Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 18.11.2013, 17:32   #441
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Пишут есть прошивки спецательнозаточенныя прямо под 92 бензин.
Одно не понятно, если компрессия 17 то прошивкой как ее изменить? Или что они там придумали?
AliBaba007 вне форума
Старый 18.11.2013, 17:48   #442
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,059
Поблагодарили 351 раз(а) в 279 сообщениях
я конечно поэксперементирую с 95, но еще рз повторю до этого приора 50000км и потом четырнадцатая 15 тыков все на 92 лукоил, и такого не было ни разу
почему на нейтрале газ в полик так не трендить а имено в езде
вячеслав1982 на форуме
Старый 18.11.2013, 17:59   #443
hasanchik-87
Автомобиль: ВАЗ 2170 Priora
hasanchik-87 не успел проявить себя
Gennadiy K, свечи поменял хоть они идеальны, бензин в одном месте всегда лью 92 лукоил. Что страно не всегда звенит, нарузку даш бывает что не звенит. Но до этого точно могу сказать раньше никаких звуков не было, это примерно последние тыщи две. Может ролик опорной коорый кой диметром больше дает опережение зажигания
Пос свечам зажигания трудно определить идеальны они или нет, разьве что по цвету нагара... Для 126 мотора положено только 95 бензин, хотя и на 92-м большинство приор ездят без всякого звона...
hasanchik-87 вне форума
Старый 18.11.2013, 17:59   #444
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Наполнение цилиндров не то, и нагрузки нет.
Может это вообще не детонация, пока не понятно.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 18.11.2013 в 18:09.
Gennadiy K вне форума
Старый 18.11.2013, 18:11   #445
hasanchik-87
Потому что детонация проявляется только под нагрузкой двигателя.
На сток прошивке и на 92 должен нормально катать.
Добавлено через 7 минут
Так свечи я так понял ты поменял? Детонация может еще быть из-за подсоса воздуха.
Добавлено через 40 секунд
из-за демпфера и ДПКВ
Демпфер могло лекго провернуть
Старый 18.11.2013, 18:14   #446
вячеслав1982
hasanchik-87, объясни попдробнее и что надо сделать
Gennadiy K, может пальцы
Старый 18.11.2013, 18:25   #447
hasanchik-87
короче проверить на подсос воздуха, выкрутив болты ДМРВ и при работающем двигателе на хх закрыть датчик ладонью, двигатель заглохнет и сожмется гофра, слушаешь где шипит. При провернутом демпфере контроллер не вовремя получает сигнал с датчика положения коленвала и соответственно не может правильно выставить УОЗ. Бывает так, что сам демпфер в порядке, но разбивает шпон-паз на который садится демпфер. И датчик положения коленвала тоже может стать причиной проблем, возьми у товарища с любого инжекторного ваза и подмени его. Если у тебя нету диагностического оборудования, то неисправность можно определить только методом тыка))
Старый 18.11.2013, 18:27   #448
Gennadiy K
может пальцы
Пальцы не стучат - это заблуждение.
Геннадий К
Старый 18.11.2013, 18:31   #449
hasanchik-87
А лучше сделай диагностику у нормального диагноста.
Пальцы не могут стучать, там зазор не позволяет. Это неконтролируемое воспламенение смеси в цилиндре со скоростью ударной волны. Отсюда и металлический оттенок.
AliBaba007 (18.11.2013)
Старый 18.11.2013, 18:38   #450
вячеслав1982
hasanchik-87, если посажу диагноста в машину и при подключеном ноутбуке проедусь, у него этот звон проявится должен на ноутбуке ? или неисправность может и в стоячем положении высветиться ?
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
