Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 02.08.2013, 18:00   #31
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
satmaster56, это получается при большом зазоре в шатунах ось симметрии цилиндра и ось симметрии шатуна перестают быть параллельными? Как следствие перекос поршня в цилиндре?
Старый 02.08.2013, 18:09   #32
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
becool, При большом зазоре ось коленвала и ось шатуна перестают быть перпендикулярны, а поршень способен отцентровать шатун относительно себя, но не относительно цилиндра, в результате эта конструкция получается отвязана, как шарик на резиночке. Малянный клин при зазоре в 8 соток на малых оборотах при малом давлении (тошнение в пробках и утренние прогревы) не работает практически, или работает слабо
satmaster56 вне форума
Старый 02.08.2013, 18:17   #33
Ну, в принципе получается то же самое, что и я сказал... только относительно другой системы координат...
Старый 02.08.2013, 18:19   #34
satmaster56
becool, По крайней мере об этом говорят наблюдения, изложенные выше. Чем больше зазор, тем меньше пробег до кап. ремонта. Ведь есть и двигатели суперавто с приличными пробегами без косяков.
Старый 02.08.2013, 18:24   #35
satmaster56, осталось все это подкрепить практикой, избавившись от стука на новых родных поршнях уменьшив зазор в шатунах. Это будет очередным камнем в огород конструкторов (сборщиков) автоваза...
Старый 02.08.2013, 18:31   #36
satmaster56
becool, Это могут подтвердить только в этой ветке те, к кому стук вернулся после смены поршневой. Разобрать, промерить зазоры и снова собрать с нормальными зазорами в Поршневой и шатунной части.
Старый 02.08.2013, 18:34   #37
Maxi_Mus
Автомобиль: Hyundai Sonata
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 49
Maxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всем
Поездим посмотрим, застучит или нет))) Сразу напишу, если застучит!!!
Maxi_Mus вне форума
Старый 02.08.2013, 18:41   #38
satmaster56
Maxi_Mus, Вот если застучит, то промерить шатунный зазор просто необходимо, тогда причина будет установлена точно
Старый 02.08.2013, 22:07   #39
corshyn
Автомобиль: Приора универсал
corshyn не успел проявить себя
Тоже на этой неделе заменили 4 поршня с шатунами в сборе, как написали))
Для статистики: машина конец 11 года, постукивать начала после первого ТО. Сейчас пробег 15 тыс, на втором то и заменили. Посмотрим что дальше будет.
corshyn вне форума
Старый 02.08.2013, 22:22   #40
Evtanator
Автомобиль: Калина
Evtanator не успел проявить себя
А долго ли по времени замена поршневой? А то я сегодня звонил, запчасти пришли, записался уже на замену. вот и думаю, долго ли мне пешком ходить?
Evtanator вне форума
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
