Старый 30.04.2013, 18:07   #361
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Сообщение от Андрей 1974 Посмотреть сообщение
низкосортного чугуна- заготовки
Такой чугун будет жёстче и тяжелее в обработке. Скорее конструктивный недостаток.
в 4 цилиндре эллипс бывает 5-6 соток.
Это цилиндр наиболее близкий к КПП? Я считаю, здесь проблема в опорном подшипнике коленвала, на нём приличная нагрузка (и сам коленвал и маховик с корзиной) и если он даёт возможность гулять коленвалу за пределами допуска, то как раз 4-ый поршень будет в экстремуме амплитуды его качения.
применяли фальш плиты при расточке
Вы имеете в виду технологические плиты?
Rishat_M вне форума
Старый 30.04.2013, 20:34   #362
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Конструктивный это недостаток или какой, а бороться с ним приходится нам и улучшения в этом направлении ждать не приходится. Последние конструктивные улучшения прошли в увеличении высоты блока до 197,3. И видимо кое какую роль это сыграло. Повального стука у Грантоводов пока нет.
Ещё одна причина, но не критичная, поддаётся лёгкому прогнозированию, да и выработки не увидел на последней шейке при разборе стучащего и жрущего масла двигателя.
Как это по научному называется не знаю, это плиты позволяющие симулировать нагрузку различных навесных агрегатов, КПП например.
Последний раз редактировалось satmaster56; 30.04.2013 в 21:09.
satmaster56 вне форума
Старый 30.04.2013, 22:58   #363
satmaster56
Алексей_Павлович, Накинул фальш плиту ГБЦ и затянул моментом 10 кг. Хотел увидеть разницу по диагонали от болта к болту. Мерил по самому краю цилиндра. Таких разлётов, как на коробке не увидел, всё на уровне погрешности руки. В какой точке цилиндра надо смотреть деформацию от ГБЦ? На какой высоте она максимальна?
Старый 01.05.2013, 00:32   #364
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
ближе к головке блока, т.е. верхняя часть гильз, попали два блока которые давали эллипс до 5 соток по верху гильз, при нормальном затяге болтов, собраны были с меньшим усилием затяга болтов, пока живут без проблем.
Алексей_Павлович вне форума
staist (12.10.2014)
Старый 01.05.2013, 22:24   #365
afgan1975
Аватар для afgan1975
afgan1975 не успел проявить себя
Братцы! Столько всего тут понаписано….! Мнения сходятся, расходятся! Пожалуйста, уважаемые, опытные знатоки - практики (не в обиду любителям - экспериментаторам), помогите конкретным советом.
У меня приора ..11 года. 126 мотор, пробег 48000км. Авто продержал на гарантии весь период , то есть до последнего. Проблема известная - стук поршней! На 4500 км пробега - официалы разобрали мотор, в замене ШПГ по гарантии было отказано (в подробности вдаваться не стоит). Проездил со стуком ещё 40000 км. За весь период постепенно но уверенно увеличивался расход масла. К 45000 км пробега, расход составлял - 1литр/1000км. С этим набором неисправностей приехал на ТО №4 и потребовал устранения проблем. После ряда проверок и очередного отперательтсва, всё таки была произведена замена ШПГ на поршни гр. "С" нового образца с напылением на юбках (Гарантийный ремонт). Раскрутил инженера по гарантии на откровенный разговор. Он поделился информацией, отправленной на автоваз о дефектовке ШПГ. Показания были такие:
Цилиндры 1-82.02, 2-82.02, 3-82.02, 4-82.03
Поршни (гр.: 1«В», 2«В», 3«С», 4«А»), замеры: 1-81.89, 2-81.88, 3-81.89, 4-81.89.
Завод ответил утвердительно по замене на группу «С».
После ремонта проехал 1500 км. в самым щадящим режиме вождения (плавный газ, не более 3000 об., не более 90 -100 км/час., пятую передачу в редких случаях). Но!!! Сегодня услышал опять стук! Не сильный, но отчетливый. Чему, даже абсолютно не удивился. Уровень масла стоит на месте, не опустился ни грамма. Когда расход масла начнётся и будет напрягать, буду перебирать мотор уже самостоятельно. Хочется раз и на долго избавиться от этих стуков в поршневой и жора масла.
Вопрос такой.
Если оставить 126 поршня. Какой комплекс работ необходимо обязательно произвести, что бы сделать рабочий двигатель, который исправно отработает хотя бы 100000 км. без особого внимания к себе, без жора масла и стука. Или проблема вылечивается 100% только установкой 124, длинных поршней? Буду благодарен за совет или исчерпывающий ответ.
Последний раз редактировалось afgan1975; 01.05.2013 в 22:34.
afgan1975 вне форума
Старый 01.05.2013, 22:59   #366
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
afgan1975, Я тебя огорчу, масло будет скоро подъедать. Есть ли элипс в цилиндрах , как состояние хона ?
без проблем, если без расточки то только 124! все сильно зависит от состоянии цилиндров! Но скорее всего там проблема с блоком. Какая дата выпуска авто ?
stm48 вне форума
Старый 01.05.2013, 23:18   #367
satmaster56
afgan1975, Расточка с фальш элементами,фрезерование прилегающих плоскостей блока и ГБЦ, кованная поршневая СТИ, наборное маслосъёмное кольцо, развесовка, балансировка, нахождение центра масс шатунов, сборка с соблюдением всех зазоров, обязательная дефектовка постели распредвалов при установке ГБЦ и замена подшипника первичного вала на нормальный импортный аналог при установке коробки.
Всё делается не выпуская нутромера и микрометра из рук.
Последний раз редактировалось satmaster56; 01.05.2013 в 23:28.
Старый 02.05.2013, 00:05   #368
stm48
satmaster56, +1000 при создании идеального мотора
stm48 вне форума
Старый 02.05.2013, 00:53   #369
afgan1975
Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
После разбора двигла, в ремзону не пускали. Посмотреть, тем более проверить состояние цилиндров не было возможности.
Дата выпуска 11.2011 (по наклейкам комплектовщиков деталей салона определил).
Конечно для специалиста всё это произвести не составляет особого труда! Найти бы теперь такого специалиста - ответственного, грамотного и не ленивого!
Я так понимаю! Эти труды для исправления косяков завода? Или это для создания действительно, надёжного, правильного 126 мотора? Как тогда у многих стоковые 126 моторы без проблем по несколько сот км накатывают? От чего это зависит... мать их в рот... не хорошо!!!
Ну а со 124 поршнями достаточно будет шлифануть, сделать хон и собрать. Я правильно понимаю? Будет работать???
Добавлено через 24 минуты
Идеальный мотор - конечно хорошо!!! Данное авто у меня для работы, жопу вожу часто и далеко. По этому, если "идеальность" и "надёжность" - это одно и тоже, тогда на все вопросы, в общим то я ответы получил.
stm48, satmaster56 Спасибо за отзыв!!!
Последний раз редактировалось afgan1975; 02.05.2013 в 00:41.
Старый 02.05.2013, 00:54   #370
stm48
afgan1975, теоретически ,можно только померить, и поставить соответствущию группу поршней 124.
Видать автоваз брак гонит поголовный, мой не стучал но жрал масло(((
stm48 вне форума
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
