Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 24.11.2013, 15:38   #481
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
34 - клемма "В" датчика, с массой не соеденены (М7.9.7).
Поскольку схемы блока М7.9.7 нет, то оспаривать не буду, правда не совсем понятно как происходит измерение сигнала от датчика - отностительно чего? Ну а во всех остальных блоках - М73, Я7.2 и в совсем старых Я5.1 и М1.5.4 один из входов ДПКВ всегда соединён с землёй внутри ЭБУ.
Как видно из схемы М73, либо 15-й, либо 34-й контакт разъёма внутри ЭБУ соединён с землёй. Выбор сигнального и земляного проводов выбирается путём впаивания на заводе двух из четырёх резисторов R164, R168, R170, R171.
В блоке Я7,2 34-й контакт заземляется в ЭБУ непосредственно.
ID:	101488   Нажмите на изображение для увеличения
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 24.11.2013 в 18:11.
Gennadiy K вне форума
Старый 26.11.2013, 15:08   #482
PUFIK676
Аватар для PUFIK676
Автомобиль: ваз 2172
PUFIK676 немного нехорошо себя вел в прошлом
народ такой вопрос.есть грем в двигатели откудато снизу и давление масла переодически загораеться!есть подозрение на вкладыши.если действительно они как определить что им пи....... при разборе двигателя!заранее спасибо.
живи сейчас,а не однажды ведь жизнь одна и не даеться дважды!!!
PUFIK676 вне форума
Старый 26.11.2013, 16:41   #483
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Сообщение от PUFIK676 Посмотреть сообщение
Если действительно вкладыши, то увидив, не ошибёшься, даже если никогда не видел вкладыш в глаза.
satmaster56 вне форума
Старый 26.11.2013, 18:59   #484
PUFIK676
Аватар для PUFIK676
спасибо))
PUFIK676 вне форума
Старый 26.11.2013, 23:06   #485
PUFIK676
Аватар для PUFIK676
ну а кроме них что еще может быть?(чтобы сразу проверить)
PUFIK676 вне форума
Старый 27.11.2013, 07:11   #486
satmaster56
PUFIK676, Кроме вкладышей готовь сразу поршневую в полном комплекте. Шатуны, поршни, кольца, пальцы, стопора.
Вкладыши может задрать от перегрева в случае утечки ОЖ или от плохого давления масла при плохом маслонасосе или низком уровне масла, так что вспоминай, от чего был перегрев. При задире вкладышей мог пострадать коленвал, можно готовится к шлифовке, а это или коробку снимать или весь двигатель выдёргивать. Составляющих много. Плохое давление масла убивает постель распредвалов и сами распредвалы, ГБЦ во время вскрытия тоже дефектуется.
Раз вскрывать, то искать все причины плохого состояния мотора.
Вопросы в теме капитального ремонта
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55422&page=81
Старый 27.11.2013, 11:49   #487
PUFIK676
Аватар для PUFIK676
еще раз спасибо!пойдем разбирать((((
PUFIK676 вне форума
Старый 29.11.2013, 23:29   #488
KuzoVAZ
Автомобиль: 21723
KuzoVAZ не успел проявить себя
а шатуны то зачем менять??
KuzoVAZ вне форума
Старый 30.11.2013, 10:02   #489
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от KuzoVAZ Посмотреть сообщение
на кону мачало, начинай сначала!!!!
ВитюХа 57 вне форума
Старый 03.12.2013, 07:31   #490
andq
andq станет известным достаточно скороandq станет известным достаточно скороandq станет известным достаточно скоро
Сдал сегодня свою на замену поршневой по гарантии. Сказали к концу недели починят, жду..
andq вне форума
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
