Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 28.10.2013, 15:28   #351
NGK
Автомобиль: ФФ2 рестайл.
Сказал(а) спасибо: 9
NGK не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
NGK,
Вот табличка с расчётными данными в которой 0,5 литра на 1000 и не пахнет
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2219135. Владельцы 21124 о расходе масла не особо задумывались. Судя по табличке расход масла 21126 должен быть в 4 раза ниже.
Ну да, если верить табличке тут и 700 граммами не пахнет. Видел я эту таблицу и раньше, но не вникал в эти цифры, так как проблем с угаром не бывало отродясь. До этого была 21124, наездил на ней 124 000 км. и не помню когда после замены масло доливал. Тогда как верить этой таблице, если приора в 4 раза меньше жретс? Вы бы мне лучше дали аналогичную ссылку на нормативные показатели давления масла, она мне нужнее. А то как бы от темы ушли :-)
Добавлено через 12 минут
Сообщение от NGK Посмотреть сообщение
И еще узнать бы откуда вообще появилась эта таблица, источник ее как ни искал, так и не нашел. Достаточно забавно выглядит рис. 3. Не находите?
NGK вне форума
Старый 28.10.2013, 15:30   #352
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
стр,32 №318.
Там конечно не кривая, но пара точек есть.
AliBaba007 вне форума
Старый 28.10.2013, 15:38   #353
NGK
стр,32 №318.
AliBaba007, не жадничайте скиньте весь текст письма или скриншот данного письма. А то вроде бы и истина где-то рядом, а посмотреть не можем!
Заранее благодарю за ответ!
NGK вне форума
Старый 28.10.2013, 15:39   #354
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
NGK, Поиск рулит
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=433
stm48 вне форума
Старый 28.10.2013, 15:49   #355
NGK
Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
08.06.2011 г. Я так "далеко" не искал)) Вот это уже что-то, спасибо. Ну трындец у меня как раз таки 1,2 кг\см2, но на 80 градусах. Придется менять насос и глядеть клапан в голове.
NGK вне форума
Старый 28.10.2013, 15:52   #356
AliBaba007
Так ничо там не добавится:
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
31.08.13
"Здравствуйте! На автомобиле установлен 21126 двигатель. Какие пределы давления масла д.быть при измерении в точке установки штатного реле давления? На оборотах холостого хода (BOSH ME17.9.7 B564CD04 2126-1411020-50)на прогретом двигателе. на других оборотах к примеру 1000, 2000, 3000, 4000 1/мин? или м.быть есть какие то контрольные обороты, на которых измеряется давление? Имеется ввиду максимально и минимально допустимое давление. спасибо ......."
03.09.13
"Добрый день, .....! Давление масла в системе смазки двигателя 21126 должно быть не менее: - при 750-900 об/мин 0,12 Мпа; - при 5600 об/мин 0,25 МПа."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович
Вот только манометры бывают разные. На нормальных указан класс точности. Ато в сервисе мне сначала мерили каим-то индикаторным с цветными секторами блин. Потом сам купил и перемерил.
Старый 28.10.2013, 16:05   #357
NGK
31.08.13
03.09.13
Спасибо за ответ. Тоже измерял сам. Купил в ближайшем магазине механический манометр. На холодную хх давит примерно 3,5 кг, к 80 градусам снизилось до 1,2 кг. Дальше измерять не стал. Видимо маловато это.
NGK вне форума
Старый 28.10.2013, 16:13   #358
AliBaba007
маловато, но надо было уж до конца. Ибо 1,2 это минимум. Т.е. в любом случае не менее.
Ну и масло какое надо смотреть, ибо от вязкости может зависеть...
Старый 28.10.2013, 16:37   #359
NGK
Ликви Молли 5 в 40
NGK вне форума
Старый 28.10.2013, 21:51   #360
Hafiz
Автомобиль: Приора Кетчуп 2008
Hafiz не успел проявить себя
Уважаемые обьясните не образованному! Стучит поршень значит имеется люфт в гильзе. А масло не ест? Как такое может быть. А стук на холодную приличный, как железо бьется.. в р-не 1 го цилиндра. Знакомым обьсняю что поршень не верят.
Hafiz вне форума
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
