Старый 28.02.2013, 18:28   #1
Romario_Bog
Аватар для Romario_Bog
Изображений: 7
Romario_Bog не успел проявить себя
Шумоизоляция автомобиля материалами SGM
Интересует был ли у кого нибудь из форумчан опыт применения материалов данного производителя и есть ли отличия от материалов других фирм, таких как STP, Шумофф.
Заводская "шумоизоляция"
Уплотнители обивки щитка передка (петли капота) и ВУТ
Последний раз редактировалось bokareff; 26.04.2016 в 00:44. Причина: подготавливал первый пост.
Romario_Bog вне форума
Старый 29.12.2016, 22:22   #331
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 5...
tst2, на нынешней машине я остановился на 1-м этапе, на прежней - на 3-м. Но крыша на машине 12-го года с завода уже чем-то заклеена. В 9-м году была вибра дубовая, отлетевшая и дребезжавшая, в 10-м не было ничего (соседская машина). Все универсалы.
Старый 05.04.2017, 12:53   #332
ШтрИмаН
ШтрИмаН не успел проявить себя
Здравствуйте форумчане. Была у меня калина универсал, проклеивал только двери, было нормально, продал, батя отдал приору 2015г, по сравнению с калиной это так бы описать без мата...? Вообщем рев с низу, в районе педалей, жесть.
Как то почитывал в одном месте блог ребят занимающихся шумоизоляцией квартир (комнат), от туда понял: увеличение веса изоляции (детали), независимая изоляция (деталь) - решает все, ну и герметичность тоже. Независимую деталь я не представляю в машине, а вот увеличения веса да, поэтому вопрос, какую толщину (максимальную) вибры (мостика с фольгой) можно проклеить под торпедой и до пола? ну и сверху 5мм типа паролончика серенького.
Как подумаю разбирать пол машины - волосы дыбом встают аж не попе! Сколько времени уйдет на проклейку под торпедой (с разборкой и сборкой) и каких запчастей прикупить заранее (в деревне потом проблемно будет их искать со снятым рулем?
PS. Все эти супер пупер "шумохрени" - маркетинговый ход и не более
Пример - канализационная труба, пластик и чугун, сколько нужно "шумохрени" для пластика чтоб шумело как чугун? Столько сколько весит чугун!
ШтрИмаН вне форума
Старый 05.04.2017, 13:53   #333
f-i-x-7
Сказал(а) спасибо: 25
f-i-x-7 не успел проявить себя
Сообщение от ШтрИмаН Посмотреть сообщение
У большинства производителей самая толстая вибра имеет толщину 4 мм, она туда спокойно войдет, можно не волноваться. Вибру потоньше на моторный щит клеить и смысла нет)
Ну а вообще, чтобы было представление о том, сколько там места. Себе на приоре проклеивал моторный щит со снятием торпеды. 1-ый слой - узкие диагональные полоски 4 мм вибры (для доп. жесткости), 2-ой слой - уже сплошняком 4 мм вибра, 3-ий слой - пористый шумопоглотитель с пирамидками, толщиной 30 мм (он сжимается легко, поэтому пугаться такой толщины не стоит). Штатный войлочный ковер и сама торпеда на хоть и не без усилий, но на место вошли. Под педалями, правда, стало заметно меньше места. В идеале надо было что-то оттуда удалить (либо отрезать кусок войлока, либо наклееный мной шумопоглотитель оторвать).
Могу покопаться и поискать фото (должны были сохраниться), если интересно.
Во многом зависит от того, есть ли подобный опыт (как разборки салона, так и проклейки), также от используемых материалов (размер листа, нужно греть или нет)... Можно еще обнаружить какой-нибудь неприятный сюрприз в виде ржавчины или непромазанного герметиком стыка кузовных панелей, через который вода может затекать. Ну даже в самом лучшем случае быстрее, чем за целый день, думаю, никому не управиться
Не помню ничего такого, что можно было бы сломать при снятии торпеды... Менять как расходник там тоже ничего не надо. Разве что винтики какие-нибудь потеряются, но их всегда можно потом докупить. Ну и ряд очевидных вещей:
1. Все "навесные" элементы панели, без которых можно ездить, лучше снять заранее.
2. Сортировать весь крепеж по коробочкам/пакетикам и подписывать.
3. Не клеить материал слишком близко к крепежным шпилькам либо отверстиям.
P.S. Я имел дело с дорестайлинговой машиной (2009 г.в.). На свежих приорах, возможно, что-то и отличается.
P.P.S. Лучше и саму торпеду проклеить виброй для утяжеления (можно самой тонкой), антискрипом проклеить стыки. То же и воздуховодов касается. Проводку тоже в антискрип лучше обернуть. Если уж снимать торпеду, то делать все по максимуму, чтобы посторонних звуков оттуда и в будущем не возникало.
Последний раз редактировалось f-i-x-7; 05.04.2017 в 14:25.
f-i-x-7 вне форума
Старый 05.04.2017, 16:16   #334
Бороться стоит не только усилением металла))) с стороны салона, "дыры" можно закрыть из МО, одновременно получая защиту от коррозии. Панель является барьером, поэтому звук слышен снизу. Блок педалей практически открыт. Чтобы не повторятся с написанным и фото http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=217
Старый 05.04.2017, 19:33   #335
ШтрИмаН
Спасибо за инфу, буду расчитывать на 2 дня, буду заниматься летом, греть не буду, торпеды еше не разбирал, тока двери на калине, при разборке поломались защелки и пластиковые втулки под саморезы, пришлось искать.
Я так без фанатизма, живу в городе, межвахта 10 дней (2 из них дорога), гараж в деревне за 100км, так что шиток и двери, моторный отсек пока не полезу.
ШтрИмаН вне форума
Старый 25.07.2017, 05:59   #336
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Делаю двери, уже поклеил почти, осталось только фанерные кольца поставить и динамики, в связи с чем возник вопрос.
Кольцо крепится на саморезы к двери, к кольцу на саморезы динамик? без доп слоев вибры/шумки между ними?
Я видел что делают переход с метала на торец фанерного кольца.
и еще - полости в внутренней части двери заклеивать шумкой или виброй все таки?
Prima вне форума
Старый 25.07.2017, 08:59   #337
http://auto-shum.ru/stati/27-audiopodgotovka-dverej
Старый 25.07.2017, 22:36   #338
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от Prima
-Примерно так и были сделаны передние двери на Приоре, и что меня удивило с таким подходом и штатные динамики заиграли как средней руки 16" без ШИ.
PAE вне форума
Старый 26.07.2017, 11:06   #339
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Я сделал по другому чуток.
Внутреннюю часть обклеил виброй спт аеро, поверх нее шумку стп акцент премиум.
дыры в внутренней части заклеил тоже акцент премиумом.
кольца из фанеры прикрутил на штатные места саморезами, хочу вот переделать. на винты
поверх колец новые динамики тоже на саморезы.
после еще дверную карту разберу, на плоские места наклею аеро, а в места соединения - маделин.
Prima вне форума
Старый 26.07.2017, 11:10   #340
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Матерь Божья!... (с) Оно же с открытыми порами... Там теперь вода будет годами стоять... И привет вечно запотевшие окна при малейшем дожде...
SoftFelix вне форума
лада, материалы, нанесение, приора, технология, шумка, шумоизоляция
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
