Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 26.01.2014, 22:16   #281
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,224 раз(а) в 2,150 сообщениях
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
Black_Sabbath, А ты выше 3000 не крути, у него там всё равно потенциала нет.
А что так? На обгонах до 5000 иногда выкручиваю, есть подхват.
Старый 26.01.2014, 23:05   #282
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Black_Sabbath, Так как это низовой двигатель, то перепрошивка ещё низов добавит.
Афиноген Полюгаев, Эффективный подхват заканчивается на 4500, дальше он крутится, но эффективность движка не большая, больше жрёт и орёт, лучше переключиться на более высокую передачу, он вытянет.
satmaster56 вне форума
Старый 26.01.2014, 23:14   #283
vitek83
vitek83 не успел проявить себя
кто ставил автрамат безвтыковые как они себя ведут?
vitek83 вне форума
Старый 26.01.2014, 23:16   #284
Сказал(а) спасибо: 829
vitek83, http://www.priorovod.ru/showthread.p...54#post2177154
satmaster56 (26.01.2014)
Старый 27.01.2014, 00:26   #285
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от vitek83 Посмотреть сообщение
пробег на автрамате составил 1000 км. Вскрытие по факту стука и расходу масла, показало что нагруженная часть юбки сильно содрана и потеря в размере почти десятка, причём ответная сторона юбки девственна.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 27.01.2014, 00:46   #286
Black_Sabbath
Автомобиль: Cadillac Escalade
Сказал(а) спасибо: 156
Так, мужики, про масла почитал. Мне налили шелл 10-40, через 1000 км замена. Хочу ликви-моли налить. Во-первых, какое лучше, во-вторых, надо ведь промывку делать наверное? Расскажите, как это делается??
Black_Sabbath вне форума
Старый 27.01.2014, 00:59   #287
satmaster56
Black_Sabbath, Не надо промывки никакой. она от отложений при долгой неблагоприятной работе, а у тебя пробег мизерный.
По маслу лучше от того-же кастрола эдж API SL/SM/SN (чем позднее вторая буква тем лучше) Acea A3B4 Mb 229.5 Vw 502/505/(в идеале если есть еще и 503.01) BMW LL01.
А если допуски GM будут, тогда вобще прекрасно.
А вообще со 124 поршневой можно сильно не заморачиваться, она всё схавает.
Старый 27.01.2014, 09:59   #288
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Black_Sabbath Посмотреть сообщение
Не стоит. Дорого, а пАнтов ноль. Лей Шелл и не парься. Главное, чтобы не палёный.
Не надо.
Плохо. Капризнячают, к мамке просятся....
Rishat_M вне форума
Старый 27.01.2014, 16:30   #289
Miron424
Miron424 не успел проявить себя
Растачиваю впускные и выпускные каналы на 126 приоромоторе, нужна помощь.
Всем доброго времени суток.
Собираюсь увеличить впускные и выпускные каналы на приоровском 126 моторе.
1) Вопрос такой, до какого диаметра можно и нужно увеличить?
Заводской диаметр моих выпускных - 32 мм;
Заводской диаметр моих впускных - 35 мм.
Полагаю, что выпускные - 35 мм;
впускные - 38 мм.
2) Также, вопрос такой - Нужно ли "отполировать" каналы?
Я думаю, что это следует сделать, но слышал мнение, что так делать не нужно, поэтому решил уточнить.
3) Интересует и вот что, извиняюсь за возможно глупый вопрос, До какого места протачивать? До того которое я на фото указал? Седла клапанов сток. Вопрос такой, потому что буду фрезеровщику знакомому отдавать, он до куда скажу так и проточит.
Miron424 вне форума
Старый 27.01.2014, 21:42   #290
dracon
Аватар для dracon
Сказал(а) спасибо: 18
dracon не успел проявить себя
всем здрасте! возник вопрос:при запуске на холодную появился звонкий стук в районе ГБЦ,причем чем холодней ,тем звонче! подозреваю,что гидрики,т.к. при прогреве пропадает. но закралась одна противная мысль,что клапана цокают о поршень(менял ремень ГРМ сам,мож метки неправильно выставил).может такое быть? поршневая стоит 124,а вот прокладка по-моему 126
dracon вне форума
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
