Старый 05.03.2015, 19:25   #471
Re: Утепление моторного отсека (подготовка автомобиля к зиме)
Сообщение от raisz Посмотреть сообщение
У меня одеяло "автотепло". На прогреве двигателя оно роли не играет,но заметно что двигатель с ним дольше остывает.
Согласен, но не полностью.
Что дает одеяло - закрывает выход теплого воздуха вверх, т.е. через щели капота по его контуру. На стоянке это неплохо увеличивает время остывания ДВС, но если нет ветра. Применение одеяла в качестве доп. теплоизоляции низкоэффективно: толщина слоя + прошитые места по всей площади - мостики холода.
В чем отличие прогрева ДВС зимой и летом - в темп-ре воздуха МО. Чем больше разница между темп-рой поверхности ДВС и темп-рой воздуха МО, тем лучше теплоотдача в "воздух". Открывая летом, капот мы понижаем темп-ру в МО - ДВС охлаждается.
Пока темп-ра МО не будет положительной - скорость прогрева ДВС не уменьшится, а греем его обычно ну макс до +50*С (или до 1000 об/мин), далее едем. По мере прогрева ДВС обороты ХХ снижаются, т.е. уменьшается кол-во выработанного тепла. За все это время воздух в МО еще влиять на темп-ру ДВС не сможет. МО это не только воздух, но и его наполнение, а оно также поглощает тепло.
Пока авто стоит, тепло в МО еще как-то держится. В движении толку только от одного одеяла нет, т.к. набегающий поток воздуха через решетку радиатора и щели успешно охлаждает МО.
Старый 06.03.2015, 10:24   #472
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Позавчера около магазина наблюдал картину как мужик на акцент бегал вокруг кипящей машины и вытаскивал с нее одеяло и картонки с радиатора.
Славян174 вне форума
Старый 06.03.2015, 11:31   #473
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
Ему б с мозга картон отчерпать )))
Ri.264 вне форума
Ky. (06.03.2015)
Старый 07.03.2015, 16:05   #474
Безголовый он. Нельзя ставить вплотную к радиатору, т.е. полностью перекрывать воздухообмен - даже зимой закипеть можно. В Акценте, при поднятом капоте, доступ к радиатору открыт полностью, вот и толкают туда бездумно, а встречным потоком воздуха припечатывает к радиатору.
Я езжу
Я езжу, до сих пор, с закрытой половиной (верх. решетка на бампере, но не радиатор) и ничего не кипит - днем бывает до +5*С. Только при интенсив. движении (трасса) темп-ра стала +90*С (была 89*С). Не снимаю шторку пока только для удержания (медленного снижения) темп-ры между короткими поездками - чем выше темп-ра на улице, тем выше темп-ра ОЖ через 8 ч простоя (пока 5...10*С разницы и после ночного простоя). Под бампером вот так, в т.ч. и летом, да и др. отверстия закрыты типа под рул. тяги. Добавлена низ. скорость для вен-ра - регулирует темп-ру ОЖ от радиатора и поэтому темп-ра ОЖ в СОД не выше 93*С.
Только не пишите, что зачем держать темп-ру на одном уровне. Отвечу заранее - зимой, при работающей печке (отбор тепла из СОД), редко у кого теп-ра ОЖ стремиться к 100*С на ХХ, обычно наоборот и никто не переживает по этому поводу. Считайте, что всегда межсезонье
Старый 07.03.2015, 16:21   #475
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
нельзя вообще ничего ставить, термостат всё делает.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 07.03.2015, 16:37   #476
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 39 раз(а) в 34 сообщениях
Sarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущее
мало надежды на наши термостаты.Делают то они делают,да только хреново...
Добавлено через 47 секунд
Может переоценивают роль одеяла? Думают, что с его помощью время прогрева сократиться в несколько раз?
именно так,скорее всего.В ожидании чуда
Sarumyan вне форума
Старый 07.03.2015, 16:57   #477
Алексей_Павлович
Сообщение от Sarumyan Посмотреть сообщение
всё зависит от владельца, есть импортные элементы, работают хорошо. Устраивать свалку в моторном отсеке всякими картонками, одеялками к хорошему не приведёт.
Старый 07.03.2015, 17:11   #478
al08
Аватар для al08
Поблагодарили 65 раз(а) в 49 сообщениях
al08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скоро
Тогда объясните,почему на трассе при -30 без картонки температура 83-85гр, а с перекрытым наполовину радиатором - 92-95?Через радиатор неплохой поток холодного воздуха проходит при движении на большой скорости. А вот в городе картонка не нужна.
За МКАДом жизнь есть!
al08 вне форума
combat_rabbit (07.03.2015)
Старый 07.03.2015, 18:02   #479
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
В принципе, правда Ваша! но, только в городе и при допустимых (из букваря) -26, -27 градусах, но у нас не африка и зимой да на трассе легко бывает и -40, а ехать надо! на трассе когда морозы за -30 все почти машинки ездят с картонками, пакетами или одеялами на "радиаторах" потому что холодно. там и мерсы и тойоты и ауди, а у них между прочим импортные термостаты, на некоторых даже электро, лишь толку от них мало когда двигатель в принципе не вырабатывает столько тепла, сколько уносит ледяной обдувающий его ветер.
Вот например едите Вы по трассе (мороз -35) километров сто в час, все открыто, как по заводскому. у Вас в машине хороший импортный термостат. ну не разу не поверю что температура будет держаться, например приемлемые +90градусов.
у меня в тех же условиях температура еле еле +70 (в машине ессно дубак) при том радиатор и нижний патрубок ледяные, неужели расчудесный импортный термостат поможет мне? а так в городе , да при минус 15, картонка конечно особо не нужна.
combat_rabbit вне форума
Ri.264 (07.03.2015)
Старый 07.03.2015, 18:19   #480
Алексей_Павлович
-40 не приходилось ездить, а -30 бывало, температура двс 87*, печка нормально грела, всё открыто, никаких утеплителей.
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
