Старый 20.01.2014, 12:57   #361
Hafiz
Автомобиль: Приора Кетчуп 2008
Hafiz не успел проявить себя
Re: Вариант модернизации системы охлаждения двигателя
Думаю что нет, толку не будет - циркуляция ОЖ по линии обогрева ДУ и так хорошая, лучше закрой решетку (верхнюю часть). Еще щель спереди между капотом - можно использовать уплотнение от дверей http://www.priorovod.ru/album.php?al...ictureid=26549. На трассе тепло у тебя выдувает, в городе, при более низкой скорости, проблем наверняка нет.
Добавлено через 12 минут
Сделанные тобой изменения больше влияют на увеличение циркуляции ОЖ через радиатор печки, чем на ускорение прогрева.
Первое, что можно попробовать - дросселя в паропроводы http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1471 этим уменьшаешь циркуляцию через РБ, т.е. меньше кол-во ОЖ на малом круге.
Не поможет - перекрой байпас полностью.
И все же проверь термостат и показания приборки в диапазоне 70...90*С. Потому что основное отличие моих изменений от твоих это откл. (заглушен) штатный обогрев ДУ - вместо уменьшенного байпасного отверстия. Уменьшение байпаса до 6 мм - немного эффективней заглушенного штатного обогрева ДУ. Для обогрева ДУ у меня используется паропровод с осн. радиатора. В паропроводах дросселя. Термостат http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1823
Поездки (основные) - 7,1...7,2 км. Прогрев ДВС не менее 30*С без печки, далее вкл. печку на 1 ск. Если к этому времени (~3 мин) успеваю смахнуть снег, то сажусь и еду. На первом км. слегка приоткрыто окно с водит. стороны - снижается возможность запотевания л/стекла. Поездка по времени 12...15 мин., после 70*С вкл. печку на 2 ск. - это примерно чуть больше половины пути. Если на улице не совсем уж низкая темп-ра, ниже 20*С, то примерно за 1,5 км до окончания поездки Тдвс 88...89*С. При более низкой темп-ре, печку на 2 ск не переключаю, т.к. мне важней темп-ра ДВС, чем салона. Очень редко темп-ра к концу поездки не достигает 88...89*С, но не ниже 86*С.
Так если байпас до 6 мм, эффективнее заглушенного обогрева ДУ, смысл мне тогда заморачиваться? Или я не правильно понял тебя? И мне тоже важна ТДВС, чем салона. Значит уменьшая байпс я наоборот забираю тепло ДВС
Hafiz вне форума
Старый 20.01.2014, 15:31   #362
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сообщение от Ark@im
В прошлый постах я предлагал полностью перекрыть байпас,но ,,кто-то,, доказывал про мощностные режимы,а оно оказалось СОД Гранды.
Взял бы и сделал - доказал свою точку зрения своей практикой. До тебя это предлагали на автоладе (2110). Похожа на СОД гранты, но не всем и не во всем.
А я взял да и сделал,ещё в 2005году(попробуй чьи либо ранее высказывание найти)
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
.На 10ке перед термостатом(почти такой же,как и 8ой модели) ставил шайбу с отверстием 10мм,а обратка печки была перекрыта краном(переделал печку под зимний вариант,т.е. заслонки под заморезы,а для лето и пришлось устанавливать кран) , т.е весь малый круг был через отверстие 10мм и патрубок на карбюратор.Так я ездил не снимая 4 года и приходилось с прицепом 800кг. в сентябре вовращаться домой через Уфу в Магнитогорск,сами знаете какие там горы.
Ещё раз повторюсь:весь малый круг работал через отверстие диаметром 10мм. в шайбе,установленном перед термостатом в карбовой десятке(летний режим).Этой же шайбой пользуются и сейчас другие авто,в том числе и классика.Единственное,что не сделал,так это,что радиатор печки не пустил последовательно,но при той СОД это не возможно было.А при нынешней СОД с некоторыми переделками меня устраивает.
А на ХХ, печка уронить темп-ру может запросто и при 0*С, если все на "мах"
Не уж то услышал меня,а что будет при -30,-35*С и без макс.Без обид!!!
Ты попробуй в морозы -30,35*С съездить за город и не один,а с людьми и не которые свои доводы пересмотришь.
А у меня двое детей и мне важна температура в салоне,поэтому и занимался переделкой СОД.При всём уважении Serg901 положительного результата можно добиться только сообща .
Сообщение от Hafiz Посмотреть сообщение
Смысл есть,добавишь циркуляцию через печку.
Да,но увеличиваешь эффективность печки.
Ark@im вне форума
Старый 20.01.2014, 16:53   #363
Я хотел сказать, что твое изменение немного эффективней моего. Пример привел, т.к. твои поездки длиннее и ДВС должен прогреваться.
