание как на роликах у народа, то звон стоит на всю улицу. Но самое главное едет.
Бензин лью один и тоже, до этого девятка год на этом бензине ездила, ТНК 95 пульсар
Radist30616 вне форума
Старый 03.05.2012, 17:35   #236
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
[QUOTE=Игорян62;1823579]Приора-хетч СЕ.
Честно говоря ситуёвина не особо радостная..Присоветуйте, что делать? Дождаться момента звуков и показать гарантийщику? Или забить и ездить как есть, в надежде на замену двигла по гарантии??[/QUOTE
такая же проблема, именно в жару,я так и езжу так как только в жару сильную звенит , когда прохладно то всё отлично
ALEKS777 вне форума
Старый 03.05.2012, 18:19   #237
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
А у меня с приходом весны стучать совсем перестало на холодную.Раньше двиг громыхал,пока не прогреется градусов до 20.
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
Для того чтобы определиться детонация это или нет надо ноут с диагностической программой и смотреть на ходу.На холостых детонации не будет никогда.
PVP вне форума
Старый 03.05.2012, 18:33   #238
Сказал(а) спасибо: 829
При такой степени сжатия как на приоре, при использовании 92-го или некачественного 95-го детонация будет всегда, причем датчик детонации не всегда ее улавливает (есть еще микродетонация).
Дальше, цитаты из интернета:
"Во-первых, вы слышите детонацию через стенки блока цилиндров. Во-вторых, из-за резких ударных нагрузок на поршень, даже тепловые зазоры начинают "шуметь""
"А вот последствия постоянной микродетонации куда хуже. Обычно это сильный износ юбки поршня вследствие перекладки"
"Октановая потребность большинства моторов не менее 95 единиц, и двигатели настраиваются так, чтобы работать в преддетонационных режимах. Не роют ли яму своим машинам водители, заправляющие автомобили бензином Аи-92, как это принято у нас повсеместно?
Среди многочисленных датчиков, информацию от которых используют блоки электронного управления современных двигателей, есть и датчик детонации. Как только этот датчик фиксирует появление в цилиндре ударных волн, блок управления изменяет угол опережения зажигания таким образом, чтобы детонацию подавить и вернуть сгорание в нормальное русло. Возможности коррекции по показаниям датчика детонации не безграничны, но достаточны, чтобы разница в 3 единицы не отражалась на "здоровье" мотора. Требуется только избегать режимов, при которых вероятность появления детонации высока, - езды "внатяг", резких стартов и ускорений, длительного скоростного движения. Важен температурный режим - работа двигателя на границе, за которой начинается перегрев, благоприятствует детонации."
Мой совет - ищите нормальные заправки с номальным 95-м
Последний раз редактировалось becool; 03.05.2012 в 18:53.
Старый 03.05.2012, 19:23   #239
47ou
47ou не успел проявить себя
я написал вроде что без извратов,а значит стоковский двигатель , у него отсечка 6200 дальше каюк.
есть желание поэксперементирую и раскажи скока он работал
во вторых ты физику в школе учил ты будешь мне доказывать что поршень которые совершает в 2 с небольшим разом оборотов, допустим 2.500 и 6 тысяч, будет работать дольше не смеши,я уж молчу что движок на высоких оборотах хавает гораздо больше а)Бензина ,б)Масла , а откуда у нас основной нагар береться?) теперь мне дурак объясните как он работать дольше будет
А и самое главное если высокие обороты так полезно почему гоночные двигатели)) а они и по 10 тысяч и выше оборотов выдают перебирают через 3-4 гонки а ?
это вообще к чему было?
сначала читаем, потом пишем
47ou вне форума
Старый 03.05.2012, 19:36   #240
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Бензин тут не причём! С момента покупки ездил на 95, заправляю на одной заправке, поршня застучали на 2 тыс.км, заменил когда было ещё 12 тыс.км, а заправляюсь всё на тойже заправке, темже 95 бензином и стуков больше нет. А знакомый, с новья лил 92, откатал 75 тыс.км. и продал машину, стуков не было на всём протяжении эксплуатации! Поэтому на бензин даже не грешите...
К174 вне форума
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
