Старый 10.11.2019, 19:27   #401
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 14...
Вот еще фото верхних головок шатунов
https://drive.google.com/folderview?...8clNMplwhAC3PR
Какого х... во всех втулках трещины? Палец не изношен. Промерил его 18.000 по всей длине. Только шероховатесть по центру намного меньше чем по краям. Он крутился в шатуне, а в поршнях намного плотнее сидел. Зазор между пальцем и втулкой примерно 28-30 микрон на диаметр.
Rambo вне форума
Старый 10.11.2019, 21:52   #402
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Скажи лучше свои мысли по причинам развала юбки.
Выработка в горшке или чего? После замера озвучишь?
Ky. вне форума
Старый 10.11.2019, 22:23   #403
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Ky., понятия не имею. Если бы был большой износ, то на юбках и на цилиндрах остались бы задиры. А так все чисто, явного криминала нет. Скорее всего брак изготовления. Причем по литью норм, раковин не было. А вот термообработка была нарушена и остались лстаточные напряжения в металле. По втулкам. Я тут погуглил и нашел, что втулка идет отдельно под номером 55-4102 semi, производитель glyco. На моторе стояли шатуны FMW, сейчас такие купить нереально, везде AT. Если менять втулки, то их придется разворачивать после запрессовки и желательно сделать это не криво. Ну и напоследок. Втулка ккк оказалось изготовляется из полосы. Потом стык замыкается в замок наподобие пазла. После запресмовки в шатун втулка разворачивается, а впроцессе работы раскатывается пальцем. На фото не видно замка, и не понятно это стык или трещина. Для трещины как то странно то, что на всех четырех шатунах она в одном и том же месте.
Rambo вне форума
Ky. (11.11.2019), Ri.264 (11.11.2019), syava-gor1 (10.11.2019), Митрич. (10.11.2019), Серж437 (15.11.2019)
Старый 10.11.2019, 22:57   #404
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Вот лучше обрати внимание на другое. Где головка с поршнем работает.
Я даже смотрел что у меня. Но видел как человек 1 менял и всё сошлось по весу. И всё поехало.
syava-gor1 вне форума
Старый 10.11.2019, 23:49   #405
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
там все норм. Уже проверил. Да и не может там быть износа. Алюминий поршня мягче упрочненой стали шатуна.
Rambo вне форума
Старый 11.11.2019, 00:00   #406
Вес репутации: 43
Я вижу разные фото. Чего втулка касается.
Старый 11.11.2019, 01:21   #407
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
syava-gor1,втулка запрессована в шатун в одной плоскости. Затем шатун прошлифован. Высота втулки чуть меньше толщины шатуна, или возможно ее не посадили до упора перед шлифовкой. То есть с одной стороны втулка вровень с шатуном, а с другой чуть глубже. След на втулке от контакта с поршнем. В 126 моторе центровка шатуна идет по поршню, а не по коленвалу как раньше.
Rambo вне форума
Старый 11.11.2019, 02:32   #408
Вес репутации: 43
а не по
Я в курсе. Дядя Серёжа ругается.
Вопрос закрыт. Даже с учётом не равномерных следов.
Старый 13.11.2019, 23:24   #409
Гринго
Автомобиль: Гранта, 21127 дв
Сказал(а) спасибо: 14
Гринго находится на правильном пути
Машину правильно эксплуатировал?
Не тошнил,на 4 передаче- 70-80 км. в час не ездил?
Помню писал ты где то как надо Приору эксплуатировать.
У меня на гранте робот 5 кидает на 60км! такие дела, сейчас после ремонта я уже не даю ему это делать.
Фото по ссылке https://drive.google.com/folderview?...YXcySe54vLPLNN
Ставить буду FM втык, если найду их. На самый крайний случай FM безвтык.
Я по тяге разницы не заметил на FM втык, зачем париться на эти родные поршни, которые возможно оказались не очень.. А ты масло, что только раз в 15 тысяч меняешь?
Гринго вне форума
Вася75 (14.11.2019)
Старый 14.11.2019, 02:12   #410
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Сообщение от Гринго Посмотреть сообщение
Да, масло на 15тыс. На БМВ оно и 30 вытягивает. А моторчик там погорячее нашего.
Чем мерьше площадь днища поршня, тем меньше он нагревается, больше кпд и ресурс. И не только поршня, но и мотора в целом. В идеале найти бы поршни первого поеоления. На них машинка особенно злая. Послядняя цена, по которой видел их в продаже 11тыс. руб за штуку, группа А.
Rambo вне форума
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
