Старый 26.04.2012, 20:51   #641
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Сообщение от slavik13rus Посмотреть сообщение
Так ведь не горит лампа и при не заведеном движке.Остывает- горит,такое ощущение,что давление где то пока не сбросится,она не загорается.
Давление где-то.... Лампа от чего загорается? От состояния датчика давления (датчик замыкает провод на массу при отсутствии давления). Вот и надо проверить манометром есть ли давление, вывернув датчик и ввернув вместо него манометр. А дальше уже делать выводы. При отключенном датчике лампа должна гореть.
Сообщение от Bashka Посмотреть сообщение
Окей завтра попробую переклеить))))
Отпишись, по окончанию.
Добавлено через 19 минут
slavik13rus возможно и что-то с проводом к датчику - где-то надломан.
Старый 26.04.2012, 21:31   #642
slavik13rus
Саранская ячейка
Аватар для slavik13rus
slavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутации
Я тоже на это грешу,датчик давления стоит с права,около заливной горловины масла,если я не ошибаюсь?(это косяк на авто приятеля,свою приору продал,особо в ней не лазил,а всю скаченную инфу удалил) Там из серого разъема большого выходит один проводок к нему,он очень в натяг,я его замыкал на массу, но лампа не загоралась,подозреваю,что он возможно вырвался из этого разъема.
slavik13rus вне форума
Старый 26.04.2012, 21:48   #643
Из серого разъема идет черный провод на массу двигателя (на болт по датчиком давления масла). Это точка S9 - масса с катушек зажигания. На датчик давления масла провод идет прямо из жгута, цвет провода зелено-черный.
Старый 26.04.2012, 22:03   #644
slavik13rus
Саранская ячейка
ТАК точно и есть,провод выходит из попы разьема(авто 11 года,может жгут так сделан)замыкал на массу,лампа не горит,наверное оторвался,завтра посмотим.Спасибо.
Старый 26.04.2012, 22:26   #645
Будете ковыряться с проводкой, заодно проверьте провода на датчик детонации - в моей машинке они были почти внатяг и пришлось немного нарастить. Провода в экране, поэтому не стоит делать слишком длинными и желательно дополнительно закрепить их на самом разъеме, т.к. резиновая муфта со временем рассыпается от температуры. Как сделано на Приоре SE не знаю, но вряд ли лучше.
Такое же с датчиком скорости (короткие провода).
Старый 27.04.2012, 13:59   #646
Bashka
Аватар для Bashka
Bashka не успел проявить себя
Проклеил сегодня по новой не помогло давления нет,буду низ вскрывать смотреть что там творится
Bashka вне форума
Старый 29.04.2012, 20:40   #647
Bashka
Аватар для Bashka
Низ вскрывал вкладыши норрмальные на масло приемник был забит почистил собрал но не чего не изменилось, в Гбц где датчик стоит,когда выкрутил было сухо,где копать?маслонасосу пи....?
Bashka вне форума
Старый 29.04.2012, 21:10   #648
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
У тебя похоже забит масляный канал в голове. (может при сборке что-то попало). Вариант (правда трудоёмкий) - снять голову и покрутить мотор стартером. Из масляного канала (в блоке) должно брызнуть хорошая струя. Заодно продуть канал в голове. И еще - распредвалы, точно не прослаблены?
Форест вне форума
Старый 30.04.2012, 04:53   #649
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Если было сухо,значит 90% забит канал.Распредвалы не причём,всё равно бы до датчика дотекло.
тракторист63 вне форума
Старый 30.04.2012, 12:04   #650
Bashka
Аватар для Bashka
Сообщение от тракторист63 Посмотреть сообщение
завтра отдаю в сервис к знакомым,сразу сказали купить маслонасос,и как то хотят попробывать продуть масляную систему
Bashka вне форума
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
