Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 25.10.2013, 22:08   #321
Антиквар
Аватар для Антиквар
Сказал(а) спасибо: 16
Антиквар не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
при разгоне в частности на второй и третей под нагрузку свыше 3.5 тыс. оборотов появляется звонкий шелестящий звук
Похоже детонация, а какой бензин?
Антиквар вне форума
Старый 25.10.2013, 22:13   #322
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,059
Поблагодарили 351 раз(а) в 279 сообщениях
Раньше не было этого звука, а бензин лью 92 всегда на лукойле.
вячеслав1982 вне форума
Старый 25.10.2013, 23:04   #323
Сообщение от NGK Посмотреть сообщение
На хх несколько больше 1кг\см, и увеличивалось до 3х при увеличении оборотов, мне кажется что это норма.
А откуда такие данные? Я все перерыл, нашел, что вроде бы не меньше 1 должно быть. В мурзилках ничего не нашел! Может быть имеется ссылка на источник где написано про 2 -2,5 кг\см, а то я ничего толкового нигде не нашел?
Стоит манометр (поверенный) парарелльно датчику, на холодную от 3 кгс, прогретый летом 1,8, сейчас 1,9 кгс. Если крутить до отсечки 5 кгс. Масло синь.
На счет распредвалов не знаю, совершенно новыми они не выглядят, если и меняли, то давно, а постель выглядит достаточно хорошо, чтобы не заострять на ней внимания, ни потертости, ни царапин, ни прихватов нет. Да и после установки распредвалов в постель люфтов не было.
Но это к делу не относится, распредвалы и пастель 100 % не причем, да и стук такой выдавать даже при самом злостном износе не могут. Стучат все-таки ГК, причем новые (((
Прости за возможно глупые вопросы и предложения - не специалист по ДВС, но на что клеилась постель при ремонте и на что была собрана до твоего ремонта. Смотрел ли форсунки охлаждения поршней (наличие). Клапанные пружины (поломка, осадка).
Если фильтр нормальный (редукционный клапан в маслонасосе тоже), но лампа гаснет не сразу, то возможно где-то имеется пропуск масла (не хватает кол-ва, до ГК не доходит). Нельзя ли проверить на пропуск масла, подав воздух через отверстие для маслоприемника или через штуцер вместо датчика?
На форуме как-то описывался случай что и новые ГК могут тарабанить, менял кто-то сразу после установки новых.
Старый 25.10.2013, 23:11   #324
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
мужики рассказывали про случаи, когда с новыми ГК заводили по пол дня, типа компр-я дохлая, ну я тут х з
ВитюХа 57 вне форума
Старый 26.10.2013, 21:19   #325
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
ВитюХа 57, Это ЗМЗ наверно, они потом после заводки ещё пол дня троят, пока вся система не прокачается. Вазовские стоит крутануть без свечей, что бы заполнить гидрики и с пол оборота всё работает.
satmaster56 вне форума
Старый 26.10.2013, 22:26   #326
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
при правильном монтаже ГК никакого троения нет, стук присутствует но прогревшись до рабочей температуры всё притихает это 15-20 мин работы.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 26.10.2013, 23:01   #327
ВитюХа 57
а вот поподробнее пожалуйста.
я их не разбирал никогда, в масло мокнул и засунул
Старый 26.10.2013, 23:06   #328
satmaster56
ВитюХа 57, Чего их разбирать, стукнул об стол, с него всё вывалилось, смотри только что бы не разбежалось, потом назад всё повставлял.
ВитюХа 57 (26.10.2013)
Старый 27.10.2013, 00:17   #329
Типа так http://www.youtube.com/watch?v=N4WZ96F-BcA
satmaster56 (27.10.2013), ВитюХа 57 (27.10.2013)
Старый 27.10.2013, 19:46   #330
Hafiz
Автомобиль: Приора Кетчуп 2008
Hafiz не успел проявить себя
У важаемые форумчане! Купил приору 2008 г.в. норма пробег 80000км. Стучит двигатель на холодную и на горячую по тише, скидывал катушки звук изменился в 1ом цилиндре (стучит 1й поршень?) заменил масло синь проехал 3000 км. масло по щупу не меняется, двиг не сапунит динамика хорошая. Вопрос для справки из за чего застучал? на с кока я понял первые приоры не страдают этим как последние...И для справки можно менять один поршень тот который стучит?
Hafiz вне форума
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
