Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 29.01.2014, 22:30   #341
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
Болтун этот жорик
stm48 вне форума
Старый 29.01.2014, 22:55   #342
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
stm48, для кого как, мне например интересно.
вячеслав1982 вне форума
Старый 31.01.2014, 22:13   #343
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Сообщение от dracon Посмотреть сообщение
вот проверил :
У тебя не бьёт на зуб на коленвалу.От щербатости до ДПКВ должен совподать 20 зуб.
Добавлено через 5 минут
вот проверил :
У тебя не бьёт на зуб на коленвалу,а метки на валах ГРМ почти должны совпасть с метками на крышке.Как то- так Пьяницо сказывается!
тракторист63 вне форума
Старый 01.02.2014, 18:18   #344
Black_Sabbath
Автомобиль: Cadillac Escalade
Сказал(а) спасибо: 156
Новые видео
горячий - http://youtu.be/ltrN2moUtBI
холодный - http://youtu.be/IKGKIrsaX0U
Короче, какая еще тема. Прокатился сегодня, приехал на стоянку, пока снимал это видео, включился вентилятор. Всю неделю ездил - не включался. Сейчас на улице стало -10 градусов. Когда машина стоит и работает на холостых, стрелка температуры ползет вверх на глазах, потом, когда включается вентилятор, он сбивает температуру, но после его отключения она опять ползет вверх. Чет как-то стремно - а что будет в +25?
Еще млять похоже я перелил масло. Не страшно?
Black_Sabbath вне форума
Старый 01.02.2014, 18:27   #345
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Black_Sabbath Посмотреть сообщение
Откачай.
Чет как-то стремно
Детали ДВС притираются, обкатка, всё в порядке.
Rishat_M вне форума
Старый 01.02.2014, 20:14   #346
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Black_Sabbath, Это на холодную гидрик какой то помирает что ли?
До лета ещё как до китая ползком. Прикатается и всё с температурой будет нормально. СОД же отрабатывает нормально, значит волнения преждевременные.
satmaster56 вне форума
Старый 01.02.2014, 20:22   #347
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
satmaster56, на чём закончилось там с коленями
Rishat_M вне форума
Старый 01.02.2014, 20:48   #348
Black_Sabbath
satmaster56, не знаю, гидрики меняны (не в этот ремонт, раньше).
Старый 01.02.2014, 22:17   #349
satmaster56
Rishat_M, Суть в том, что делать надо всё правильно, что бы получить правильные результаты.
1. Для начала зажимаем крышку шатуна и проверяем размер шатуна. 50,6 с уходом размера в 2 сотки, если больше, то вкладыш не зажмет как надо. При этом шатун навыброс, всякие подкладки не помогут, только навредят.
2. Обратить внимание на смещение крышки шатуна, которое не так уж тяжело сделать. Один раз немного сместил крышку и пождал болты и крышка на своё место уже не сядет, хотя шатун и сделан изломом. При этом шатун на выброс.
3. Обращаем внимание на все кромки, заусенцы всякие, как постели вкладыша, так и самого вкладыша, отсутствие посторонних частиц в области стыковки шатуна и крышки.
4. Если всё нормально, то вкладыш образует ровный овал с увеличением к замкам в одну-полторы сотки. Если это не так, то вкладыш не лёг на место. Обязательно надо найти причину деформации вкладыша.
5. Деформация вкладыша носит нелинейный характер. Если подложить под вкладыш фольгу или ещё что нибудь и вкладышу не будет хватать места в постели, то угадать деформацию не возможно. Что нам и показывал шлифовщик. Колено зажимает не там, где подложена фольга, а в другом месте ближе к замкам. Вкладыш не обжимает по периметру постели, он начинает выгибаться в обратную сторону.
ИТОГ:
1. Проверять зазор путём подкладывания между постелью и вкладышем фольги толщиной 5 соток нельзя. Реального зазора не отображает
2. Правильно положенный вкладыш в правильную постель обязательно образует ровный овал с увеличением в сотку к замкам. Если это не так, то косяк или в постели вкладыша или в самом вкладыше.
3. Ремонтировать колено надо после подготовки шатуна по всем правильным параметрам на основании промера, если хотите получить нужный зазор.
4. Ищите мастерскую с нормальным ремонтным оборудованием . После ремонта на нашем ужасном оборудовании овальность шеек будет обязательно.
Последний раз редактировалось satmaster56; 01.02.2014 в 22:28.
Ky. (01.02.2014), Rishat_M (01.02.2014), staist (08.10.2014)
Старый 01.02.2014, 22:29   #350
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Я хотел об этом сказать, но подумал раз отдали тому шлифовщику, значит он спец. А ксати, я как-то задавал вопрос: как определяется фактически зазор между коленом и вкладышем, не имея под рукой нутромера?
Rishat_M вне форума
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
