Старый 11.01.2016, 21:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Начинаем 5 часть.
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.02.2016 в 19:18.
GEMINI вне форума
Старый 12.02.2016, 15:29   #61
Frenk019
Frenk019 не успел проявить себя
Re: Проблема с заводом приоры
В общем завелась после того, как накинул клемму и поставил/снял с охраны))
Frenk019 вне форума
Старый 13.02.2016, 13:49   #62
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Сообщение от Frenk019 Посмотреть сообщение
Всем привет, снял клемму на несколько дней...
Т.е первый раз вы вообще не надевали клемму и запускали машину? )))
B u r e вне форума
Старый 14.02.2016, 08:25   #63
Frenk019
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
Надевал, на охрану не ставил перед тем как пробовать заводить
Frenk019 вне форума
Старый 20.02.2016, 19:36   #64
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-5
Бывает на сигналах,нужно поставить на охрану и потом снять. Несмотря на то,что и так как бы стоит на охране
legooo вне форума
Старый 03.03.2016, 14:06   #65
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Запуск на холодную(-5С и ниже), схватывает и глохнет, или обороты очень низкие (600-500об где-то) 2-5сек, потом возрастают до нормальных. В течении дня с запуском таких проблем нет, обороты не плавают, не глохнет, менял РХХ и ДПДЗ, без изменений. БК показывает температуру(берет вроде с ДТоЖ) такую же как на улице(-+2С) Диагностика проблем не выявила. Где еще посмотреть?
Kuzprok вне форума
Старый 03.03.2016, 18:12   #66
ДимонМ
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 11
ДимонМ находится на правильном пути
Сообщение от Kuzprok Посмотреть сообщение
Бензонасос работает с таким же звуком как и раньше, или тише?
Блокировку бензонасоса при установке сигнахи ставил?
Давление топлива померять на холодную, при запуске.
Фильтр воздушный снять, и запустить двиг.
Померить что выдаёт ДМРВ, НА НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе.
По результатам проверки и делать или искать в других местах
ДимонМ вне форума
Старый 03.03.2016, 22:16   #67
Виктор59
Аватар для Виктор59
Автомобиль: приора Хэтч люкс
Виктор59 станет известным достаточно скороВиктор59 станет известным достаточно скоро
В начале было тоже самое. Сейчас заводится только с педалью газа. Диагностика все в норме. Мастер сказал меняй катализатор. Попробуй выкрутить первый датчик кислорода, и на холодную завестись. Если проблема в катализаторе, то должно нормально завестись.
Виктор59 вне форума
Старый 04.03.2016, 05:49   #68
ДимонМ
Вес репутации: 11
Сообщение от Виктор59 Посмотреть сообщение
Есть такое дело, если спираль прогрева в ДК перегорела, но тогда должен чек гореть.
А если катализатор забился в хлам вопще помоему не заведёшся, он же выхлопу дорогу перекроет.
ДимонМ вне форума
Старый 04.03.2016, 17:15   #69
Kuzprok
Проверил давление топлива в системе, манометр показал в районе 4 кгс/см2, что на ХХ, что на прогазовке +3500 об.
Добавлю еще, что зимой, время от времени троила( 2й горшок) на морозе(-15 -25С), при запуске утром. Менял свечи и масло не помогло, как потеплело(-5 -10С) стала плохо заводиться, троение прошло.
Отпишу по проделанной работе: Так как не кто толком ни чего сказать не мог, диагносты разводили руками, под подозрением остались форсунки, на диагностике сказали что, по показаниям УДК чуть бедноватая смесь, (поэтому на форсы проблему списали, от себя - тем более прошли они больше 100т.км.)
И вот я, пару недель назад, подумал о возможном "гоне" клапана продувки адсорбера, хотя ошибок клапана не было, я перекинул шланги на клапане, как они стояли у меня до ремонта. Шланг от адсорбера к клапану подключил "сбоку" к смещенному патрубку, а из "центра" к ДУ,
при таком подключении клапан, как-бы втягивается "разряженным воздухом". Так отъездил больше 2х недель, утром заводится без "проблем", жаль морозов уже нет, (-3 -5С), но обороты при запуске, после ночной стоянки не плавают. Возможно клапан подклинивает на морозе, и был подсос воздуха, отсюда плавание оборотов, и запуск с 3го - 5го раза, после включения продувки адсорбера, клапан "встает на место" и работает нормально, потому ошибок по клапану не выявляет.
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.03.2016 в 19:59.
Kuzprok вне форума
Старый 12.04.2016, 20:49   #70
Александр36врн
Аватар для Александр36врн
Александр36врн не успел проявить себя
не заводится приора, сухие свечи
начну с извинений, потому что первая тема и мне кажется что то я делаю не так!
ну теперь к проблеме с машиной! не заелась, без каких либо предпосылок к этому! метки проверил, ремень грм проверил,датчик ПКВ в норме, шпонка коленвала на месте, давление бензонасоса в норме, так же дело не в имобилайзере, вторым ключом пробовал, искра есть! вот в чем загвозка я понял, не открываются форсунки, свечи сухие! и дальше моих знаний не достаточно, подскажите что делать дальше?
Александр36врн вне форума
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
