Старый 22.03.2011, 09:30   #381
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя
полная фигня.если мерять то мерять по честному.а гильза имеет отклонения по конустности и овальности.потому и нада делать несколько замеров в разных местах и вычислять средний размер
А тут что не по честному?Так нутромер то настроен по микрометру с преднатягом! И мы полюбому точнее зазор померим.Эта операция была проведена для измерения зазора,а не диаметра целиндра!
о том что гемор с общей крышкой навиг не нужен
я так понимаю это личное мнение? Тем не мение такой вариант применяется.
алюминь от чугуна отличаеш?у нас что валы лопаются коренные плавит?
Конечно отличаю,ссылка приведена была для примера! На чугунных блоках тоже есть такой вариант.
а я автомеханик с красным дипломом и водила профессионал.и от отца досталсь куча инструмента советских времен в упаковке.а он преподавал допуски посадки и техничекие измерения лишнее правда уже раздарил любителям ковырятся с железом
Я рад! Хотя диплом только летом получу,на заочном в политехе учусь! Как говориться лучше поздно чем никогда!В 99-ом техникум закончил по металообработке! И вот уже 10 лет работаю на металорежущих станках,на благо нашей оборонной промышленности! Так что в допусках и посадках немного разбираюсь.
Serg12 вне форума
Старый 22.03.2011, 09:32   #382
Serg12
Аватар для Serg12
Да вот тут описан метод настройки нутромера по микрометру,не мной придуманный.
Представим, что вам необходимо измерить зазор между цилиндром и поршнем. Чтобы измерить при помощи микрометра поршень, зафиксируйте поворотный цилиндр, используя стопор, и зафиксируйте тисками прибор. Нужно подобрать стержень соответствующей длины, вкрутить его в нутромер электронный и вставить в инструмент микрометр таким образом, чтобы оба стержня уперлись в губки микрометра. Прокручивайте регулируемый стержень, до тех пор, пока нутромер электронный не покажет 0 на дисплее, после чего совершите фиксацию контргайкой. Необходимо точно выставить индикатор на нулевую отметку. Раскачайте нутромер электронный в губках микрометра, чтобы окончательно убедиться, что при наибольшем отклонении нутромер электронный показывает именно ноль. Если необходимо, проведите коррекцию настройки шкалы. После чего введите инструмент внутрь цилиндра двигателя и, раскачивая, проверьте, насколько показания прибора отличны от нуля. Это число и будет зазором между поршнем и цилиндром. Для того чтобы полностью понять насколько износился цилиндр, вам нужно провести замеры в нескольких местах. Достаточно сделать это в верхней средней и нижней части цилиндра (в этих местах образуются канавки от колец). Таким образом вы сможете провести проверку цилиндра на конусность.
Serg12 вне форума
Старый 22.03.2011, 09:53   #383
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
категорически нельзя преднатяг
мы говорим о 126 двигетеле
собери десяток другой движков своими руками.и парочку себе
не верное толкование.до нижней части цилиндра кольца не доходят.дело в том что хонинговалная головка вращается на карданном подвесе.и совершает возвратно поступателные движения.и можно получить конустность просто неправлино подобрав размер хода головки
а насчет метода точнее и проще просто замерять размеры .а описанный метод не учитавает неизбежный разбег размеров.в любюм случае нужно вычислять средний размер
Moiseikin вне форума
Старый 22.03.2011, 10:20   #384
Serg12
Аватар для Serg12
Да уж? Тогда каким же способом вы измереете на сколько прослаблен диаметор,если нутромер настроен по калибровочному кольцу в 0 без преднатяга?
Вот именно как раз именно на эом ДВС всплывает проблема стука поршней!
Спасибо за совет! 10-ток другой я думаю уже собраны! Если ещё брать увлечение мототехникой то и больше.А себе я сам капиталил батину 2101,а свою 083 тюнинговал как мог,и СЖ увеличивал и с ГРМ шаманил и в КПП приходилось лазить,страдал я в своё время "гаражным тюнингом"
Да но отверстия и валы измеряются разными инструментами! Хоть они и проходят поверку на предприятиях,имеют погрешность. А этим способом мы измеряем всё одним инструментом!
