Старый 14.11.2009, 19:32   #281
SPRS
Аватар для SPRS
Автомобиль: VAZ 21124 люкс 2008 г.в
SPRS имеет великолепную ауру вокруг себяSPRS имеет великолепную ауру вокруг себяSPRS имеет великолепную ауру вокруг себяSPRS имеет великолепную ауру вокруг себяSPRS имеет великолепную ауру вокруг себяSPRS имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Обороты двигателя
Сообщение от Белый Монах Посмотреть сообщение
насчет РХХ не знаю, тоже подумывал что генератор, вроде и нагрузки то большой на него не было!
Да так всегда при включеном свете фар печки и тд. и тп.)А у тебя машина с ЭУР,т.е с электрическим управлением руля,или с ГУР.Хотя гур тоже влияет на обороты.Да и ЭУР тоже.И из-за них может быть.
КОГДА МАШИНА ДРУГ!,КОШЕЛЕК ЭТО ЧУВСТВУЕТ ПЕРВЫМ!
SPRS вне форума
Старый 14.11.2009, 19:37   #282
Белый Монах
Автомобиль: 21703-03-018
Белый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скоро
Сообщение от 13 REGION Посмотреть сообщение
спасибо, присмотрюсь еще, я чето не брал в расмотрение ЭУР:biggrin:
Белый Монах вне форума
Старый 14.11.2009, 19:39   #283
SPRS
Аватар для SPRS
Да незачто.Но гур,он в принцепи всегда влияет на обороты при повороте руля.Скорее всего РХХ.Они быстро клинят друган уже 2 поменял за 1 год эксплуатации своего авто.
SPRS вне форума
Старый 15.11.2009, 02:20   #284
Wamark
Автомобиль: ПР-ведро
Wamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Димедрол Посмотреть сообщение
Был на СТО Самара-Лада. Объяснил проблему. Прокопались часа 2.5, все датчики проверили, все в норме. Единственное что нашли - сильно натянут трос привода дроссельной заслонки. Заслонка не закрывалась на 1 градус. Обороты скакать стали меньше но проблема не пропала. Теперь скачут при активном торможении на нейтрали и то через раз.
Кто делал диагностику в Самара-ладе? Обратись к Клевину Виталию. У меня он сразу указал причину: РХХ не работает, поменяли,сейчас всё в норме, обороты на нейтрали стабильно около 800. Раньше было 1200 гдето на непрогретой и потом прыгало до 500. Пробег чуть больше твоего но такая хрень с нови. Аккум и генератор тут ни при чём.
Вообще тут темка вроде была про прыгающие обороты.
Ещё прошивку стоит поменять, заводская дерьмо и сбрасывать приходится автонастройки после плохого бенза снятием клеммы аккумулятора,чтоб ехала нормально..
Wamark вне форума
Старый 15.11.2009, 02:34   #285
Wamark
dimon551, просто начал на акселератор нажимать, мозги подстроились, вот машина и поперла. Плюс может бензин на заправку завезли нормальный, такое тоже бывает, от партии к партии разный бензин.
Мне вообще сказал мастер - заправляйся бензом 95 - евро 4))) Вроде как степень сжатия в цилиндре ниже чем у многих иномарок, на 92м поэтому плохо едет..
Только в пустой бак и сбрасываешь память в прошивке(питание на 10 мин отключить). На днях так попробую,а то чёт плохо тянет в горку(заметно), наверно 76 залили мне вместо 95го сволочи,не буду говорить какая заправка,весь город такие
чёт мы нафлудили, темка то не об етом =)))
Wamark вне форума
Старый 15.11.2009, 12:18   #286
Димедрол
Аватар для Димедрол
Димедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Wamark Посмотреть сообщение
Так вот и речь про прыгающие обороты. Я не в претензии к СТО. Прошлый раз заезжал по той же проблеме. Поменяли РХХ. В этот трос ослабили но ПРОБЛЕМА осталась. Разгоняешься, переходишь на нейтраль, тормозишь и начинается скачка 500-1200. Теперь уже не каждый раз а при активном торможении. Парни на СТО все проверили, все в норме. Что же дело в прошивке получается? Так ведь с новья не было появилось недавно.
Димедрол вне форума
Старый 15.11.2009, 12:36   #287
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А у меня такая хрень практически с самого начала... Привык уже... Перечитал уже сотни страниц форумов по этому поводу и всё сходится к одному - заводская прошивка под Евро 4...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 15.11.2009, 17:20   #288
((_WINT_))
Аватар для ((_WINT_))
Автомобиль: Lada 217030
((_WINT_)) станет известным достаточно скоро((_WINT_)) станет известным достаточно скоро((_WINT_)) станет известным достаточно скоро((_WINT_)) станет известным достаточно скоро
добрый вечер, почитал тут темку не чего похожего не нашел, может быть кто знает, прооблема в следующем подъехал к светофоре с включенным ближним светом, габаритами и печкой на второй скорости, включаю поворотник стою жду своего сигнала светофора и тут обороты начитают плавать после минуты простоя, от 1000 и наверное до 800-750 как будто потоками то все нормально то опять накатывает, вообщем колбасило конечно жутко. Раньше такой проблемы небыло, пробег 8000 в чем может быть дело?
У меня всё точно так же как ты написал.Только у меня пробег 3250
((_WINT_)) вне форума
Старый 15.11.2009, 18:17   #289
seriy_d
seriy_d не успел проявить себя
резкое увеличение оборотов при нажатии сцепления при движении
при переключении передач или простом нажатии сцепления, при движении, двигатель начинает резко набирать обороты, хотя педаль газа находится в покое, снял с передачи продолжает держать обороты, через несколько секунд успокаивается...и так всегда...что могло произойти???случилось все только сегодня, в автосервис еще не обрашался...
seriy_d вне форума
Старый 15.11.2009, 19:38   #290
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Ответ: резкое увеличение оборотов при нажатии сцепления при движении
Сообщение от seriy_d Посмотреть сообщение
Есть такая тема, раз, попрбуй просто смазать тросик газа, два!
ANTO вне форума
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
