Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 14.03.2014, 17:17   #621
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
Сообщение от bachelor Посмотреть сообщение
Ребята нужна ваша помощь!!! Прочитал сотни страниц, таки ничего не понял. Буду краток...Движок "кулак" показал. щас думаю что поставить родной приородвижок 21126 или же 21124. как этот процесс происходит: в блок цилиндров 21126 надо сунуть поршня шатуны коленвал от 21124? и все??? надо ли ЭБУ прошивать? будет ли с родным (не прошитым) бош 7,9,7 Эбу работать дижок с 21124 ШПГ?
Вообщем нужна точная технология перевода приородвижка на "безвтык".
П.С.:сильно сапогами не пинайте)))
перепрошить желательно но можно и не прошивать, бегают некоторые и так.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 14.03.2014, 18:29   #622
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
надо сунуть
поршня, шатуны, прокладку 124-ые. Некоторые убирают ещё и автоматический натяжной ролик. Ну и головку проинспектировать, т.е. если было "свидание", то и клапана под замену с маслосъёмными...
Определишься после обкатки. Родная прошивка 126-го достаточно гибкая.
Добавлено через 33 секунды
P.S. ЧО-т тихо здесь...
Rishat_M вне форума
Старый 14.03.2014, 22:25   #623
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
коленвал от 21124
колено в 124 и 126 одно
Добавлено через 25 секунд
ЧО-т тихо здесь...
все перешли на 124ю))))))))))))
ВитюХа 57 вне форума
Rishat_M (14.03.2014)
Старый 15.03.2014, 08:22   #624
Алексей_Павлович
все перешли на 124ю))))))))))))[/QUOTE]
не все !
Старый 15.03.2014, 13:38   #625
ВитюХа 57
не все !
да это я так))))))))) сам пока что на ФМ
Старый 15.03.2014, 15:05   #626
JohnV250387
Автомобиль: приор
JohnV250387 не успел проявить себя
подскажите пожалуйста, хочу купить приору, на 60тыс хозяин менял поршня по причине обрыва грм, поршня невтыковые. Машина едет нормально, правда заводится как то жёстко как мне показалось. Сегодня меряли компрессию везде по 14 (на моем компрессометре шкала до 16 всего). свечи зажигания как он сказал не менял уже тыс 50, вот такие свечи там. Не пойму толи с двигателем у него проблема, толи действительно свечи поменять и всё?
JohnV250387 вне форума
Старый 15.03.2014, 15:08   #627
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Сообщение от JohnV250387 Посмотреть сообщение
поршня невтыковые.
Какие конкретно? Есть какие-либо бумаги о том где и когда менял?
Пусть поменяет при тебе и покатается денек, по итогам "теста" посмотришь.
Rishat_M вне форума
Старый 15.03.2014, 15:08   #628
Сказал(а) спасибо: 829
хочу купить приору
хозяин ............ свечи зажигания ......... не менял уже тыс 50
JohnV250387, вот тебе совет - не бери эту приору! Так же "хорошо" он всю машину, скорее всего, эксплуатировал\ обслуживал...
Старый 15.03.2014, 15:09   #629
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
JohnV250387, После втыка обычно масло жрёт, по свечам и выхлопу не определишь.
satmaster56 вне форума
Старый 15.03.2014, 15:11   #630
JohnV250387
Автомобиль: приор
и много масла будет есть? он говорит что не ест. Просто другой бы продавец ничего про это не рассказывал а этот всё сразу рассказал что было и т.д.
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
