Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 21.03.2014, 19:58   #661
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
Сообщение от Андрей Ф. Посмотреть сообщение
Да уже заказал поршни СТК безвтыковые 82.5 приоровские.
Правильно сделал!
Rishat_M вне форума
Старый 21.03.2014, 20:03   #662
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Андрей Ф., Будешь точить, прикрути кусок швеллера по верхним болтам коробки, что бы эллипс выровнять
satmaster56 вне форума
Старый 21.03.2014, 21:00   #663
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
смотри что в бак залили
не очень понял смысла... я так понимаю, в итоге имеется ввиду то, что в поддон попадал бенз... но тут бы вроде как форсы больше...
Кстати давление масла не меряли?
после ремонта было аж 1.2 на горячую на хх. вчера не мерил.
И поршневая какая стоит?
коробочка бело-синяя(могу сфотать). поршня с шатунами сразу. по-моему, если мне не изменяет память, там было написано сделано ФМ для лада-имидж.
что-то в этом духе
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.03.2014, 21:06   #664
satmaster56
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Что бы керосин авиационный разбавленный бензином в бак не попал..)))
Старый 21.03.2014, 21:48   #665
ВитюХа 57
толи лыжи не едут...
какое отношение всё это имеет к угару масла
Старый 21.03.2014, 21:58   #666
satmaster56
В смысле чем кольца перегреть могли. Может не палёным маслом, а палёным бензином
ВитюХа 57 (21.03.2014)
Старый 21.03.2014, 22:18   #667
ВитюХа 57
мысль понял. но лаборатории нет))))))))))))
если придётся разбирать мотор, я думаю перегрева виден будет... взять хотя бы кольца и плоскость гбц.
колпачки кстати могут от недельной езды с перегревами не задубеть???
Добавлено через 10 минут
я что вот насчёт колпачков. делал нексию, клиент сказал, неделю в красной зоне ездил (реально ли вообще???). дырки в старых колпачках были конечно поболее, но они сцуко были все мягенькие как новые
Старый 21.03.2014, 22:43   #668
satmaster56
Перегрев не от температуры, а от бедной смеси. Локальный
Старый 21.03.2014, 22:46   #669
ВитюХа 57
тот самый момент, когда я понимаю, что ни х не понимаю... ну да ладно, в понедельник если угар будет он порлюбому подскочить должен, в день говорит проезжает 150...200 км...
Старый 25.03.2014, 21:46   #670
ВитюХа 57
короче по его словам он проехал около 30 км. поллитра масла как и не было. снял головешку - 2 и 3 поршни чуть ли не блестят, на них прям свежее масло. 1 и 4 пободрее, но тоже ничего хорошего
на 1 и 4 маслосъёмных колец нет, на 2 и 3 их нет абсолютно(в горшок вставляешь кольцо зазор на глаз около 2,5 мм)
катализатор был установлен новый. он сука отвалился(элемент тупо болтается внутри) и он может вставать, когджа его там болтаешь чуть ли не поперёк(ну сильно наискось)
собственно вопрос - мог ли кат настолько мешать выхлопным газам покидать мотор, чтобы произошло вот такое с кольцами??? в пользу этой теории тот факт, что сильнее досталось центральным, то есть 2 и 3 горшкам
как-то так
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
