Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 19.09.2013, 22:29   #521
Сказал(а) спасибо: 1,212
Re: Печка, часть 2...
combat_rabbit, медные были хороши ремонтопригодностью и тем, что в советские времена сделаны. По цене и теплоотдаче алюминиевые выигрывают.
Старый 19.09.2013, 22:45   #522
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
вот по теплоотдаче не соглашусь, той зимой на новом уазе побежал родной заменили на алюминиевый. и на газели тоже поставили люминий, итого морозили сопли всю зиму, эффект как говорится на лицо.
теплопроводность Ватт / (метр*кельвин)
медь 382-390
алюминий 202-236
combat_rabbit вне форума
Старый 19.09.2013, 23:50   #523
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Не знаю почему,но на некоторых машинах действительно медный греет хуже алюмишки. Например на 10ку медный можно было только с переделками ставить,иначе не греет печка
legooo вне форума
Старый 23.09.2013, 11:54   #524
Semion
Автомобиль: ВАЗ 21703
Semion не успел проявить себя
Попробуйте заменить дополнительный резистор отопителя: http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...topitelya.html
Можно поменять только термопредохранитель, я поставил самовостонавливающийся. Всё работает
Semion вне форума
Старый 26.09.2013, 10:47   #525
Ильдар1
Автомобиль: Лада Приора 2172
Сказал(а) спасибо: 16
Ильдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет. У меня такой вопрос. Печка с холодного не переключается на горячее положение. Воздух дует холодом даже в положении крутилки на горячей зоне. Подскажите в чем может быть неисправность.
Ильдар1 вне форума
Старый 26.09.2013, 12:36   #526
aka81
Автомобиль: ваз 21723
aka81 находится на правильном пути
Помогите выявить неисправность!
Авто ваз 2112 2008 г отопитель с тремя крутилками.
печка работает не адекватно. То есть у заслонки есть и крайние положения и промежуточные, но включаются они когда хотят.
Датчик температуры воздуха поменял, ни чего не изменилось.
Заметил еще такую вещь, во всех положениях регулятора температуры датчик температуры работает, крутится пропеллер (даже в крайних). А вот при положении 18 градусов, он отключается. Так должно быть?
По моему в крайних положениях датчик температуры должен отключаться.
В чем неисправность и как это можно протестировать?
aka81 вне форума
Старый 26.09.2013, 14:02   #527
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Ильдар1 Посмотреть сообщение
1. Заслонка в комплексе со своим приводом
2. Блок управления климатом в целом или непосредственно рукоятка регулирования температуры.
3. Банально - разъемы
в571оа вне форума
Ильдар1 (26.09.2013)
Старый 26.09.2013, 18:23   #528
Re: Помогите выявить неисправность!
Сообщение от aka81 Посмотреть сообщение
ваз 2112 2008 г
В 2112 с европанелью блок управления отопителя читается через K-Line, езжай на диагностику и проверяй параметры.
Да, в крайних положениях переключателя температуры ДТВС не работает..
После проверки параметров будет ясно, на вскидку это ММР заслонки воздухосмешения.. Проверить на диагностике его перемещения по сопротивлению ДПВ, заодно и блок проверить. Ну и ошибки посмотреть..
Старый 26.09.2013, 21:12   #529
aka81
Вы имеите ввиду через диогнастический разъем двигателя?
Моторедуктор работает нормально! Проверенно, встает в средние положения. И в крайние тоже встает.
Не пойму что мне даст диагностика? Скажут надо покупать новый блок управления и возьмут за это денег
Непонятно по чему датчик температуры воздуха не отключается в крайних положениях тепло холод, а отключается только в положении 18гр. И можно ли это как то исправить.
aka81 вне форума
Старый 26.09.2013, 21:21   #530
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Ну вообще то автоматическое поддержание температуры в салоне так и работает - заслонка изменяя температуру приточного воздуха поддерживает заданную температуру в салоне.
Другое дело, когда блок управления потерял сигнал о положении заслонки - это уже неисправность, тогда контроллер САУО будет гонять заслонку туда-сюда.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
