Старый 02.05.2013, 19:58   #471
ArtemDMX
ArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
Да для нашего ДВС 90...105 - нормальная Т*С, но зимой почему-то если +89...90*С - и выше практически не бывает при исправной СОД (Евро значит зимой выполняется), а для экологии стоит катколлектор и его эффективность вроде как от Тдвс не зависит (прогретого).
у меня термостат на 85 открывается, поэтому зимой практически всегда 85 кажет, летом если быстро ехать то так же, а вот чуть помедленнее или встал где, то 90 и выше, а как поедешь опять 85
Впереди нас ждут Lada с британским дизайном, французской платформой и японскими моторами - интернационал, о котором большевики даже и не мечтали.
ArtemDMX вне форума
Старый 02.05.2013, 20:22   #472
accelerator
Аватар для accelerator
Автомобиль: 21713-03-18
accelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от ArtemDMX Посмотреть сообщение
вот именно что им лишь бы в евро4 вписаться, а на ресурс пох, они и греть в мороз рекомендуют на ходу
Двигатель и при минусовой температуре работает. Поэтому разница в зазорах при плюс 90 и 105, не столь существенна. Тем более, что температура 105 в пробках, где нагрузка на двигатель не большая. Мне кажется не должно на ресурсе это сказаться.
accelerator вне форума
Старый 02.05.2013, 20:29   #473
У меня настроен на 87 (начало открытия) и Тдвс 89...90 по БК. А что кажет приборка это еще (?).
Термостат у тебя неважный (возможно ход открытия небольшой), если уже при медленной скорости Тдвс повышается. Или радиатор забит грязью, пухом и т.п.
Вот дождусь +20...25 на улице и затем поменяю вставку на Ween. У моей был ход 8 мм (2 года назад), у Ween 11 мм при 100*С. Будет тогда что сравнивать на живом ДВС.
Старый 02.05.2013, 20:30   #474
accelerator
От температуры двигателя зависит полнота сгорания топлива при "правильном" количестве воздуха. Это облегчает режим работы катализатора. Он ведь, тоже имеет не 100% эффективность.
Старый 02.05.2013, 20:46   #475
Сообщение от accelerator Посмотреть сообщение
Правильном количестве впускного воздуха. Не спорю. Но нормы выполняются и при Тдвс 90*С.
Вот еще к примеру современный ДВС имеющий Система охлаждения двигателя с электронным регулированием. При частичной нагрузке Тдвс 95...110*С, полная нагрузка 85...95*С. С нашей СОД сравнивать бессмысленно.
Старый 02.05.2013, 20:48   #476
ArtemDMX
я немного неправильно выразился, с небольшой скоростью температура около 90 это после пробки, если сбить её до температуры открытия термостата, то так и держится в движении. Показания все конечно очень приблизительные по приборке. Радиатор чистый пробег 3000, термостат на сервисе смотрели, тоже все в пределах нормы.
ArtemDMX вне форума
Старый 02.05.2013, 23:39   #477
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Ребята!
Не забывайте, что измеряется температура охлаждающей жидкости!
ОЖ уже забрала тепло от цилиндров,
уже передала его на датчик...
Потому колебания температуры именно охлаждающей жидкости в пределах 20 градусов на температуре самого двигателя ну никак не сказывается.
Температура сгорания бензина в цилиндрах порядка 1000 (тысячи) градусов, и колебание этой температуры в пределах 20 градусов есть колебания температуры в пределах 2 (двух)%. Фактически - в пределах погрешности измерения... Учтите точность самх датчиков и "супер-точного" прибора "приборная панель"...
Вот если бы термодатчик стоял непосредственно на блоке цилиндров, тогда можно было бы о чем-то говорить...
Даже уход стрелки указателя в красную зону говорит больше о неисправности в системе охлаждения, предупреждая возможные проблемы с закипанием ОЖ, что РЕЗКО снижает ее эффективность. Но стрелка в красной зоне - это еще не авария или трагедия, а повод срочно заняться системой охлаждения...
Кому совсем грустно, употребляйте валериану, но только в таблетках, ведь капли на спирту...
в571оа вне форума
Старый 03.05.2013, 19:29   #478
ArtemDMX
а еще такой вопрос: вентилятор у панасоника управляется плюсом или минусом? Крутится он двухступенчато, значит по логике плюсом?
ArtemDMX вне форума
Старый 03.05.2013, 22:54   #479
в571оа
Аватар для в571оа
В машине вся проводка по "+".
"-" = "масса", и провода с ним проходят только там, где детали изолированы друг от друга или для улучшения прохода электричества (увеличения сечения).
в571оа вне форума
Старый 03.05.2013, 23:43   #480
ArtemDMX
да что ж за машина то такая, всё не как у японцев :-)
Уже и правда задумался, стоит ли заморачиваться с силычем.
ArtemDMX вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