И нет и да - это зависит от того, как отбирает тепло печка (скорость, задание, потоки из дефлекторов). Уменьшение байпаса дает еще снижение скорости по малому кругу, т.е. нагрев ДВС должен происходить быстрее.
При полностью перекрытом байпасе циркуляция на малом круге будет идти:
- через радиатор печки на прием помпы
- через осн. радиатор по паропроводу в РБ, далее на на прием помпы
- через радиатор печки по паропроводу в РБ, далее на на прием помпы
- через обогрев ДУ
Циркуляцию через последние три пункта можно уменьшить (штатный обогрев ДУ вообще заглушить) - вот накидал примерную схему, указано движение ОЖ по малому кругу.
Последний раз редактировалось Serg901; 26.08.2018 в 09:52.
Старый 20.01.2014, 22:59   #364
Hafiz
- через обогрев ДУ
Значит еще заглушу шланги штатного обогрева ДУ. И жиклеры в паропроводы как у тя? Но мне кажется этого мало... жена жалуется что ноги мерзнут
Hafiz вне форума
Старый 21.01.2014, 06:36   #365
Попробуй, а потом делай выводы.
Старый 21.01.2014, 10:42   #366
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Ездил максимум при -33, температура в движении 87*С,морду не закрывал ни чем, скорость 120км/ч,в салоне тепло в свитере, в ногах вообще жара.СОД была сток (машина с кондеем), но вот при включеной печке в режиме "АВТО" при утреннем прогреве прогреть выше 75*С ДВС не удавалось, печка выхолаживала.
-Сейчас грею немного по другому, утром времени мало, завожу и выгоняю с гаража, включаю рециркулюцию,свет, печка в режиме "АВТО" начинает дуть только с температуры ДВС +45*С, ставлю машину на сигналку и ухожу домой пить кофе (дом частный, все рядом).Возвращаюсь минут через 12-15 в салоне уже нормально,температура двигателя 72*С, сегодня например было -22*С улица, в гараже -15*С, двиг на момент заводки -9*С.Проехав примерно 5-6км температура застыла на отметке 87*С.Когда уезжаю с работы прогреваю с выключеной печкой до 87*С ,примерно при минус 17*С минут 12, потом врубаю печки и через 3мин. еду домой теже 15км.
-Имелось в виду не нагревается на ХХ, если машина стоит без движения.В движении все Ок.
PAE вне форума
Старый 21.01.2014, 11:31   #367
Ark@im
Аватар для Ark@im
PAE, я и не спорю,что ДВС на ходу не держит Т,речь шла о стабильности на разных режимах,в том числе и на ХХ.В движении у меня 92-93*С держит,но стоит сбросить обороты ~ через 10 минут Тдвс падает до 80,а то и ниже,смотря от условий.Всё это говорю,когда морозы -30*С и ниже.
Ark@im вне форума
Старый 21.01.2014, 12:34   #368
Может у тебя дыры есть не закрытые в кузове и холодный воздух с улицы попадает? Это не редкость на приоре.
Старый 21.01.2014, 14:30   #369
PAE
-Это как раз говорит о том, что теплоотдача отопителя приоры выше чем может дать двигатель, при работе без нагрузки на него.
Добавлено через 37 минут
Выход один, уменьшить количество нагреваемого антифриза путем перехода на Грантовскую схему СОД с их термостатом, ничего другого что реально сделать на ум не приходит.Себе переделывать не буду,т.к. морозы вполне умеренные и стоковая система меня устраивает.
PAE вне форума
Старый 21.01.2014, 15:19   #370
Ark@im, удивляешь меня, читаешь и и не вникаешь в написанное. Все на "мах" при ХХ - ну кто же так будет ездить? Показана была эффективность печки с доп/помпой. Основной радиатор может уронить темп-ру ОЖ еще быстрее..., но хорошо, что потоком ОЖ через него управляет термостат, а не пользователь)))))))).
Я выше 2 ск редко включаю, да и задание темп-ры не выше средины. Если печка нормально прогревает салон (поддерживает темп-ру в салоне) и на 1...2 ск, зачем ее вкл. на 4-ю?
...но стоит сбросить обороты ~ через 10 минут Тдвс падает до 80,а то и ниже,смотря от условий.Всё это говорю,когда морозы -30*С и ниже.
Машину Нужно Подготовить К Низким Температурам. Это не только перестройка СОД и системы отопления. Не стоит греть улицу - ДВС приоры не солнце.
Вот как было при -33,5*С год назад, после прогрева на ХХ http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1507. Решетка полностью была закрыта, про остальное давал ссылки на альбом и запись в дневнике выше.
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