Serg12 вне форума
Старый 22.03.2011, 11:08   #385
Moiseikin
трещетка на микрометре зачем?а пружинка в индикаторе?
подсказую. они нужны чтоб продавить тока маслянную пленку .и не более того
китайский цыфровой инструмент не признаю
жесткость блока и прослабленный поршень никак не взаимосвязаны.да а очень редкая проблема
к инструменту в комлекте идут калибры.и твои методом всеравно разный инстурумент используется, и на один замер больше, что дает большую погрешность .это когда ты нутрометр по микрометру настраиваеш.
Старый 22.03.2011, 15:22   #386
Serg12
Аватар для Serg12
трещетка на микрометре зачем?а пружинка в индикаторе? подсказую. они нужны чтоб продавить тока маслянную пленку .и не более того китайский цыфровой инструмент не признаю
Что на микрометре пользоваться нужно только трещёткой это и ежу понятно! Иначе мы угробим инструмент и получим не размер,а погоду на луне.А вот если ножка индикатора будет свободна без преднатяга,то что мы намерием? Тоесть под словом "преднатяг" имелась ввиду настройка нутромера немного нажатой ножкой индикатора!Кстати пользуюсь тоже инструментом ещё совковских времён! Так есть штангель цифровой для домашних нужд.
Да не связаны,но отчасти связь есть!Ну вот при подборе селективным методом поршней,а на блоке напротив каждого цилиндра нанесена группа,тоесть просто вставляют поршень соответствующей группы в каждый цилиндр. При этом размер поршней не кто не мерит на них же указана группа,она соответствует маркеровке на блоке,всё!,а маркеровку на блоке нанесли после его измерений! А уж как правильно измерять,писать не буду.Температура,влажность и т.д.,плюс ко всему серийное производство! Ну даже с этим допустим попадаем в допуск 0.025-0.045(что само по себе редкость),зачастую зазор бывает выше! После притягивания ГБЦ,КПП и т.д. цилиндр ещё меняет свою гиометрию. Всё это не имело значение с высоким поршнем,на котором отверстие под палец смещено на 0.5мм и длинная юбка имела большую площадь контакта с целиндром,а короткий шатун силней прижимал поршень к стенке цилиндра. Да на 126-ом установили более длинный шатун,что несомненно снизило потери на трение,плюс ещё и Т-образный поршень с короткой юбкой! Да и отверстие смещено на 0.1мм.Всё вроде бы и не чего,но из перечисленных выше факторов складывается не такая уж и радужная картина!Да процент не велик,но он есть!И у нас на форуме и в авторемонтных мастерских,рецедивы случаются.
Да только после замера поршня микрометром,мы вообще не забиваем голову о его погрешности! Просто фиксируем размер и всё. По нему настраиваем нутромер и в путь. Я как понимаю мы об одном и том же с разных сторон! Ну это типо как померять рост человека в комнате. Можно просто приложить угольник к стене и опустить до головы человека,потом измерить рулеткой растояние от пола до перпендикулярной стене плоскости угольника. А можно измерить высоту помещения, измерить расстояние от потолка до всё той же плоскости уголника,касавшейся макушки человека,потом из общей длинны вычесть измеренную,получим рост! Так какой же замер точнее? Оба достаточно точны для измерения роста.!
Serg12 вне форума
Старый 22.03.2011, 21:20   #387
Moiseikin
ну улице меняют под открытым небом?
с фига редкость?люди ездят и не парятся о зазорах и ничего не стучит .а еденичные случае бывают но это не значит что все блоки неправлино проимеряли.а скорее наоборот
вот ты в допуски попадаеш или у тебя это редкость?серийное производство?
гловку сбоку цилиндра прикручивают или сверху?
