Старый 24.04.2012, 13:40   #521
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Re: Сцепление. Общие вопросы.
Добрый день!
Может ли продольный люфт коленвала влиять на работу сцепления????
Когда машина проезжает 10-15 км начинается плавать момент включения/выключения сцепления по положению педали. То есть, на холодной машине он в первой половине хода педали(от пола), а на прогретой перемещается выше середины хода и возникает ощущение необходимости немного отпустить трос- педаль становится туже, как бы немного увеличивается её ход и как при неполном включении теряется динамика, не сильно, но относительно работы при полном включении сцепления-ощутимо заметно. При остываении всё становится на свои места. Ослабить торс на 0,5-1 оборот гайки , на горячем двигателе-это значит, при остывании нужно будет подтянуть трос иначе будет плохой контакт выжимного с корзиной. просто , кроме коленвала, больше и предположить то нечего, всё что можно по нескольку раз уже смотрел и трижды разбирал. Думал, что плавает трос(не держит механизм компенсации).Зафиксировал его. Тоже самое.
Последний раз редактировалось Kamvaron; 24.04.2012 в 14:14.
Kamvaron вне форума
Старый 24.04.2012, 15:41   #522
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
Почитал я тут.Вот что приходит в голову сразу. С другой стороны мотора тоже ведь есть конец коленвала. Может открыть и посмотреть что происходит там в момент выжима.
С другой стороны если люфт колена то он всегда.
syava-gor1 вне форума
Старый 24.04.2012, 15:56   #523
Kamvaron
Только с СТО. Проверили, люфта нет. Не машина, а сплошная загадка. От чего то же сцепление плавает! Не от крутящего же момента лепестки корзины дыбом встают создавая упругость!))).Блин, может из-за плохого контакта фрикционных накладок, сцепление нагревается, расширяется и от этого натягивается трос делая педаль упругой. И из-за этого смещается вверх педали момент схватывания, а остывает и всё становится на свои места?
Последний раз редактировалось Kamvaron; 24.04.2012 в 16:12.
Kamvaron вне форума
Старый 24.04.2012, 19:17   #524
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
Сцепление не может расширяться от нагрева
Шассист вне форума
Старый 24.04.2012, 22:51   #525
Вес репутации: 43
Прокатиться кому нибудь давал.Кто чувствует. Только так пока.
Старый 24.04.2012, 23:05   #526
Булатов Виктор
Булатов Виктор не успел проявить себя
У меня с недавнего времени пока не прогреется мотор и коробка, сцепление схватывает сразу у пола, когда проеду несколько км схватывает как обычно. Проехал на этом сцеплении (Крафт) примерно 45 т.км. Пока сильно не напрягает, но начал задумываться к чему бы это. До этого сцепление менял на 70 т. км.
Булатов Виктор вне форума
Старый 25.04.2012, 12:58   #527
Kamvaron
Сообщение от Булатов Виктор Посмотреть сообщение
Вот и у меня так, только сцепление LUK. Но в отличие от вашего напрягает тем, что когда на прогретой момент схватывания перемещается в верхнее положение педали, происходит потеря динамики, небольшая вибрация и рывок при отпускании педали.Сцеппление как бы не довключается, остаётся слегка выжатым. Приходится выходить из машины, открывать капот и немного ослаблять трос. Далее, когд а машина остывает, всё становится на свои места, но трос нужно подтянуть на место. Что с Приоровским, что с десяточным тросом, что с предыдущим сцеплением - одно и тоже. Из-за чего такое происходит, ума не приложу.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
По логике вещей, да, не может, но от чего то же "плаванье" это происходит.
Это не мои предвзятые домыслы, а реально существующий факт.
Kamvaron вне форума
Старый 12.05.2012, 11:48   #528
MadMax85
Аватар для MadMax85
Автомобиль: PRIORA SE 03-043
MadMax85 не успел проявить себя
Дрбрый день всем!
Сразу прошу сильно не пинать если было, всю ветку не читал.
Проблема такая. На прогретой машине под капотом и в салоне слышно некое дизельное тарахтение. Если чуть коснуться педали сцепы, тарахтение усиливается, выжать до конца пропадает совсем. На ходу похожие симптомы, когда переключаешь передачи и отпускаешь сцепление, в конце хода педали это же тарахтение. Если на ходу положить ногу на педаль, тарахтит сильнее. Ехать не касаясь педаль тарахтит на всех передачах в диапазоне 1500-2000 об. Если дальше крутить, то вроде ничего этого не слышно.
Когда машина холодная, этого звука почти нет, стоит поездить, появляется, особенно в пробках и если с кондером ехать.
Передачи все включаются 2-мя пальцами, масло в коробке по max.
Кто встречался с подобным, что может быть и насколько серьезно все это? Звук просто достал, такое ощущение, что едешь на тракторе. Скоро поеду на ТО, как давить гарантийщиков на эту тему?
Добавлено через 5 минут
IceAgeLion,
Форест,
Датчик положения педали сцепления вообще по идее нужен для круиз контроля, я даже читал где-то, что его собираются в приору внедрять. Ссылку правда не дам, влом разыскивать.
MadMax85 вне форума
Старый 12.05.2012, 12:02   #529
Ashes
Ashes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скоро
Сообщение от MadMax85 Посмотреть сообщение
Болезнь пришедшая в приору с коробкой 2108. Гудит у всех. Замена выжимного не поможет. Можно ездить пока не развалится совсем. Если гарантийный сервис "мягкий", то может прокатить с заменой коробки.
Ashes вне форума
Старый 12.05.2012, 12:44   #530
MadMax85
Аватар для MadMax85
Сообщение от Ashes Посмотреть сообщение
Блин, хорошая перспектива. Т.е. это 100% выжимной? Почему замена не поможет? Такие говеные з/ч? Неужели это лечится только заменой коробки?
MadMax85 вне форума
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
