Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 27.01.2014, 23:42   #301
Black_Sabbath
Автомобиль: Cadillac Escalade
Сказал(а) спасибо: 156
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
satmaster56, только вот гарантия кончится через 3 месяца)))
Black_Sabbath вне форума
Старый 27.01.2014, 23:57   #302
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Black_Sabbath, собрать 124 двигатель, что бы он через 10000 крякнул, надо быть очень "одарённым" человеком. Давление масла на холостых покажет примерное качество сборки. Если давление на холостых на прогретом движке около очка хотя бы, то нормально всё.
Добавлено через 11 минут
Через пару месяцев или через 5000 пробега можно померить компрессию. Она должна быть ровной во всех цилиндрах с максимальным отличием между самым большим и самым маленьким не больше единички. За столь большой разброс говорим спасибо запчастям. Если отличие больше, чем единичка, можно предъявлять претензии. Так же с давкой масла. Если в прогретой системе пол очка на холостых, можно предъявлять претензии. Если масло нормальное, то расхода не должно быть в принципе, не зависимо от выкрутов до отсечки. Если расход имеется более 100 грамм на 1000, можно предъявлять претензии. Всё остальное мелочи
satmaster56 вне форума
Black_Sabbath (28.01.2014)
Старый 28.01.2014, 00:02   #303
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Black_Sabbath Посмотреть сообщение
Какие подозрения? Что там может быть?
А звук поршневой?
Добавлено через 50 секунд
Пля, неужели херово сделали...
Добавлено через 9 минут
ХЗ, по видео у вот здесь у человека по-моему еще круче тарабанит, но ничего не сказали страшного... http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=521
херово сделали, ремонт это новый двигатель должен быть, где вы видели новый мотор с таким шарабаном, однозначно гони назад горе-мастерам.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 28.01.2014, 00:04   #304
satmaster56
Алексей_Павлович, Ответ мастеров Вы знаете, а лучшего они вряд ли зделают.
Старый 28.01.2014, 00:22   #305
Black_Sabbath
Мнения разошлись(((
Старый 28.01.2014, 00:41   #306
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Холодный движок - http://www.youtube.com/watch?v=eIMqJ4Ld1SA
со стороны грм как-то непонятно, ну прям долбит
а со стороны коробки - имхо собственно коробка и есть
может мобила сильно звуки искажает???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 28.01.2014, 00:43   #307
satmaster56
Black_Sabbath,
Что бы предъявить претензию, надо точно знать, где косяк. Иначе можно получить замыливание мозгов и вежливое посылание....
1. разброс компрессииговорит о плохой сборке поршневой
2. пониженное давление маслана холостых говорит о зазорах в ЦПГ
3. подстукивание при повышении оборотов - зазоры в пальцах и зазор до ГБЦ
4. повышенные вибрации на оборотах выше среднего говорят об отсутствии развешивания поршневой перед установкой
Подстукивание 4 цилиндра можно получить перетягиванием болтов крепления коробки, что делает эллипс 4 цилиндра значительным, но это вряд ли предъявишь мастеру.
ВитюХа 57, Скорее всего мобила сильно искажает
Black_Sabbath (28.01.2014), ВитюХа 57 (28.01.2014)
Старый 28.01.2014, 00:46   #308
Алексей_Павлович
я такой мотор никогда клиенту даже послушать не дам, за такую работу стыдно брать деньги, Человек должен с радостью платить за ремонт, послушав свой двиг, это как я понимаю и делаю.
satmaster56 (28.01.2014)
Старый 28.01.2014, 00:55   #309
Black_Sabbath
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Ну усиливает конечно, тем более когда водишь телефоном в нескольких см от двигателя.
На горячую если капот закрыт, так вообще двигателя не слышно почти, если сбоку стоять от машины, только выхлоп слышно.
Но на холодную все звуки с видео присутствуют даже если капот не открывать, особенно если к аркам колес пригнуться.
Машину когда забирал, она не холодная была. Ничего криминального я не услышал. Но: у меня ухо замылено было, я 10000 км ездил со стуком, а тут вроде стуков не было, это раз, а два - я без понятия как нормально звучит 124 мотор, не вслушивался никогда в них.
Старый 28.01.2014, 01:07   #310
Алексей_Павлович
Re: Растачиваю впускные и выпускные каналы на 126 приоромоторе, нужна помощь.
до каких оборотов ты собираешься крутить мотор ? Сёдла тоже надо дорабатывать, клапана тоже (проходное сечение), далее валики (время открытия ). Иначе может получиться напрасная возня.
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
