Старый 23.03.2013, 17:49   #4641
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
жестик, я могу сказать только то, что уже сказал.
По крайней мере, я еще в этом не разобрался.
Остается салонный датчик, исходя из показаний которого система и меняет положение смешивающих заслонок соответственно и температуру воздуха.
А я скажу это по другому...
"Остаются салонный датчик и датчик наружной температуры, исходя из показаний которых, система и меняет положение смешивающих заслонок соответственно и температуру воздуха."
И твоя, и моя фразы имеют право на существование, пока мы рассуждаем на уровне - "ИМХО".... т.е. на уровне - "по-моему"
Но...., я почти что уверен, что датчик под бампером служит только для ЗАПРЕЩЕНИЯ включения компрессора при пониженных температурах.
motobest вне форума
Старый 23.03.2013, 18:06   #4642
Сказал(а) спасибо: 1,213
Не помню уж где, но нашел я в свое время заводскую инструкцию по ремонту Панасоника. Обратите внимание на п 2.1.7
Мотобест, если нужно, могу в коллекцию на мыло выслать. Здесь форум не дает по размеру.
Старый 23.03.2013, 18:26   #4643
motobest
Автомобиль: .
Афиноген Полюгаев, да я это знаю.
Эта инструкция уже год лежит на моем сайте....
Но, ты должен понять, что перечисление датчиков не описывает их назначение!
Из, указанного тобой пункта, я скажу, что датчик под бампером дает сигнал на контроллер САУКУ для запрета включения компрессора....
А другой скажет, что этот датчик дает контроллеру САУКУ сигнал для определение положения заслонки...
Кто из нас прав?
motobest вне форума
Старый 23.03.2013, 20:03   #4644
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
На 010 именно так и есть, на приоре несколько сложнее система.
Добавлено через 10 минут
Каким образом он работает вместе с салонным? Вы можете объяснить хотя бы в теории? Какая разница системе сколько градусов за бортом если нам надо регулировать температуру в салоне
Вот на ваз-2110 самый простейший "климат", который открывает заслонку ориентируясь только на салонный датчик, а в приоре полноценный климат-контроль, который обрабатывает инфу с разных датчиков(салонный, наружний и ОЖ), и после этого открывает или закрывает заслонку.
Tayho вне форума
Старый 23.03.2013, 20:41   #4645
motobest
Автомобиль: .
В 2110 САУО.
А в Приоре - САКУ.
А это, как говорят в Одессе, две большие разницы....
В Приоре без кондиционера тоже САУО, и тоже этого датчика нет.
motobest вне форума
Старый 23.03.2013, 22:34   #4646
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
maxsam, ну включай. Потом напишешь
что включай, комп что ли, да запросто,в чем сомнения то?
maxsam вне форума
Старый 24.03.2013, 00:27   #4647
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
В 2110 САУО.
А в Приоре - САКУ.
Не такие уж и большие.
1 это Система Автоматического Управления Отоплением
2 это Система Автоматического Управления Климатической Установкой
Вся разница в том что первая позволяет регулировать температуру только в мороз, а вторая еще и в жару (т.е. в наличие или отсутствие кондея)
Не знаю как в приоре, а в десятке предусмотрена возможность установки датчика температуры наружнего воздуха (надо только самостоятельно приобрести датчик).
Если посмотреть на коды ошибок ВАЗ: САУКУ
В1337 (9337) цепь датчика температуры салона - обрыв
В1338 (9338) цепь датчика температуры салона - короткое замыкание
В1347 (9347) цепь датчика наружного воздуха - обрыв
В1348 (9348) цепь датчика наружного воздуха - короткое замыкание
В1358 (9358) цепь датчика температуры радиатора отопителя - короткое замыкание
В1377 (9377) цепь датчика испарителя - короткое замыкание
В1378 (9378) цепь датчика испарителя оборвана
Видим что в кодах ошибок перечислен только один датчик температуры наружнего воздуха. Соответственно второй датчик система не видит и в работе он не участвует. В комплектации кондея тоже перечислен только один датчик температуры наружнего воздуха, учитывая что эксплуатация (ключение) кондея при t наружнего воздуха меньше -5 запрещено (во избежании выхода из строя компрессора), то можно смело предположить, что имеющийся в комплекте датчик- это всего лишь элемент безопасности.
