Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 14.02.2013, 21:47   #361
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Печка, часть 2...
Сообщение от mihailnw Посмотреть сообщение
Что ещё поменять?
моторчик печки.
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
то что она образовывала ваукум
это сколько ? или не проверяли. просто начитавшись как обычно. я пошел проверять свою крышку результаты были ошеломительные (1.5 и -0.3 кгс/см2) но все работало как надо, конечно разобрал исправил. Самое интересное пока разбирал/делал, а это грубо говоря вечер и ночь. вытек почти весь антифриз, погнало из всех соединений))) оказывается вакуум который создает крышка очень полезен для наших "дырявых" соединений.
долила до мах и теперь горячий дует и на холостых и в движении
Вы уверенны, может и мне стоит попробовать, а то уровень на "мин" и на холостых дует откровенно прохладный воздух.
combat_rabbit вне форума
Старый 14.02.2013, 22:19   #362
mihailnw
Автомобиль: Приора, норма
mihailnw не успел проявить себя
моторчик печки.
Печка же работает, тёплый воздух даже при неработающим вентиляторе еле-еле, но идёт в заданном направлении.
mihailnw вне форума
Старый 14.02.2013, 22:34   #363
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
mihailnw, Привет! Думаю надо просто сьездить к электрику А то сгориш ещё"нахрен".............Удачи!
яковлев вне форума
Старый 14.02.2013, 23:42   #364
mihailnw
яковлев, здравствуй! Думаю предохранители на то и существуют, чтобы было время найти электрика.
mihailnw вне форума
Старый 15.02.2013, 08:00   #365
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Конечно попробуй, верняк! )))
Кроме того, это не сложно, надо идти от простого к сложному, и этому есть объяснение, недостаточно жидкости для нормальной циркуляции на малых оборотах.
OgARE_ha вне форума
Старый 15.02.2013, 17:40   #366
ОЖ конечно не течет, но и подсос воздуха в СОД пользы не принесет, как для всей системы в целом, так и для работающей печки. Помпа для ОЖ, а не для воздушно/жидкостной смеси.
Старый 17.02.2013, 21:04   #367
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Нормальные показатели были,зачем полез что то исправлять?Конечно,чем меньше вакуум тем лучше и давление в СОД не нужно превышать 1,5 атм.
Уровень в РБ не влияет на работу печки.В своё время,когда занимался с СОД,мне после ремонта не хватало антифриза на доливку,даже в РБ ,на холодный ДВС ,не было видно ОЖ,но после прогрева ДВС он там появлялся а печка продолжала работать в штатном режиме.
А причём здесь вентилятор печки и направление воздуха?Если винт работает только на 4 положении,значит сгорел пред на реостате,питание на винт идёт только на ,,прямую,, а вина всему этому сам вентилятор, в котором создалось дополнительное сопротивление(сухие втулки якоря,межвитковое замыкание и т.д.)
Ark@im вне форума
Старый 17.02.2013, 21:29   #368
combat_rabbit
а мама говорить (тьфу букварь) нормальные это 1.1 и - 0.03
Старый 18.02.2013, 19:51   #369
mihailnw
Спасибо. Только у меня уже и в 4 положении не работает, раньше заменой резистора исправлялось.
Ну суть видимо всё равно вентилятор.
mihailnw вне форума
Старый 18.02.2013, 21:37   #370
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
ДА, если хоть чутка ОЖ видно в бачке, да и то, как он стоит относительно радиатора - может и не хватать...
Лучше, когда на холодную ОЖ посередине между отметками...
в571оа вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
