Старый 28.02.2013, 18:28   #1
Romario_Bog
Аватар для Romario_Bog
Изображений: 7
Romario_Bog не успел проявить себя
Шумоизоляция автомобиля материалами SGM
Интересует был ли у кого нибудь из форумчан опыт применения материалов данного производителя и есть ли отличия от материалов других фирм, таких как STP, Шумофф.
Заводская "шумоизоляция"
Уплотнители обивки щитка передка (петли капота) и ВУТ
Последний раз редактировалось bokareff; 26.04.2016 в 00:44. Причина: подготавливал первый пост.
Romario_Bog вне форума
Старый 27.05.2016, 12:07   #281
f-i-x-7
Сказал(а) спасибо: 25
f-i-x-7 не успел проявить себя
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 5...
Как то не очень понятно..
Как-то так.
рисунок
Правда в реальности 2-ой слой толще первого, ну да не суть.
f-i-x-7 вне форума
Буйный (27.05.2016)
Старый 27.05.2016, 18:16   #282
SAMANTA
Аватар для SAMANTA
Автомобиль: Priora COUPE
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 11
SAMANTA находится на правильном пути
Толщина вибры в среднем 2...3 мм., допустим сверху будишь клеить сплен 8 мм. Как не прикатывай вибру, ступенька будет, а сплен на изогнутых поверхностях не очень хорош и может впоследствии отклеиваться, особенно если уложен в натяжку (даже слегка).
Если бы предстояло обрабатывать авто сейчас, то использовал бы только вибру (разную) и антискрип, хорошие пистоны + шайбы на них из тонкой резины (со стороны крепления к пласт. панелям).
А в МО, помимо заклеивания всевозможных отв. и щелей в салон, попробовал бы замутить что-то с выхлопом - от жестянки шума больше, чем от литого (но и от него достаточно) + источником высокой темп-ры останется только сам ДВС. В пробках летом это станет большим плюсом для оборудования в МО.
Руки на выхлоп и сейчас чешутся))))
а можно про выхлоп поподробнее я малость не въехал что Вы собираетесь с ним делать......
SAMANTA вне форума
Старый 27.05.2016, 18:42   #283
Сказал(а) спасибо: 829
Хочешь убрать кат? Тише чугунного ката пока нет ничего (в том числе всевозможные пауки - они тоже громче). Если только попробовать 120-й выхлоп внедрить...
Старый 27.05.2016, 19:25   #284
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
А если трубы и катализатор термолентами обёртывать? Тише не будет?
eagle вне форума
Старый 27.05.2016, 20:46   #285
Зачем? Пусть доживает себе, пока не забренчит. Обкатывать на чем-то нужно))) Думаю, что шум от "жестяных" труб, а кат - соты из керамики.
Никто не спорит, что чугун тише. Но греет так же.))) Хотел когда-то чугун и даже почти нашел: арт. нужный и надпись Delphi (в обьяблении), но на проверку та же жестянка оказалась.
Если нужна только теплоизоляция, то обмотка это решит. Для уменьшения шума полагаю лучше экран/короб с заполнением теплоизоляцией.
Старый 27.05.2016, 21:44   #286
греет так же
Полагаю, тут не надо забывать о неком конструктивно заложенном температурном режиме ката, если он не будет как задумано отдавать тепло, не поплавятся ли там соты? Емнип, рабочая температура ката около 800 °C, а выхлопных газов достигает 2000 °C.
Старый 27.05.2016, 21:56   #287
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Делал себе такую хрень из оцинковки и минваты. Эффект - ноль.
Температура у ката чем выше, тем лучше. У платины температура плавления более 1700 градусов. У керамики, на которую платина наносится, не меньше. Разве что стальной корпус потечет...
tst2 вне форума
Старый 27.05.2016, 22:34   #288
Откуда ж тогда эти фотки берутся?
Старый 27.05.2016, 22:53   #289
eagle
Аватар для eagle
А как отличить металл.кат от чугуния?
eagle вне форума
Старый 27.05.2016, 22:56   #290
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Это происходило, когда ЭБУ не умели отключать форсунки при пропусках воспламенения. При проблеме с зажиганием (умирание МЗ на 4 свечи, к примеру) бензин продолжал литься в горшки и догорал с высоченной температурой в кАте. У меня такое было на предыдущей 9-ке с ЕВРО-2 (BOSCH 1.5.4N). На трассе резко сдох МЗ. Два горшка перестали работать. Пришлось ехать на аварийке 30-40 км/ч. Через какое-то время в салон от пола повалил дым. Остановился, всех быстро высадил из салона, а сам смотреть под днище... А там кат ярко жёлтого цвета... Чудом не загорелся. Потом осенью менял резонатор, глянул кат, а соты уцелели.
SoftFelix вне форума
лада, материалы, нанесение, приора, технология, шумка, шумоизоляция
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