Определить который датчик работает можно опытным отключить один или второй и посмотреть когда выдаст нужную ошибку. Заодно и проверить будет ли включаться кондей и будет ли работать система. А если сначала запустить нормально, а потом дать датчику заведомо ложные показания о температуре окружающей среды можно увидеть будет ли разница в работе кондея.
Кстати, исходя из кодов ошибок можно предположить, что система берет информацию о температуре двигателя (когда включать четвертую скорость вертушки) не с датчика температуры двигателя, а на радиаторе печки стоит свой датчик.
Сообщение от Tayho Посмотреть сообщение
Я бы ставил слово полноценный в кавычки, учитывая сколько датчиков нам недоклали. В инструкции на тииду, например, в салоне обозначены два датчика (датчик температуры воздуха и датчик солнечного излучения).
Вот тут на картинке их еще больше.
Добавлено через 43 минуты
Совершенно согласен. Но, поскольку какие-либо внятные официальные технические описания отсутствуют, ничего другого просто не остается.
Последний раз редактировалось жестик; 24.03.2013 в 00:05.
жестик вне форума
Старый 24.03.2013, 00:52   #4648
motobest
Автомобиль: .
Так вот кондиционер и есть отличие.
Или ты считаешь, что открытое окно - аналог кондиционера?
Давай по сути разбираться. Не нужно уводить разговор в сторону.
И при чем здесь ошибки?
САУО.
Датчик один. Он непосредственно соединен с панелью приборов для отображения температуры за бортом.
Второй не нужен, ибо нет кондиционера.
САУКУ.
Один датчик на панель.
Второй в контроллер системы, ибо есть кондиционер.
Вот об этом датчике мы и говорим.
Какова его функция в САУО?
Добавлено через 6 минут
Вот я, рассуждаю таким образом.
Для работы САУО второй датчик не нужен.
Значит положение заслонки определяется без учета забортной температуры.
Значит заслонка выставляется по датчику в салоне...
В САУКУ появляется второй датчик.
Для чего?
Для запрета включения компрессора.
Но сейчас другой скажет, что контроллер САУКУ намного умнее контроллера САУО...
И он заслонку выставляет с учетом забортной температуры....
Кто из нас прав?
Одни скажут, что я, а другие, что он...
Добавлено через 9 минут
Есть способ проверить влияние этого датчика на работу системы.
Нужно расчитать номиналы и подключить параллельно датчику переменное сопротивление.
Изменение сопротивления должно привести к изменениям в работе системы.
Но я, почти уверен, что при одном из крайних положений (которое будет соответствовать -5 С), просто не включится компрессор.
Но мне лень этим заниматься.
Оно мне не надо.
Кому это интересно, кого это волнует, пусть ставит эти эксперименты.
motobest вне форума
Старый 24.03.2013, 01:20   #4649
жестик
Аватар для жестик
Система отслеживает (тестирует) входящие и влияющие на ее работу компоненты. Соответственно при выходе из строя какого-либо элемента влияющего на работоспособность системы, система это фиксирует и выдает ошибку. Если какого-либо элемента нет в списке ошибок, значит он не отслеживается системой и не влияет на ее работу.
Соответственно, мы имеем в наличии два датчика температуры в списке ошибок есть только один, значит второй системе не нужен. Соответственно в вопросе влияет или нет на работу системы разбираться надо только с одним датчиком.
А еще список ошибок позволяет предположить, что где-то на радиаторе печки тоже есть датчик, про который ни кто не говорил.
Никакой, он ставится для того, чтоб знать сколько за бортом, не привязывая к стойке лобового стекла спиртовой термометр.
Можно сделать проще, положить на датчик грелку с горячей водой, система будет думать, что на улице жара, ну и посмотреть что изменится. (я думаю, что ничего).
Если до лета сподоблюсь купить тестер для ошибок- попробую.
жестик вне форума
Старый 24.03.2013, 04:56   #4650
Tayho
Аватар для Tayho
Из всего вышеизложенного понятно что ничего не понятно, допустим что один датчик(речь про датчики под бампером) дает показания только для БК и ни к чему более не привязан, второй отвечает только за невключение кондера в холод, тогда будет логичен вопрос: почему при отсутствии обоих датчиков- печка(и в авто-режиме и в ручном), после прогрева ОЖ, греет только в крайнем правом подожении(в котором все датчики вообще отключены), а лампочка кондера мигает(что означает ошибку в системе)? Лично у меня только один вариант- один из датчиков отвечает за работу климат-системы.
Tayho вне форума
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
