Старый 05.12.2010, 19:34   #671
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом
YARYCK,
Satch, Вот таких послушаешь как Долговязый, потом не знаешь от чего не исправность возникает. Особенно продавцы в магазинах
Да уж...
YARYCK вне форума
Старый 05.12.2010, 21:30   #672
expert163
expert163 не успел проявить себя
Сообщение от dantess Посмотреть сообщение
у меня проблема с температурой двигателя- он не греется выше 70 градусов, при любой погоде
вчера поменял термостат- ничего не изменилось((( посоветуйте
то же самое было и со мной. Больше 70 гр. на ходу не грелась, поменяли по гарантии термостат. никакого эффекта. разве что если выключить печку и подождать, двиг прогревался до 80-82 и усё. Включил печку , поехал - опустилась до 70. Потом плавно наступило лето и проблема сошла на нет.
Как наступили морозы, проблема всплыла. Тут неожиданно природа дала шанс, после -22 плавно(в течении суток) потеплело до 0 С. Надо что-то менять.
Купил термоэлемент Luzar (Луганск,Хохляндия)(160 р), в комплекте два уплотнительных кольца(один побольше, другой поменьше), болты с контрагайками, сам термоэлемент t85 C и гарантийный талон. + 3 литра Тосол Felix.
Снял крышку термостата , там стоял термоэлемент Прамо (видимо ставят на заводе) . Пробовал продуть- чуть-чуть продувается. В топку его.
Поставил Luzar, пробую продуть - держит. Ок. Обновил тосол на три литра.
Поехали. На ходу с включенной печкой ~88С. Намного лучше чем 70.
Радуюсь. Весна покажет (кто где ср..). :-)
Новый термостат еще не факт что он рабочий (нормально работающий)
Да и смысл менять весь термостат за 500 рупий? достаточно поменять термоэлемент
за 160-200 рупий. Кстати термостат менять намного-намного геморойней. Я при замене термоэлемента даже воздушный фильтр не снимал.
И на сто дороже термостат поменять чем термоэлемент, им (сто) выгодней уговорить вас поменять термостат в сборе.
expert163 вне форума
Старый 05.12.2010, 23:25   #673
Satch
Аватар для Satch
YARYCK,
Мдамссс... не правильная диагностика, ремонт и советы продавцов не знающих и не только, вот причины, а потом ругают АВТОВАЗ
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 06.12.2010, 00:25   #674
Андреичь
Саранская ячейка
Аватар для Андреичь
Автомобиль: touareg
Андреичь станет известным достаточно скороАндреичь станет известным достаточно скороАндреичь станет известным достаточно скороАндреичь станет известным достаточно скороАндреичь станет известным достаточно скоро
Сообщение от expert163 Посмотреть сообщение
твои запчасти один в один как мои)))Тоже лузар,только за 195 рэ брал))
Андреичь вне форума
Старый 06.12.2010, 09:26   #675
У нас термоэлемент 400 руб стоит
Старый 06.12.2010, 15:20   #676
Дмитрий 74
Аватар для Дмитрий 74
Автомобиль: ВАЗ 2172
Дмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Машину купил в 2009 году, через 300 км поменял по гарантии термостат (поставили владимирский), зиму отъездил нормально.
В прошедшие холода печка перестала справлятся со стеклами. Плюнул на гарантию, слил тосол, снял крышку термостата с термоэлементом (термоэлемент оказался китайский на 85гр.). В процессе трехкратного нагревания в кастрюле выяснил - температура начала открывания 79-80гр. Обзвонил магазины (искал Метал Инкар польша) нету, есть лузар за 360-400 руб. Перечитав кучу информации на просторах интернета решил попробовать привести в порядок свиоми силами.
Вытащил термоэлемент и сточил кончик штока на 2,5 мм. Испытания в кастрюле показали 84 гр. Показалось что хочу больше, боялся испортить, душила жаба- жалко 400р. решил пойду до конца.
Теперь внимание важно обратить внимание шток имеет начало тонкое, а дальше примерно в два раза толще. Так во тэтим более толстым основанием шток после первой обточки уперся в посадочное место в крышке в которой стоит термоэлемент (при испытаниях в кастрюле видно как он встает на место). точить шток дальше не имеет смысла. У меня длинна тонкой части штока осталась 3,5 мм.
Далее через боковое отверстие (на которое одевается патрубок) надфилем сточил посадочное место в крышке на 0,5 мм - испытания в кастрюле 85-86гр. Сточил еще около 0,5 мм - испытания в кастрюле 88-89 гр.
Поставил на машину и поехал на испытания.
Погода - минус 3 гр. Прогрев двигателя на месте до 10 гр., далее в движении. Через 11 минут температура двигателя 89-90 гр. 1,5 часа по средне-загруженному городу и включенной печкой на 1 - стабилЬно 89-90 гр. В салоне ташкент. Раньше хоть заездийся - 82-84 гр. СРЕДНИЙ РАСХОД ДО РЕМОНТА 10.5 - 11,5 Л/100. ТЕПЕРЬ 7,8 - 8,2 Л/100.
Я доволен результатом. Если что-то поменяется напишу в ветку.
Дмитрий 74 вне форума
Старый 08.12.2010, 20:11   #677
expert163
Сообщение от Дмитрий 74 Посмотреть сообщение
может и не надо было шток подтачивать?
че то не понятно, чьё посадочное место? и патрубков там два...
Старый 09.12.2010, 07:45   #678
Дмитрий 74
Сними, возми в руки, рассмотри, нагрей в кастрюле с термометром и все станет предельно ясно.....
Штангенциркуль, термометр и голова тебе в помощь. Удачи!
Старый 12.12.2010, 11:16   #679
cremaster
Аватар для cremaster
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
cremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себя
Адресно для Дмитрия. Проблема та же. Впрочем, впетчатление, что все владельцы приор имеют одну и ту же проблему. Первая зима. Сегодня -30. Прогреть движку не удалось даже за 30 мин езды по городу. Показания зависли между 50 и 90. Комфорту нет. Нижняя труба холодная, остальные теплые. По учебнику ясности нет. Замена термостата в тупую вряд ли осчастливит. А вот ваш вариант заинтересовал, т.е. заведомо завышается Т открытия. Тогда как от поведет себя летом? Открытие на полную ограниченно из-за укороченного штока. Полагаю не очень хорошо. Иметь два термостата?
cremaster вне форума
Старый 12.12.2010, 13:31   #680
Дмитрий 74
Полный выход штока на моем термоэлементе составил 15-16 мм, в общей сложности я сточил около 4-5 мм (сам шток + посадочное место). Здесь же на форуме читал,что минимальный выход штока, который обеспечивает полное открытие клапана, должен быть 8-10 мм (могу ошибаться, в книге по ремонту иформации не нашел) и поэтому предполагаю, что летом будет всё нормально.
Жду морозов (сейчас в Челябинске минус 11), чтобы убедиться что печка не "съедает" тепло у двигателя. Сегодня выход на рабочую темп. за 20 минут в движении. У меня ещё шторка из брезента на радиаторе.
Попробуйте прогревать двигатель до 50-60 гр. без включения печки, мне кажется что печка сильно отбирает тепло...
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
