Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 13.03.2014, 10:35   #631
volkov
Автомобиль: Лада 217230
volkov не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
satmaster56, бенз нормальный лью...а не может быть изза какой нибудь прокладки?..
volkov вне форума
Старый 13.03.2014, 10:53   #632
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Сообщение от volkov Посмотреть сообщение
Без коментариев.)))))))))))))
Запиши на телефон звуки, которые не нравятся, вложи на ютуб и ссылку сюда. Народ послушает и выдаст соображения. Не видя и не услышав мотор трудно что либо сказать.
satmaster56 вне форума
Старый 13.03.2014, 19:39   #633
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
из-за той, что на 2000 переключается
ВитюХа 57 вне форума
Старый 13.03.2014, 19:52   #634
Сказал(а) спасибо: 829
при разгоне звук как дизель!
Вот тут пытались обсосать...:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...00#post2233200
http://www.priorovod.ru/showthread.p...19#post2233219
http://www.priorovod.ru/showthread.p...40#post2264040
Лично я посоветую поменять сцепление на valeo, но безо всяких гарантий, так, ради эксперимента ))), с последующим отписыванием о результатах )))...
Старый 13.03.2014, 19:57   #635
satmaster56
becool, У меня сейчас Валео стоит. На звук не влияет, просто работает чуточку мягче стока, а так один в один
Старый 13.03.2014, 20:03   #636
satmaster56, если мы про одно и то же говорим, т.е. про дизеление при разгоне на первой-второй передаче на низких оборотах - тогда всё печально... ((
Старый 13.03.2014, 20:09   #637
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
может и сцепа -гранаты -звук то там спецефический -с движком не спутаешь.
прироровод вне форума
Старый 13.03.2014, 20:14   #638
satmaster56
becool, Нельзя этот двигатель на низких оборотах терзать, от смены сцепы звук не меняется. Ещё коробка свои звуки вносит внатяг. Когда на аналоге 124 ездил, так он хорошо в натяг идёт и коробку слышно хорошо. Можно принять за дизиление
Старый 13.03.2014, 20:50   #639
Нельзя этот двигатель на низких оборотах терзать.........
satmaster56, да это все понятно... Но тот звук он именно от коробки\сцепления, двигатель тут ни при чем. Это дизеление при разгоне пропадает, если придавить немного педаль сцепления - не коснуться педали, а именно придавить. Меня все не покидает мысль, что причина именно в люфте ступицы диска сцепления. Рассматривал как-то б\у диск сцепы Luk, так там на ступице даже видно выработку от ударов об сам диск. Видимо Valeo тоже не лишено этого недостатка... Вопрос остается открытым...
Старый 13.03.2014, 21:15   #640
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Да можно, но только с умом, а вот думаем мы все по разному.
Ark@im вне форума
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
