Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 21.03.2014, 00:56   #681
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
MISHKA498, Масло не жрёт? Поршни стоят Харьковские? Стучит только на холодную?
масло летом жрет т.к. кручу, зимой 0.5 литра от замены до замены, стучат после пиз....лей на холостых, на холодную по настроению, двигателе 1,8 используется блок цилиндров ВАЗ 21124 с межцентровым расстоянием 89 мм, увеличенной на 2,4 мм высотой и размером рабочих цилиндров диаметром 82,5 мм, оригинальные поршни с уменьшенной на 98 г массой и на 20,2 мм высотой. Поршни, отлиты методом погружения ("ноу-хау" ЗАО "Супер-Авто" и АВИТИ) и имеют литейные поднутрения в днище, что предотвращает порчу клапанов при обрыве ремня ГРМ. Основное увеличение объема двигателя произошло за счет существенной переработки деталей кривошипно-шатунного механизма в результате чего ход поршня увеличен до 84 мм.
MISHKA498 вне форума
Старый 21.03.2014, 07:46   #682
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
MISHKA498, 1.8 неудачный мотор, сам не катал но часто слышу об этом.
обалденный мотор, только надо собрать его грамотно, обладателей пугает цена на детали и ремонт, собран такой и установлен на 09 модель, третий год катает никаких нареканий, другой отремонтирован и катает 2112 тоже всё хорошо.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 21.03.2014, 07:55   #683
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Каков же основной рецепт грамотной сборки?
satmaster56 вне форума
Старый 21.03.2014, 08:01   #684
Алексей_Павлович
качество железок и мех. обработка блока ну и конечно хитро прищуренный глаз человека который учтёт все мелочи при сборке.
Старый 21.03.2014, 08:10   #685
satmaster56
Это всё уже зделано, начинаю прищуривать глаз.
Старый 21.03.2014, 10:25   #686
MISHKA498
Уфимская ячейка
машина 2008 года собрана полностью на заводе, от усиления кузова до здт, брал с нуля, стоила на 100000р дороже максималки 1.6, нареканий нет, кроме стука гидрика
едет исключительно
Последний раз редактировалось MISHKA498; 21.03.2014 в 10:51.
Старый 28.03.2014, 21:11   #687
kostyn717
Аватар для kostyn717
Изображений: 8
kostyn717 немного нехорошо себя вел в прошлом
Треск в отсеке двигателя
Здравствуйте! Появилась такая проблема: несколько дней назад стал замечать треск из под копотного пространства, треск похож на тот как в детстве прищепкой прикрепляли открытку к спицам велосипеда. Треск появляется ТОЛЬКО на скорости примерно около 60 км/ч., на третьей передачи при оборотах двигателя 2700 об/мин. Стоит только выключить передачу как треск пропадает, если разогнать авто свыше 130 км/ч. то треск опять пропадает. Я в замешательстве, что это может быть? Если есть мысли поделитесь, буду очень рад. С Уважением.
kostyn717 вне форума
Старый 29.03.2014, 08:36   #688
gavial
Аватар для gavial
Сказал(а) спасибо: 9
gavial не успел проявить себя
Re: Треск в отсеке двигателя
Коробка передач...
Едь к спецам - на месте надо глядеть, гадать бесполезно
gavial вне форума
Старый 29.03.2014, 10:31   #689
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от kostyn717 Посмотреть сообщение
Вывешивай переднее колесо, хорошо закрепи машину, и разгоняйся на месте до появления треска, дальше по ситуации.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 29.03.2014, 10:50   #690
kostyn717
Изображений: 8
В том то и дело, что в вывешенном состоянии ничего не трещит, только с нагрузкой во время движения и только при нажатии на газ когда идет тяга, возможно шрус? Можно как-нибудь еще проверить гранаты?
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
