Старый 25.07.2014, 21:21   #521
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Варианты модернизации системы охлаждения двигателя
Т.е. подачу в радиатор сделать снизу вверх. Только вот зачем. Воздух из ОЖ по обычной схеме удалятся эффективней и не гуляет по радиатору, создавая пробки. 100% гарантии от завоздушливания СОД все равно нет.
Сделать так, с целью вывести воздушный фильтр к фаре. Сейчас там патрубки не позволяют его обустроить. СОЖ по моей схеме будет работать или будет недогрев?
reg62 вне форума
Старый 26.07.2014, 08:47   #522
Не знаю, но недогрева по любому не будет, а перегрев может.
Фильтр или патрубок от фильтра?
Старый 26.07.2014, 10:00   #523
reg62
Хвастун
Фильтр расположить туда.
А почему перегрев может быть? Попробую сегодня и раскажу что вышло.
reg62 вне форума
Старый 26.07.2014, 13:57   #524
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
И фото ...как будет всё это смотреться
Ri.264 вне форума
Старый 26.07.2014, 14:48   #525
reg62
Хвастун
Уже сделал.
Что изменилось.
Машина очень быстро прогревается до точки приоткрытия термостата (+84С). Потом ооочень долго нагревается до точки включения вентиля (+99С). Вентилем охлаждается так же медленно (надо заменить его на калиновский 8 лопастной), как и до изменений. Охлаждение с +99 до +91 вентилем на месте занимает 35-45 секунд.
На ходу по трассе температура стала +91..+93, а была +85..+87.
П.С. у нас сегодня +28С.
Щас воздухан размещу поудобнее и сфоткаю.
reg62 вне форума
Старый 26.07.2014, 21:49   #526
На скорость прогрева до открытия термостата твоя переделка не влияет.
Поездишь немного, возможно еще вырастет.
Левый бачок радиатора разделен перегородкой, штуцер паропровода вверху. Трубки радиатора создают определенное гидросопротивление, т.е. верхняя часть бачка работает как деаэратор, не давая возможным пузырькам воздуха распостраняться и скапливаться в застойных местах.
Меняя направление потока значительно уменьшаешь эффективность его работы (и эффективность теплопередачи осн. радиатора), тем более, что паропровод осн. радиатора в Грантосистеме является единственным путем удаления воздуха из системы.
Последний раз редактировалось Serg901; 27.07.2014 в 10:59. Причина: Дополнение
Старый 27.07.2014, 10:40   #527
После последнего изменения опять пробовал откл. доп.помпу (в линии радиатора печки) и ездить без нее (город) - темп-ра не поднимается выше +91*С. С помпой макс +93...94*С.
Дополню написанное.
Менял ОЖ, после заполнения свежей, снимал паропровод осн. радиатора и направлял его в горловину РБ. Если при откр. термостате вкл доп. помпу, то циркуляция через паропровод прекращается. Наглядно показывает большую циркуляцию по малому кругу относительно большого на ХХ, независимо от степени откр. термостата, что и вызывает небольшое увеличение темп-ры на ХХ и уменьшение прогрева с вкл. на обогрев печкой в движении (пробовал прошедшей зимой).
Старый 27.07.2014, 13:02   #528
reg62
Хвастун
Serg901, вчера съездил до Мичуринска (68рус).
Вышел из дома к холодной (+27) машине, завёл. Через 3 минуты прогрелась до +75 (до изменений грелась 5 минут). Сел, поехал. По пробкам Рязани темпа не поднялась выше +99. По трассе стабильно +89С держалась.
Очень доволен переделкой, очень.
При срабатывании вентилятора в движении остужается в 2 раза быстрее, чем раньше.
В планах купить 3 рядный цельноалюминиевый радиатор и оснастить его высокоскоростным бесшумным японским низкотоковым вентилятором.
reg62 вне форума
Старый 27.07.2014, 13:10   #529
Ri.264
Аватар для Ri.264
Serg901,
Круто. Я удовлетворился установкой медного десяточного радика.
Ri.264 вне форума
Старый 27.07.2014, 13:28   #530
Чисто приоровских таких радиаторов нет. Десяточные есть. Можно попробовать взять, но придется, с помощью аргона, два дополнительных верхних уха крепления приваривать. Или как то мутить дополнительный крепеж. ))
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