и что?если боковые силы меньше зачем болшая площадь юбки?силы трения меньше но больше давление при сжатии и рабочем ходе
если поршень болтается то стук от этого будет при перегазовке.но так стучать будет и 126 и 124 поршень и ваще любой поршень.и кстати более тяжёлый поршень в этом случае будет стучать еще сильнее .как раз в силу большей свое массы.а более короткий шатун еще добавит стука потому что он силнее давит поршень в бок.
в обчем ты явно не того и не там начитался
Старый 22.03.2011, 21:56   #388
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Извините, что встреваю в разговор образованных механиков, но парень дело говорит. Хоть у меня нет технического образования... Но я тоже водитель - профессионал. Достаточно просто поставить рядом и взглянуть на поршни - понятно, что приоровский поршень с короткой юбкой будет "болтаться" сильнее. Принцип рычага... Короче поршень - угол "поворота" больше. Вроде как видно без читания книг и длительной учёбы...
Россиянин вне форума
Старый 22.03.2011, 23:13   #389
Moiseikin
стукни по железке молотком и веником.где звук сильнее будет?потом стукни тем же молотком по той же жележке под тупым углом и под острым .когда будет звук сильнее?простая механика
и угол поворота на звук не влияет.а тока на скорость износа юбки.
и кстати поэтому если короткий поршень то тока оригинальный а не всяческие заменители.
Старый 23.03.2011, 04:52   #390
Serg12
Аватар для Serg12
Не стоит выделять пару слов из поста и задовать вопрос с долей сарказма!Почему тем же нутромером делая замер,нужно держаться именно за его ручку,а не за штангу? И почему в паспорте написана средняя температура измерения и влажность? И зачем перед началом работы тот же нутромер нужно выдержать на рабочем месте не менее 3-х часов? Я думаю ты это знаешь не хуже меня! Да отклонения незначительны,но там чуток,здесь чуток.
Стучать не будет даже при 6-ти сотках,первое время,но потом при небольшом пробеге застучит! действительно случай еденичный
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27868&page=29
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27868&page=5 пост44,да и 45 наверно.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27868&page=14 пост138
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27868&page=25 247
Я думаю достаточно!Это только у нас! Я тоже оказался избранным! Я искренне рад что у тебя всё нормально,а если бы наоборот? Сильно бы тебя утешило то,что случай еденичный?
Ну раз интересна моя деятельность,отвечу! Производство мелкосерийное! Оборудование достаточно свежее.А по скольку это оборонная промышленность,то жёсткий контроль ОТК. Но лукавить не стану,были случаи,ошибался!
или сверху?
Ну вот это вот зачем писать?
и что?если боковые силы меньше зачем болшая площадь юбки?силы трения меньше но больше давление при сжатии и рабочем ходе если поршень болтается то стук от этого будет при перегазовке.но так стучать будет и 126 и 124 поршень и ваще любой поршень.и кстати более тяжёлый поршень в этом случае будет стучать еще сильнее .как раз в силу большей свое массы.а более короткий шатун еще добавит стука потому что он силнее давит поршень в бок. в обчем ты явно не того и не там начитался
Ладно попробую объяснить по простому! Наверно понятно что юбка по размеру больше днища? Так вот эта самая юбка на предидущих моторах была значительно больше и поршень не стучал! На той же копейки после разборки ДВС, пробег более 300тыс.км.,такой элипс был,что точили через ремонт.И не какого стука не было!Масло вёдрами жрала,но поршневая не стучала. А на 124-тых-112-тых моторах после 150 тыс.км ещё и хон видно! А вот на 126-ом,ты кстати то хоть его разобранным видел?, уже после 2тыс,на юбках поршней риски стёрты! Я лично сам видел. А у некоторых людей,долго ездящих со стуком,снимало хон.Ну вот как то не было такой проблемы на предидущих моторах! А ты говоришь я начитался,правильнее сказать насмотрелся! Хотя лучше бы я сталкнулся с этой проблемой теоретичексий,нежели практический! Поэтому давай общаться без весёлых высказываний типа: отличаю ли я алюминий от чугуна,куда прикручивается головка и т.д.
Serg12 вне форума
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
