Старый 16.05.2015, 13:19   #41
Staritsa
Автомобиль: Lada 217030
Staritsa не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 9..
подскажите пожалуйста откуда этот звук http://youtu.be/S1DN713Iakk
Staritsa вне форума
Старый 16.05.2015, 13:26   #42
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от Staritsa Посмотреть сообщение
снимай ролик и слушай без него.и осмотри этот ремень,могут клинья оторваться,и такой звук происходит.если звук остался,смотреть надо ГРМ и помпу.
Евген985 вне форума
Старый 18.05.2015, 23:26   #43
Халявщик
Автомобиль: 21703-01-012
Халявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себя
Ну слухалка только идет почтой . ПРутами и т.д не выявил. Вот посторонний шумок повнятнее http://www.youtube.com/watch?v=mVNPV93VAow
Халявщик вне форума
Старый 19.05.2015, 05:15   #44
Сообщение от Халявщик Посмотреть сообщение
М.б. шкив привода генератора снять и взглянуть не попало ли что (трет о шкив к/вала). Есть еще м/насос.
Старый 19.05.2015, 10:19   #45
Халявщик
при снятом ремне генератора шум тот же. Шкив привода генератора на коленвале снимал когда проверял метки.Всё там вроде обыкновенно. А что с маслянным насосом может быть? Может давать такой шум?
Халявщик вне форума
Старый 19.05.2015, 17:17   #46
Звук ритмичный, примерно совпадает с оборотами к/вала. С такой же скоростью вращаются ролики, помпа и м/насос (так что все может быть).
Ролики (как пишешь) заменил, остается помпа и ... Кожух ГРМ шкивы точно не задевают? Болты на нем все нормально закручены?
Я более склоняюсь к помпе (ремень на натяжном слегка гуляет - как буд-то шарики/ролики в куче, обойма натяжного металл - в ее кривизну мало вериться и по видео не заметно), м/насос просто предположение. Раз появилось недавно, то пропуска на помпе пока нет.
Старый 20.05.2015, 14:25   #47
Халявщик
Вот болтики на пластике который к движку крепится не смотрел. ОТметок что шкивы задевают на пластике не видно. Заказал помпу.
ПОсмотрел.Болтики на задней крышке все на месте.
Последний раз редактировалось GEMINI; 30.05.2015 в 09:42.
Халявщик вне форума
Старый 23.05.2015, 08:21   #48
МаксиМ 017
Автомобиль: ВАЗ211070
МаксиМ 017 не успел проявить себя
жужжит подшипник под капотом не пойму какой! подскажите пожалуйста
МаксиМ 017 вне форума
Старый 23.05.2015, 08:47   #49
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
МаксиМ 017, Если ты возле машины понять не можешь, а мы должны на расстоянии это определить, во даешь)))
Кусок шланга или палка тебе в помощь.
DIZZI вне форума
Старый 07.06.2015, 15:18   #50
Халявщик
решил отписаться и здесь.СМенил помпу на пиленгу-звук ушел. НО думаю что было не в ней дело. Хотя люфточек и есть небольшой. За шкивом привода генератора на коленвалу есть направляющая шайбочка. С стороны ремня на ней срез. Я при торопливой сборке поставил плоской стороной и ремень периодически касался большей площадью бока.Возможно от туда и звук.
ПРи износе помпы он начал больше играть на валах и сильнее прижиматься к шайбе.......
Халявщик вне форума
Serg901 (07.06.2015)
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
