Старый 10.06.2012, 02:25   #351
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Re: Проблема с генератором (часть 4)
вот это да..
Ну это помоему с любым генератором будет, был включен Свет, ПТФ, обогрев стекла и кондей. При срабатывании двух вентелей напруга валилась. Выключил стекло лучше стало. Заодно прокинул от гены доп провод 10 кв.мм. на аккум.
P@vlik вне форума
Старый 11.06.2012, 13:57   #352
il82
Автомобиль: LADA-PRIORA
il82 находится на правильном пути
Поствил себе на БАТЭ РН орбита зимой все отлично было при любой нагрузке, а летом сейчас при включении кониционера и 2 вентиляторов падение напряжения до 12,7-12,8 В. Я так понимаю виной всему термокомпенсация в РН, так как при непрогретом ДВС напряжение 14,4В. Поэтому надо термодатчик выносить к АКБ, хоть как-то реально регилирование будет происходить, а то меряет температуру ДВС к чему не понятно.
il82 вне форума
Старый 11.06.2012, 19:02   #353
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от il82 Посмотреть сообщение
Не знаю у меня тоже орбита стоит ,ну правда на прамо 100А,на холодную 14,2 ,а прогретая 13,9 под нагрузкой и при увеличении нагрузки не падает !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 13.06.2012, 13:20   #354
РН тут не при чем. Это не термокомпенсация РН, а возможно плохой контакт и малое сечение силового провода. Замерь при этой же нагрузке напряжение на шпильке генератора (минус щупа мультиметра на корпусе генератора) и сравни с напряжением на АКБ.
Старый 13.06.2012, 14:21   #355
il82
Почему зимой при сравнимой нагрузке падения напряжения не было? Или кондиционер жрет очень много?
il82 вне форума
Старый 13.06.2012, 14:28   #356
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
как вариант - провода охлаждались, а сейчас нет и сопротивление растет))
еще вариант - выкинь орбиту и поставь втн.
icemania вне форума
Старый 13.06.2012, 14:39   #357
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Походу два вентиля охлаждения включающиеся одновременно создают очень большую просадку.
P@vlik вне форума
Старый 13.06.2012, 17:03   #358
phantom
Автомобиль: ВАЗ 217030
phantom немного нехорошо себя вел в прошлом
Кондиционер для БАТЭ проблема.
phantom вне форума
Старый 13.06.2012, 17:07   #359
phantom, какая?
Старый 13.06.2012, 17:15   #360
phantom
Нагрузка большая. У меня с ближним светом, музыкой и кондиционером и плюс горящие стопаки начинает ТОРН помаргивать- типа перегруз гены, да и то не всегда. Так что не парься.
phantom вне форума
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
