Старый 12.02.2011, 03:53   #331
Yurich409
Аватар для Yurich409
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)
Сообщение от МАКС5581 Посмотреть сообщение
..к вечеру после двадцатой попытки завелась.не пойму в чём дело.
И ещё, перед глюком в метель не попадал? Замок зажигания штатный или Бастион(Баракуда)? Иммо активирован? Сига с автозапуском?
Yurich409 вне форума
Старый 12.02.2011, 08:29   #332
МАКС5581
Автомобиль: ВАЗ 2170
МАКС5581 не успел проявить себя
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
Вечерком намело немножко на машину и всё,не сказать что сильная метель.Замок зажигания штатный.Да как покупал машину,там у диллера и активировали сигналку.дополнительной нет сигнализации.толькот гарант.
МАКС5581 вне форума
Старый 12.02.2011, 10:51   #333
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Люди подскажите.Оставил машину на ночь, с утра пришёл, вставил ключь,в ответ один щелчёк и всё.снял аккумулятор,зарядил,постав ил на место, та же самая фигня.что это может быть?
В электрике самое главное - чистые и хорошо поджатые контакты. Все проверки надо начинать с них.
Недожатый контакт со временем подгорает и ход тока прекращается. Основные контакты на АКБ, генераторе и массовый провод, ну и предохранители конечно.
Aleks-0002 вне форума
Старый 12.02.2011, 13:34   #334
Yurich409
... Основные контакты на АКБ, генераторе и массовый провод, ну и предохранители конечно.
Всё, что можно было протянуть и зарядить было сделано давно. Как протягивать реле и преды я не знаю. Может послужит подсказкой то, что одновременно с этим глюком
перегорел пред на сиге отвечающий за дист. запуск?
Старый 12.02.2011, 19:41   #335
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Для справки: У контроллера всего один датчик температуры ОЖ. Второй на который Вы ссылаетесь задействован только на панель приборов.
И причем здесь подогрев? Даже если он электрический.
Я ориентируюсь на раннее обсуждение. Если Вы говорите что оно не так, то в чем причина? А влияние электроподогревателя реально есть и оно очень было заметно у меня до скидывани клемы. Зато когда двиг не гретый подогревом, то завод авто как обычно, без такого глюка. Придумайте свое объяснение?
Geram вне форума
Старый 13.02.2011, 18:29   #336
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
обсуждали уже эту особенность при наличие электроподогрева. при подогреве один датчик темпеературы показывает одну температуру а другой - другую. у ЭБУ крыша едет. тут либо выключать подогрев незадолго до завода авто, либо когда завелась дать газку ненадолго (секунды на 1-2) а потом мозги начинают нормлаьно уарвлять двигом. И да кстати я таким же страдал пока клему не сбросил (на зарядку акком ставил) после этого (уже с месяц прошло) все норм.
По поводу езды крыши у ЭБУ от показаний ДТОЖ-я и другие форумчане писали об этом год назад. На первых двигателях 2112 была проблема холодного запуска из-за некачественных ДТОЖ. Завод-изготовитель признал свой косяк и изменил технологию их изготовления. Суть вопроса в том что чувствительный термоэлемент имел плохой контакт с корпусом и выдавал разные показания температуры с частотой 50-80 герц. Похоже история повторяется.... Так что ДТОЖ комбинации приборов здесь ни при чем.
Если как Вы пишите при заводке надо помогать газом (т.е. добавлять воздух)-это классический признак неисправности РХХ (как вариант загрязнение ДП и его каналов). Скидыванием клеммы АКБ Вы всего навсего вернулись к заводским настройкам ЭБУ.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 15.02.2011, 06:54   #337
Geram
Да я бы с вами согласился. Может так и есть, НО! если двиг не гретый или двиг гретый но подостывший, то этого эффекта нетбыло :( чем вот это можно объяснить? Кстати после скидывания ЭБу проехал больше тыс км. глюк бы уж вылез, но пока тихо.
Geram вне форума
Старый 15.02.2011, 11:20   #338
X'Bend
Аватар для X'Bend
Автомобиль: Лада Приора 21703 01-18
X'Bend не успел проявить себя
Всем привет! У меня проблема такого рода - в мороз от -15 и больше не запускается двигатель, стартер крутит отлично, а движок не схватывает. Выкручиваю свечи - мокрые (Bosch 4-х контактные), вкручиваю заводские сухие, начинаю заводить, такая же фигня - крутит и не схватывает. Выкручиваю свечи - опять мокрые. С толчка завелась сразу! Кто сталкивался подскажите!
X'Bend вне форума
Старый 15.02.2011, 11:32   #339
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
X'Bend, Цвет нагара какого цвета?(если присутствует)
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 15.02.2011, 11:51   #340
X'Bend
Аватар для X'Bend
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
Свеча мокрая и цвет нагара от этого кажется темным...
X'Bend вне форума
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
