Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 20.12.2012, 20:13   #251
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Печка, часть 2...
Уровень ОЖ на уровне МАКС. Воздушной пробки нет, прогоняли через ДУ.
АРАРАТ вне форума
Старый 20.12.2012, 21:44   #252
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от АРАРАТ Посмотреть сообщение
Значит, пробка не воздушная, но пропадающая при повышении давления в системе охлаждения.
Давление в системе охлаждения, точнее давление ПОТОКА, повышается при росте оборотов помпы, которая напрямую связана с коленчатым валом двигателя.
Если я правильно понял, "прогоняли через патрубки отопления дроссельного узла". Так это не гарантирует от образования пробок.
Представьте себе небольшое отверстие или негерметичность в районе верхней части радиатора отопителя или неправильную работу клапана расширительного бачка - вот вам и утреннее завоздушивание системы в ее верхней точке.
в571оа вне форума
Старый 21.12.2012, 04:26   #253
Кирилл Rzn
Кирилл Rzn не успел проявить себя
Парни! мне заменили радиатор печки. поставили лузар аллюмин. за 600р..и всё.....пропало тепло в салоне.. при 90* дует еле теплый воздух.(на 4 скорости печки - вообще прохладой отдает) реально замерзаю...
Можно что нибудь сделать с этим? или смириться что лузар хреновые радиаторы и поставить ДААЗ?...деньги жалко блин(
Кирилл Rzn вне форума
Старый 21.12.2012, 07:28   #254
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Кирилл Rzn Посмотреть сообщение
В котором сервисе? Претензии предъявлял? И что ответили?
Очень похоже на то, что в радиатор не попадает достаточное количество ОЖ или воздуха.
Есть возможность пощупать патрубки на отопитель - какой они температуры?
в571оа вне форума
Старый 21.12.2012, 12:27   #255
gylykinpavel
Аватар для gylykinpavel
gylykinpavel не успел проявить себя
или пробка рб либо помпа если пробег большой
www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/gylykinpavel/
gylykinpavel вне форума
Старый 22.12.2012, 13:17   #256
Ark@im
Аватар для Ark@im
Cтавь ДААЗовский радиатор,Лузар греть не будет-это однозначно.Ставил Лузар на 8ки,классику --не грели.Обратнр разбирал,ставил ДААЗ
Ark@im вне форума
Старый 22.12.2012, 21:14   #257
рашид26
рашид26 не успел проявить себя
скажите не в одном из положений не дует так как надо в НОГИ,при положении только в НОГИ дует через центральные сопла.Разбирал торпеду,менял магнитофон,может че там испортится при снятии торпеды?
Добавлено через 55 секунд
кондёр хала
рашид26 вне форума
Старый 22.12.2012, 21:40   #258
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от рашид26 Посмотреть сообщение
Не обязательно испортили, могло просто совпасть.
Если распределение потоков работает неправильно или совсем не работает, то виноваты направляющая пластина (чаще) и(или) микро-мотор-редуктор (ММР в обиходе, реже).
Вся эта машинерия находится под торпедо слева под центральной консолью. ТЕОРЕТИЧЕСКИ, конечно, могли и зацепить через окошко для магнитолы - там, в принципе, недалеко. Посмотрите соответствующие темы тут по ключевым словам "ММР" и "заслонки". Было даже с фотографиями и ссылками на "За рулем".
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 22.12.2012, 22:14   #259
рашид26
Сообщение от Серёга 648 Посмотреть сообщение
Поездка по сервисам ничего не дала. Вчера занялся сам. Разобрал пенель спереди, где устаноалена магнитолла. обнаружил, что заслонка состоит из двух половинок, похоже на рот с верхней и нижней челюстью. С левой стороны от разобранной части панели или справа от руля в глубине увидел,что пластиковый рычажок нижней части заслонки выскочил из привода металлического рычажка с отверстиями. Просто взял и вставил этот пластковый рычажок в отверстие металичекого рычага и о ЧУДО нижняя часть заслонки стала двигаться и при переключении в положение “ноги” поднимается и теплый воздух идет в низ, в ноги.
нашел похожее.Добратся можно не снимая тотрпеду?ато проводов много мафон обратно мучительно трудно пристроить
рашид26 вне форума
Старый 23.12.2012, 01:02   #260
nemmy
Автомобиль: лада приора
nemmy не успел проявить себя
Ребята, подскажите пожалуйста, что это может быть?
Проблема в том что печка на холостых дует холодным начинаешь давать оборотов дует гарячим, а когда едешь то дует теплым... Пробки в системе по идее нет, потому что когда откручиваешь крышку расширительного то оттуда выходит пар под давлением... Мне уже надоело так ездить, постоянно мерзну! приора 2009 года с кондишином.
nemmy вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
