Старый 19.08.2015, 22:09   #561
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
Сообщение от griboz Посмотреть сообщение
Датчик температуры на термостате менял два раза!
-Датчик на термостате как раз для ЭБУ информацию дает и для БК если есть таков.На стрелку данные беруться с датчика который вкручен в ГБЦ под корпусом термостата.
Еще замерь напругу на АКБ и на генераторе, проверь, зачисть и протяни все массы.Прибока может показывать среднюю температуру по больничке если есть косяки по электрике.
PAE вне форума
Старый 19.08.2015, 22:45   #562
griboz
silver football orakul 2017
silver football orakul 2018
silver football orakul 2019
bronze football orakul 2023
small bronze football orakul 2024
gold football orakul 2025
Аватар для griboz
Автомобиль: Skoda Octavia A7
Сказал(а) спасибо: 348
Поблагодарили 190 раз(а) в 95 сообщениях
griboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всем
Напруга нормальная, недавно поставил 3-х уровневый РН и теперь без потребителей 14.2-4, под нагрузкой с кондеем 13.4 где то! Без кондея фары музыка около 13,8-13,9! Массы все зачищал!! Ну датчик в ГПЦ врятли гонит, т.к. вентилятор постоянно молотит на большой скорости движения и температура не падает, и приборка показывает что идет перегрев, стоит снизить скорость и передачу то все выравнивается и идет остывание!
Может все таки помпа глючит? Не качает как надо и остывание из за этого идет херово! А при маленьких скоростях нагрузка на ДВС небольшая вот и помпа спрааляется! Как думаете?
My name is АНДРЕЙ)))))
griboz вне форума
Старый 19.08.2015, 23:25   #563
Вадим4
Автомобиль: ВАЗ 2172
Вадим4 не успел проявить себя
Какой покажет хорошие результаты при проверке в кастрюльке....
Попробую, спасибо!
Электон, качество исполнения не очень, но что делать...
Лишь бы исправно работал! Завтра буду делать посмотрю точнее, но мне показалось, что в моей машине с завода стоит термостат Электон трудится вернее трудился с 2009г. Еще нашёл в магазине вставку Metal Incar, не сталкивался с этим продуктом?
Вадим4 вне форума
Старый 20.08.2015, 07:06   #564
griboz проверить недолго, писал выше:
...работу помпы можно проверить наличием напора ОЖ из паропровода осн. радиатора на холодном ДВС, т.е. до начала откр. термостата (до 85*С).
И сравни, вот фото [https://yadi.sk/d/ex7IGyWwf84t2] с двумя разными помпами: РАЕ - заводская (ОЖ красная) и моей - Hepu625 (ОЖ зеленая). Т.е. наглядно показано, как/насколько напор растет с увеличением оборотов ДВС. После откр. термостата напор с паропровода падает, т.к. ОЖ начинает циркулировать через осн. радиатор. Но радиатор м.б. забит и изнутри.
Менять термостат можно по разному: термоэлемент; в сборе с крышкой; полностью. Как делал ты - (?). В некоторых случаях может получиться, что ход термоэлемента будет ограничен. Проверка перед установкой (кипячение в кастрюльке) позволяет убедиться в его нормальной работоспособности.
Старый 20.08.2015, 08:46   #565
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Вадим4 Посмотреть сообщение
Отлично работает если не левая, стоит такая, претензий нет.
Последний раз редактировалось ГришаЯхонтов; 20.08.2015 в 12:17.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 20.08.2015, 11:10   #566
griboz
Аватар для griboz
Я менял термоэлемент, первый раз Лузаровский, второй непомню какой и оба вели себя одинаково, а до замены патрубок нижний был холодный вообще - термостат не работал)))
Спасибо проверю помпу по напору из паропровода! И поймем они или не она косячит!
Т.е. возможно радиатор забит внутри? Ежели он забит! Его как то можно почистить, промыть и т.п. или уже под замену?
griboz вне форума
Старый 20.08.2015, 12:31   #567
Вадим4
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
Я видел только вставку Metal incar если ставить в "старую" крышку не надо притирать место посадки клапана, в крышке?
Вадим4 вне форума
Старый 20.08.2015, 13:20   #568
ГришаЯхонтов
Стоит вставка в старой крышке, ничего не притирал, поставил попробовал продуть не дуется, так и поставил, даже не "варил".
Старый 20.08.2015, 13:23   #569
Вадим4
http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=31702 Парни подскажите в этой крышке установлен Польский термоэлемент это случайно не Метал Инкар?
ГришаЯхонтов, Спасибо за ответ!
Вадим4 вне форума
Старый 20.08.2015, 14:56   #570
ГришаЯхонтов
Нет, это Прамо.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
