Старый 11.11.2008, 15:03   #41
Basiliy
Basiliy не успел проявить себя
Ответ: Сцепление
Рафаэль,
ход педали сцепления - около 145мм.
сопротивление - максимум 120Н - примерно на 100 мм.
Basiliy вне форума
Старый 17.11.2008, 15:42   #42
Basiliy
Ответ: Сцепление
Куда понятней?
Ход педали - от момента нажатия до упора в пол, педаль (т.е. центр площадки на которую нажимают ногой) пройдет 145 мм.
При этом сопротивление ноге буде плавно нарастать до максимума в 120Н (около 12 кг), который находится в райоте 100 мм хода педали. Далее сопроивление будет плавно падать примерно да 90-100Н непосредственно перед упором в пол.
Basiliy вне форума
Старый 19.11.2008, 00:39   #43
_RomaN_
Ответ: Как правильно включать сцепление?
Чесно говоря если не нужен быстрый старт то моя машинка трогается вобще на холостых,просто плавно отпускаю сцепление и едем.соответственно в пробке я вобще не газую,педальку сцепления попустил-выжалЧто интересно при движении например в жилой зоне на второй передаче делаю также и даже при переходе с ровной дороги на подъем или переезде через препятствие(напр. "лежачий полицейский") машинка чувствует нагрузку и сама подгазовывает
сегодня попробывал не газовать точно едет даже на 2 мона переключиться без газа, но вот вопрос: НЕ ВРЕДНО ЛИ ЭТО ДВИЖКУ, КПП ???
Кто что по этой теме знает напишите,пожалуйста, очень интересно!
_RomaN_ вне форума
Старый 21.11.2008, 14:08   #44
kng77
Аватар для kng77
Автомобиль: ВАЗ 2170
kng77 не успел проявить себя
Ответ: Сцепление
MeNvit, Без проблем. Нужно крутить гайку на тросике сцепления и выставить его так, как захочешь. Завод пишет саморегулирующееся, т.е. не требующее дополнительной ручной корректировке при износе диска как в классике.
Крути - не крути эту пласмастку все едино педаль ниже остальных. Может кто знает другой способ регулировки? На приоровском тросу со стороны педали какие то навороты может там что нибудь регулируется ( уж очень неудобно под торпедой лазить)
kng77 вне форума
Старый 21.11.2008, 15:16   #45
Basiliy
Ответ: Сцепление
Именно что самоподстраивается. Для компенсации износа сцепления весь мировой автопром исползует Self Adjusting Clutch , автоваз решил сэкономить и разработать свой механизм компенсации износа - на педали сцепления.
Basiliy вне форума
Старый 26.11.2008, 12:45   #46
gercen2000
Вес репутации: 28
gercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Сцепление
Сообщение от AKEXVE Посмотреть сообщение
Spike,
У меня провалы на 1й и 2й скоростях А когда начинаю трогатся получается очень не приятный рывок или ещё когда катишся на 1й на холостых нажмёш немного газу и она начинает дёргатся как будто на коне сидиш такими мелкими рывками.Сначало грешил на мозги потом сделал прошивку и ни какого толка
Но у меня у сцепления почему то очень маленький ход и в самом начале Подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким гемороем
у всех вазов так,кстати на прогретом или холодном движке?,после того как прогреется трансмиссия и двигло дергания прекращаются.
gercen2000 вне форума
Старый 26.11.2008, 16:47   #47
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Сцепление
Сообщение от Максим Посмотреть сообщение
Машина прошла 65 тыс. и вот появилась проблема на передаче после того как плавно пускаеш сцепление появляется удар и металический звук. Скорее всего сцепление пришло к своему концу. Мужики посоветуйте какое лучше поставить сцепление на 10-ку.
Там может пружина задевает за что нибудь, потому что когда я на классике ездил точно такая же ерунда была.
Destroyer вне форума
Старый 07.12.2008, 14:37   #48
kos
kos не успел проявить себя
Ответ: Сцепление
Парни подскажите, купил новаую хетч, педаль сцепления болтается. как с ней поступить
kos вне форума
Старый 07.12.2008, 14:50   #49
MAX
Аватар для MAX
Автомобиль: PORSCHE CAYENNE, SUZUKI SWIFT
Вес репутации: 933
MAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Сцепление
kos, эт наверно свободный ход....тебя он напрягает?
MAX вне форума
Старый 07.12.2008, 15:17   #50
kos
Ответ: Сцепление
Напрягает и сильно. Хотя может пока не привык. КУПИЛ только вчера.
kos вне форума
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
